Viser innholdet med mest poeng fra 24. okt. 2020 i Innlegg
  1. Jeg har laget et ESP32-relé selv til Hörmann-porten vår. Hörmann motoren gir 24v ut fra controllerkortet, så kan vi bruke den for å gi strøm til ESP og relé. Du transformerer 24v til 5v med transformatoren under. Den justerer du til 5v ut, og forer både ESP’n og reléet med 5v. Reléet tåler både AC og DC strøm. Jeg bruker samme som relé som strømbryter for 240V lamper. Reléet har tre tilkoblinger som er godt dokumentert, men jeg kom frem til at bryteren (reléet) alltid må sende strøm videre til den manuelle veggbryteren for at denne skal fungere, altså måtte den ene lederen som går inn og ut av reléet være koblet som Normally Open (NO). Det er de to markert med gul strek i bildet. Kun den ene lederen går forresten via releet. Den andre går utenom. Jeg har koblet reléet mellom motoren og den manuelle veggbryteren med Wago-koblinger. Enkelt oppsett: Wemos ESP32 D1 mini Relé Velg 5v-utgaven Strømtransformator Ved å definere bryteren i ESPHome (i Home Assistant) kan vi programmere funksjonalitet i et script i Home Assistant, og la bryteren slå av (kortslutte) strømmen i, eks 500 ms, altså et halvt sekund. Hörmann motoren trenger kun en slik kort impuls for å gi åpne/lukke-kommando. Fra før funker det på samme måte med den manuelle veggbryteren, altså at motoren starter eller stopper når bryterens to ledere kortsluttes. Wemos MINI D1 ESP32 https://a.aliexpress.com/_mqmpejj Relé https://a.aliexpress.com/_mMoy1K9 Transformator 4.75-23V to 1-17V https://a.aliexpress.com/_mKE87a5 Her er scriptet jeg bruker for å kontrollere reléet. Her er ESPHome-scriptet mitt.
  2. Jeg kunne nok forklart det bildet litt bedre også 😊 det viser hvilken innganger på selve garasjeporten jeg koblet Shelly til. De ledningene som i vedlagt bilde heter doorbell wire.
  3. Ja, man betaler ekstra for enkelheten! En billigere løsning for styring av to porter er en Fibaro Implant (en Implant kan kontrollere 2 porter) for styring, og en dørsensor på hver port med magneter plassert for deteksjon av både åpen og lukket port for indikering. Da kan du slippe unna med prisen av 1 Aeotec tenker jeg...
  4. Ta heller med de hit. Vi er vel foreløpig ikke like flinke med Futurehome, men bedre på alt annet... .
  5. Stod og gomla på en riskake på kjøkkenet i dag, sånn for å ødelegge matlysten litt før middagen (for det kan man når man er voksen). Og plutselig sa det *knekk*, og så stod jeg med en svær bit av en jeksel i hånda. Så... Ettersom alt som kan smartifiseres skal smartifiseres i dag, hvordan kan man smartifisere en jeksel? Noen ideer til hvordan jeg kan få en smart-tann? 😁 EDIT: Tror ironilampa mi har røket eller noe. Ønsket om en smart-tann var bare fjas. 😄
  6. Til de som har spurt: nei, jeg har ikke delt kode enda. Tenkte å rydde opp litt i protokollhåndteringen før jeg gir ut noe. Versjonen dimmer jeg har, forholder seg ikke til mulighetene som ligger i (tredjeparts)protokollen for endringsrapportering når verdier endres, så jeg må polle jevnlig. Ditto etter endring fra koden min, selv om protokollen egentlig skal støtte å gjøre endringer med feedback. Iofs ikke et stort problem å polle, men det medfører mer støy over bt enn jeg ønsker meg.
  7. Om du har Z-Wave, og en åpner som kan styres av en kablet impulsbryter, så er Fibaro Implant en enkel løsning. Se f.eks. denne tråden. Alternativt, om du vil ha en nøkkelferdig løsning som også inkluderer sensor på porten, så har jeg selv god erfaring med Aeotec Garage Door Controller.
