Viser innholdet med mest poeng fra 19. okt. 2020 i alle områder
  1. Kona vil ha frisk luft på soverommet, mens jeg synes det blir for kaldt i løpet av natta. Jeg forsøkte meg med en Fakro ZWS230 for å lukke vinduet automatisk, men den bråket for mye (WAF=0). Jeg ønsket derfor å forsøke meg på en servostyrt ventil med en vifte i som kunne blåse frisk luft inn, men lukkes automatisk dersom det blir for kaldt. Vifta skulle være en lydsvak PC vifte med høyt volum, og hastigheten skulle kunne reguleres trinnløst med PWM. Siden dette skulle gå på fast strøm, valgte jeg WiFi som kommunikasjon. Arduino MRK WiFi 1010 er en kompakt og grei microprosessor som hadde alt jeg trengte. Siden jeg hadde pinner til overs, slang jeg på en temperatursensor og en RGB LED for å kunne kommunisere med omverdenen. Dette er greit for debugging, men også for å kunne vise status under konfigurasjon. Utgangspunktet er en Flexit ventil med snortrekk for å få en blank (ikke 3D printet) front. Har du en slik eksisterende ventil, kan du altså oppgradere med denne Jeg hadde ikke ventil på soverommet fra før og måtte derfor sette inn en slik. Byggeveiledningen: (Du finner "handlelisten" i bunn av denne posten) Start med å fjerne mekanismen for snortrekket og erstatt fjæra med en svakere en. Min er hentet fra biltema sitt fjærsett. Den bør være sterk nok til at ventilen ikke klapprer i vind, men svak nok til at servoen orker å dra den. Etter masse prøving og feiling landet jeg på denne 3D modellen som ble modellert i Onshape og printet på en Flashforge Inventor. Onshape er gratis for hobbyfolk, men er helt profft og veldig greit å bruke. Anbefales! 3D modellen er tilgjengelig for dere for printing eller viderearbeid (Lag deg en gratis konto, logg inn og trykk på linken i delelista nederst) STL filer ligger også vedlagt. PC vifter skal PWM styres med 25KHz, og det tok meg en del tid å finne ut hvordan en endrer PWM frekvensen på Arduinoen til dette. Her er koden som må kjøres etter andre interupt oppsett: Vifta har mulighet til å rapportere faktisk hastighet, men det fikk jeg aldri helt til og droppet derfor det. Å styre servo og blinke med LED er jo planke med en Arduino, så det går jeg ikke gjennom. Siden vifta skulle ha 12V og servoen og Arduinoen 5V, måtte jeg inn med en regulator. Kunne sikkert brukt noe mindre og enklere i To-220 kapsel, men jeg hadde en haug med slike liggende: DS18B20 er en artig IC som måler temperatur og er lett å kommunisere med fra en Arduino. Det eneste den trenger er en pull-up resistor på 4,7k Siden LEDen også trenger 3 resistorer (220ohm), tok jeg like godt et lite kretskort med faste baner og monterte alt sammen på det. Kuttet noen baner med bor, laget kryssninger med noe koppertråd og loddet på vinklede kontakter på enden. Det hele blir mer stabilt også. En liten borrefeil korrigeres med en liten kabelstump (blå) Spenningsregulatorpinnene er merket med rødt. Ellers er koblingene laget slik at de går mest mulig rett ut på koblingspinnene. Her er skjema tegnet med Arduinoen og kontaktene i samme linjer som på kretskortet Fargene på ledningene er slik de er i virkeligheten. Vifta og servoen som har ferdige kontakter kan plugges rett inn: Siden ventilen allerede har et hull der snora satt, kan det borres opp til 4.5 - 4.8 mm og LED'en presses inn der. Kabel lages med riktig pinout ved å lime sammen hunn-hunn koblingskabel med superlim: Temperatur IC'en loddes også på en slik kabel: men her tillater jeg meg å dele dem opp slik at den brune signalkabelen plugges for seg. - det ble alt for mye styr å få dem til å gå inn ved siden av hverandre. Pinnene skilles med litt kna-epoxy: Da er det klart for montering. Først inn med servoen. Her må en bruke kubbe-trekker. Så er det på med viftefestene. Legg merke til at de skal forbi begge hakkene. (Bare dra