Viser innholdet med mest poeng fra 21. okt. 2020 i alle områder
  1. Ville nok benyttet meg av 12V eller 24V lys. Da blir det iht. NEK 400.
  2. Her er bigbox eneste alternativet hvis du har muligheten til det og ønsker å unngå utbyggingsramme på stikkontakten.
  3. Jeg har ingen erfaring med V11, men føler behov for å ventilere min frustrasjon over Dyson som selskap. Jeg kjøpte et par vifter direkte fra Dyson sin nettside når varmen skyllet inn over landet på forsommeren i år. Viftene ble rask sendt og levert på døra, men skuffelsen var stor når disse kostbare (overprisede) viftene hadde en svært skuffende kvalitetsfølelse. Jeg var klar over at prisen på viftene var høyere enn hva man får av funksjon, men jeg hadde da forventet at kvalitetsfølelsen skulle være topp. Endte derfor med å returnere begge 2 og da begynte utfordringene. Først tok det så lang tid å få returlapper at jeg hadde dratt på ferie før de kom. Jeg returnerte de derfor så fort jeg kom tilbake fra ferie. Etter noen uker, når jeg hadde fått bekreftet fra pakkesporingen at de var levert, begynte jeg å purre opp tilbakebetalingen. Hver gang er svaret at de skulle sjekke opp. Jeg har enda ikke fått tilbakebetalt pengene, nå flere måneder etter at jeg returnerte de! De siste ukene har de påstått at pengene ER tilbakebetalt og at de skal fremskaffe «ARN» som banken min skal kunne bruke for å spore opp hvor pengene har tatt vegen, siden de ikke har nådd kontoen min. Men også dette har de brukt et par uker på å fremskaffe uten at jeg har sett noe til det... Så uavhengig av hvor gode produkter Dyson kanskje lager vil de nok aldri se noe penger fra meg igjen! Endte forøvrig opp med å handle Xiaomi S2 vifter og er godt fornøyd med disse Med unntak av at jeg ikke har fått de inn i Homeseer ennå 🤪
  4. Mtp fargevalget på pn(?) kablene tilsier dette en dc forsyning, mest sansynlig under 50v. Det er uansett ingen grunn til å bastant påstå at dette er ulovlig. etter en rask tur på google finner jeg cat6 kabler som er rated til 300v, så det skal ikke være noe problem å ha denne i samme rør. Da er det bare ringeledningen igjen, og den er vanskelig å se type på utfra bilde.
  5. Jeg spør alltid om batteriet kan byttes og til hvilken pris. Det burde være selvsagt at batteridrevne produkter som attpåtil sliter hardt på batteriet, har et som kan byttes.
  6. Jeg pusser opp, dvs. er borte og lar håndverkerne være i fred. Fikk status fra elektrikeren: Måtte ofre punkt til vannkoker på kjøkkenet, slik at de fikk tynnere kabel/lavere sikring og de fikk dermed plass til cat 6 + strøm til utlys i samme rør. Cat 6 er til Doorbirden mens strøm er til statuslys etter @Moskus sin status vedr. Teams-aktivitet. 🤡 If bevegelse @ dass the rødt lys If nattmodus @ på then oransje lys Else grønt lys 🤓
  7. En time burde nok være greit. Men skal man gjøre optimaliseringer, bør man vel ha flere timer? Jeg bruker selv alle prisene (fra Tibber-apiet) og gjør optimaliseringen via python-komponenter. Kan se om jeg får laget et eksempel som kan jeg kan dele her. Jeg viser selv alle prisene via et bilde. Kan se om jeg kan rydde litt opp i koden og dele den:
  8. Du blir nok ikke ferdig i jula. Bare begynn.
  9. Jeg mener det er HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory. Det skal være noen db3 filer der.
  10. Vel, da var det problemet løst. Jeg hadde festet rammen til veggen med skruer på høyre og venstre side. Når jeg derimot festet rammen med skruer i topp og bunn slik det stod i manualen, så ble alt så meget bedre. Et klassisk tilfelle av RT*M... 😄
  11. Aaaargh, my OCD!!! Er det rammen eller den "løse" bryteren i midten?
  12. Tja, det hjalp jo 😅 Men ikke sånn jeg er vant med å ha det. Sjekket mine innstillinger her på forumet en gang til, og jeg var tydeligvis blind første gangen. Her var det et valg for akkurat dette.
  13. Er nok ikke helt iht. NEK da det er krav om at alle kabler/ledere i samme rør har isolasjon godkjent for spenningen i den kabelen/lederen med høyest spenning... Men i praksis sikkert ikke noe problem.
    0 poeng
