Viser innholdet med mest poeng fra 23. okt. 2020 i alle områder
  1. Til de som har spurt: nei, jeg har ikke delt kode enda. Tenkte å rydde opp litt i protokollhåndteringen før jeg gir ut noe. Versjonen dimmer jeg har, forholder seg ikke til mulighetene som ligger i (tredjeparts)protokollen for endringsrapportering når verdier endres, så jeg må polle jevnlig. Ditto etter endring fra koden min, selv om protokollen egentlig skal støtte å gjøre endringer med feedback. Iofs ikke et stort problem å polle, men det medfører mer støy over bt enn jeg ønsker meg.
  2. Jeg lurte på om jeg skulle lage en forenklet variant av denne med bare en servo. Og en superenkel billig uP. En på FB gruppa foreslår batteridrift men da kan det ikke være WiFi. Men jeg finner ingen løsning for z-wave med lav nok strømforbruk. ZUNO bruker 50mA i "always ON" og denne kan jo ikke gå i sleep-mode som en sensor kan gjøre siden den skal respondere når som helst. Noen som har noe input? Jeg mener; Z-wave dørlåsen min kjører jo i 3-4 månedere på 4xAA batterier?
  3. Oppgradert ifra 0.0.1.6 til 0.0.3.0, mld ifra om det dukker opp noe uforutsett. Kun Daikin integrasjon på meg fortsatt
  4. 1 poeng
  5. Kjøpte en Dyson V& for et par år siden, godt under 2000 på tilbud. Støvsuger fint i 5 min på høy guffe, ikke noe særlig til perler(siden rullen roterer svært fort, har perler ol. en tendens til å bli skutt rundt istedet å komme i beholderen). Jeg synes det beste er at det er kjapt å tømme beholderen, samt at mange av hårene til kona samles på rullen(som på Neato-ene). Hårene har brendt opp mange støvsugermotorer, kona er dårlig på å tømme beholdere. Dyson V9 og senere har mer tungvindt tømmesystem.
  6. Hei, Jeg fikk i går lagt til mine termostater via open Zwave via Home Assistant. Jeg har ikke gjort noe annet enn å legge til node og lagt dem opp i Lovelace. Så lenge jeg kun har lagt dem til i Z-wave systemet så tar ikke Home Assistant over termostaten? Dvs, alt jeg endrer manuelt på selve termostaten gjelder fortsatt? Derfor jeg lurer er fordi jeg føler at "Stue" termostaten nå står konstant på "oppvarming". Noe jeg ikke kan huske at den gjorde før.. Og den fortsetter å varme selv om ønsket varme er oppnådd? Om ikke verdiene er feil eller at den sender treigt? Rommene ligger ved siden av hverandre med stor åpning i mellom og er like store. Er bare så merkelig at den ene pusher mer enn den andre. Stue varmer konstant, mens spisestue ser ut til å faktisk til å gå fra oppvarming til inaktivt ganske ofte. Begge termostater er satt til 24 grader manuelt på panelet. Spisestue: Stue: Min sensor ligger i gulvet og senser på hvor varmt det er i sensoren som ligger i gulvet. Det var i hvert fall det som ble lagt inn av elektrikeren. Legger med noen bilder.
  7. Fikk selv følgende svar for en liten ukes tid siden: "Dette er noe vi kommer til å vurdere å implementere fremover."
  8. Liten update. Prøvde Hue spott idag. Det fungerte dårlig, den ble for høy for boksen i taket. Så da blir neste å prøve jupiter tek, som planlagt. Skal aldri mer høre på Tverfyll...
    0 poeng
  9. Stod og gomla på en riskake på kjøkkenet i dag, sånn for å ødelegge matlysten litt før middagen (for det kan man når man er voksen). Og plutselig sa det *knekk*, og så stod jeg med en svær bit av en jeksel i hånda. Så... Ettersom alt som kan smartifiseres skal smartifiseres i dag, hvordan kan man smartifisere en jeksel? Noen ideer til hvordan jeg kan få en smart-tann? 😁 EDIT: Tror ironilampa mi har røket eller noe. Ønsket om en smart-tann var bare fjas. 😄
    0 poeng