selv om gummien blir hvit, - de tåler det) Neste er å feste temperatursensoren med mere kna-epoxy: Når epoxyen har herdet, kan du sette på vifta. OBS! ledningen skal gjennom utsparingen for dette i kanten. Fjern gjerne litt av strømpa, så blir kabelen mykere å legge og fargene synlig for å kunne sette kontaktene riktig vei. Vifta sitter på yttersiden nettop fordi det skal bli enklere å trekke gummifestene igjennom vifta. Nå bør du plugge det hele sammen og teste på benken før du fester noe på servoen. Her er kode for Arduinoen (ino fil er også vedlagt): Husk å endre WiFi SSID, passord og IP adresse: Når du går til IP-adressen du anga med en browser, skal du få opp denne websiden: Hastigheten på vifta går fra 0 til 100 og ventilen fra 0 til 180 (grader). Nå kan du testkjøre vifta og servoen og sjekke temperaturen før du går videre. Skru deretter stagene sammen og fest dem på en avklippet servo-arm. Kjør servoen tilbake til "helt lukket" (0) og fest staget på servoen slik at det er en liten klaring til veggen Test at servoen beveger seg som den skal, sett den i "helt åpen" (180) posisjon og skru deretter staget fast i luka. Nå må du montere hele greia i veggen før du fester LED'en, setter luka på plass og fester fjæra. Integrasjonen med Alexa og HomeSeer er foreløpig enkel Alexa har 3 Routines ("Bedroom Fan Close", "Bedroom Fan Silent" og "Bedroom Fan Full") som setter en verdi på en virtuell device (Tips: La kona bestemme kommandoene så husker hun dem ) Denne har eventer som trigger når den blir satt: Som i sin tur kaller opp primitiv-eventer: Selve kommandoen er denne: &hs.URLAction("http://192.168.XXX.YYY/?speed=0&valve=0", "GET", "", "") Da er det bare å teste: IMG_5372.mp4 Helt til slutt vil jeg si noe om koden: Den er ikke ferdig og slik jeg vil ha den! Problemet er at om jeg skulle vente med å publisere dette til den ble perfekt, ville det aldri bli postet noe... Jeg gir dere derfor koden slik den er akkurat nå og så får vi heller jobbe sammen med å få på plass de tingene jeg ønsker meg: Når den starter, bør den hente SSID og pwd fra EEPROM Dersom den ikke får kontakt med WiFi, bør den gå i AP mode slik at du kan koble til den på en fast IP (10.0.0.1 feks) med telefonen og få opp en side der du kan velge SSID og oppgi passord og ønsket IP (mens dette skjer kan den f. eks. lyse blått) Dersom du velger en egen parameter, burde du få opp en side der du kan endre IP Den burde snakke på Web-socket med HomeSeer HomeSeer burde ha egne devicer med slidere for speed og ventilåpning. Og en egen device som viser temp DEL GJERNE TILBAKE DET DERE LAGER Deleliste: 3D Modell i OnShape (Eller bare søk etter "Flexit vent with Servo og CPU fan") Servoen Luxorparts S3003 Standardservo Viften er en Noctua NF-S12A PWM Dioden er en RGB Common Cathode 4-Pin F5 5MM Temp sensoren er en DS18B20 Arduino MKR Wifi 1010 Spenningsregulator 5V fra 12V Kretskort, Kabler, Pinnelist Pull-up motstand til Temp sensoren: 4,7k ohm Motstand til LED: 3 x 220 ohm Flexit ventil 6x6 (150x150mm) art 02024 feks herfra Flexit_Ventil_uten_wifiParametere.ino Module.stl Rod1.stl Rod2.stl
  2. Jeg har brukt ganske mye "koronatid" på å få ferdig en smart ventilasjonsløsning til soverommet før vinteren kommer. Skal du få automatisert noe må du jo ha noe HW å automatisere, og jeg føler at det manger en WiFi styrt friskluftsventil på markedet. Så da var det bare å kjøpe inn en 3D Printer, lære seg Onshape 3D-Modellering, finne en passende Arduinovariant, fyre opp loddebolten, børste støvet av CPP, laste ned Fritzing og Google i vei. Slike A til Å prosjekter er veldig tilfredstillende da de samler alt du har lært deg opp gjennom årene og gir en herlig mestringsglede. Jeg føler nå at dette prosjektet er modent nok til å vises fram og invitere andre til å bygge videre på, så her er det: Enjoy!
  3. Da var det min tur på å gå løs på "smarthus" installasjonen i ny-overtatt enebolig. Huset er fra 1960. Ca 200kvm fordelt på 3 etasjer med kjeller, hovedetasje og loft. Hovedetasjen blir delvis renovert med en gang, mens resten av huset blir tatt ved et senere tidspunkt. I tillegg til dette er det en garasje, og et anneks. Jeg har forsøkt med med diverse Z-wave i leiligheten, men er ikke helt fornøyd med dette, og kommer derfor til å kjøre et KNX system i grunn, med integrasjon av andre systemer på toppen. Grunnen til at jeg kommer til å bruke KNX, er fordi jeg jobber med dette til dagen, og har derfor tilgang på lisens, og gode priser på komponenter. Da huset er gammelt, kommer jeg til å trekke om store deler av det elektriske anlegget, og det derfor er rimelig trivielt å trekke med Bus-kabelen rundt i huset. System: Jeg ønsker først å frem et system hvor de "vanlige" tingene alltid fungerer. Dette går på at lyset alltid slår seg på, og at varmen alltid fungerer. Jeg har derfor valgt KNX i bunn. I tillegg ønsker jeg å ha et hus med mange hjelpsomme løsninger. Jeg vet at mye må integreres med API. Det er greit så lenge grunnfunksjonene alltid fungerer. Kjipt å våkne opp til et kaldt hus fordi API-et har krasjet. Jeg kommer til å starte med HomeAssistant. Dette er fordi jeg liker den grafiske layouten, og at det er enkelt å jobbe med. Jeg har tidligere prøvd HC3, men ble ikke helt fornøyd med det systemet av ulike grunner. Lys: På kjøkkenet må jeg fjerne taket for å kunne trekke rør til nytt sikringsskap. I den forbindelse monterer jeg Spot-belysning med DALI-driver. Tanken er at hele hovedetasjen skal oppgraderes til Spot og DALI, men dette blir senere. I takpunktene i stue, gang og soverom monteres KNX-dimmer/Rele for styring av lys. Grunnen til at jeg må erstatte eksisterende lys med KNX, er at det er lite lysbrytere i stue/Kjøkken. Det resulterer i at jeg setter opp et bryterpanel ved inngangen til stuen, som kan styre lys i flere rom. I tillegg til dette monterer jeg opp tilstedeværelsessensor i alle rom, som jeg kan bruke til å styre lyset "automagisk" ut fra lysnivå og tid på døgnet. Utelysene er idag koblet mot vanlige brytere i gang, anneks og garasje. Da det er helt meningsløst å slå av å på utelys manuelt, kommer jeg til å montere inn KNX-rele for styring på ur. Varme: Det er pr. idag varmepumpe som oppvarming, og ellers panelovner. Jeg kommer nok ikke til å gjøre så mye med denne pr.idag. Mulig jeg får integrert varmepumpen på noe vis. I fremtiden skal jeg montere vannbåren varme, som integreres i KNX-anlegget. Brannalarm: Her er jeg mer på tynn is. Jeg ønsker et system på 230V, slik at jeg har minst mulig batterier og forholde meg til. Jeg kunne tenkt meg en detektor med pot.fri utgang slik at jeg kan lese inn signalet til KNX-busen, og deretter styre lysene ved utløst alarm. Jeg finner dog. ingen gode systemer for dette. Jeg vurderer Google nest protect, da denne virker å ha endel smarte funksjoner. Den mangler dog releutgang, og må derfor integreres på annen måte. Noen som har erfaring med denne og kan si litt om hvordan den er i praksis? Sikkerhet/Innbrudd: Da jeg ikke ønske kontrakt med en alarmsentral, tenker jeg å montere sensorer på alle vinduer og dører til mitt eget system. Sammen med bevegelsesdetektor bør dette kunne gi meg god varsling ved uønsket bevegelse i huset. Er det noen av dere som har andre sensorer ifbm innbrudd? Tenker da spesielt på lydsensor i forbindelse med knusing av ruter? Er dette fullstendig overkill? Kamera: Jeg har lyst til å montere kamera i rommene for å kunne se hva som skjer ved utløst alarm. Jeg har dog en skeptisk samboer, som ikke liker tanken på å bli overvåket i eget hjem. Hvordan har dere løst det med tanke på personsikkerheten? Slår dere av kamera når det er folk hjemme, eller har dere alltid tilgang til stream? Jeg har sett litt på BlueIris, som virker til å være et godt system for kameraovervåking. Dørlås/Ringeklokke: Jeg setter disse tingene i samme kategori, da jeg helst er på jakt etter noe som kan gjøre begge deler. Her Kan jeg tenke meg en smart ringeklokke med utgang for elektrisk sluttstykke, slik at jeg kan slippe inn folk ved behov. Gjerne med kamera. Jeg ønsker også en kodelås for åpning av dør. Hva finnes i markedet som ikke går på batteri, og kan gjøre begge disse tingene? Grensesnitt: I tillegg til "vanlige" lysbrytere og bevegelsessensorer, kommer jeg til å installere en tablet på sentral lokasjon i huset for et godt grensesnitt. Finnes det noen gode rammer som kan felles inn i veggen for å få det til å se litt bra ut? Jeg vurderer også en Google nest hub på kjøkkenbenken som kan brukes til oppskrifter og diverse. Jeg er ikke helt komfortabel med å snakke med en maskin, så jeg er usikker på hvor mye den kommer til å bli brukt. Hvilke andre ting kan være greit å inkludere i et smarthus? Hva er et "Must" i din hverdag? Er det en smart kaffetrakter, eller kanskje en oppvarmet seng? Det kan være lett å henge seg opp i de store tingene, og glemme detaljene, og siste finish som virkelig drar huset opp på "next level"
  4. Har bare trukket snora rett ut fra veggen, så har ikke hatt noe problem med det. Du burde kanskje spurt kona, som er 20 cm lavere enn meg... 😄
  5. Tja, hvis du er født på 70-tallet og bor i blokk med folk fødd før krigen med null interesse for teknologi. Ikke la elektriker koble til Fibaro-switch på lys i fellesareal slik det følger solen. Skjønner? Plutselig har @Moskus innbilt deg «noe», som tar litt av og du skal bo borte mens malere sparkler og maler over innbygde Multisensor 6 midt i koronatiden. OK? Når HS3-serveren er pakket ned reagerer gjerne naboene når lyset ikke slår seg av og på lenger. Bare ett lite tips...
  6. Kopplade den bakom befintlig led drivare, sen para jag ikea dimmer med namron pucken i ikea's sin app.
  7. Ah, @Laterman som blander 433Mhz inn i en Z-wave/Zigbee-tråd... Da forstår jeg.
  8. Tips - I mangel på bedre tråd: Jeg styrer mine termostater ved hjelp av events i HS, og det fungerer utmerket. Men selv om romtemperaturen er fin, så kan det likevel bli litt golvkaldt. Men disse termostatene har jo en parameter 5, Floor minimum temperature limit. Selv om denne parameteren ikke har et eget device i HS, så kan det likevel settes fra en event: Jeg har flere forskjellige events for Comfort, Eco, Night osv, og justerer denne parameter 5 tilsvarende. Så nå ser jeg frem til en vinter uten kalde bein 🙂
  9. Du må lage egen side for hovedsiden, og på hver side lager du en knapp som sender deg til hovedsiden.
  10. Du legger til en knapp der du sier lukk skjermbildet, eller noe slikt.
  11. Jeg mener selv at jeg har en aura som gjør at det meste virker. Men på fredag oppdaget jeg en vannpytt under oppvaskmaskinen så denne helgen har vi nok hatt uheldig innstråling fra planetene som har snudd polariteten på min egen aura.
  12. Kan ikke utelukke det. Kanskje du er skyld i at det er feil hos alle? Ha en fin dag!
  13. Ja, Philips Hue bevegelsesensor for utendørs bruk måler temperatur nøyaktig og sender info ofte så den fungerer fint som temperaturføler ute.
  14. Jeg har en Xiaomi WSDCGQ11LM som har stått utendørs i 2 år nå uten problemer, riktignok under tak.
  15. På kjøkkenet har jeg en peis. med et spjeld når jeg fyrer opp og åpner spjeldet glemmer jeg alltid å lukke det igjen, så når jeg kommer ned om morgenen etter er det iskaldt på kjøkkenet for pipa har suget ut all varmen (den trekker veldig bra) og panelovnene har fyrt hele natta for kråka Alexa burde ha advart meg når jeg gikk og la meg, på samme måte som hun varsler om at jeg ikke har låst døra eller lukket garasjeporten osv. Eller HomeSeer burde har gitt meg en advarsel over Squeezeboksene etter 3-4 timer. Jeg trengte altså en sensor på spjeldet! En microbryter eller en tiltsensor ville nok kunne monteres men en kabel derfra til en sender ville bli skjemmende. Løsningen ble en boks rundt selve spjeld stanga: Inne i boksen puttet jeg en microbryter, en borstopp på akslingen og av plasshensyn måtte jeg slakte en Nexa WBT-912 sender: Nexa er ikke det foretrukne fordi de sender så lange signaler og blokkerer all (433MHz) radio trafikk men siden spjeldet åpnes og lukkes såpass sjeldent fikk det duge En skrue i fugen på pipa stabiliserte det hele nok: Også var det hele på plass: IMG_0409.MOV PS: JA jeg har sjekket at ikke stanga blir for varm for plasten og elektronikken
  16. Da har jeg testet og målt. L og Sx er internt koblet sammen på Dimmer 2, dvs du kan ta L fra bryteren og kjøre rett inn på S1/S2 og det vil fungere på akkurat samme måte som om du hadde brukt Sx mot S1/S2. Du burde derfor fint kunne bruke en 2+1 bryter, som mange allerede gjør idag. Akkurat slik du har tegnet det testet jeg.
