Viser innholdet med mest poeng fra 27. okt. 2020 i alle områder
  1. Har tenkt på dette en stund, men ramlet ned på en litt enklere løsning - om ikke like elegant Hey Google: Aktiver middag Da sier Sonosene i huset "Nå er det middag", og det blinker i lyset på podens gaming-rom.
  2. Dette er en HS3 plugin for å kunne koble Adax varmeovner opp i HomeSeer. Testet med Adax Cleo varmeovn (HS3 i Windows). HSPI_AdaxSeer_0011 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AdaxSeer.exe og HSPI_AdaxSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - AdaxSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på AdaxSeer Testet ok i HS3 (Windows) Testet ok i HS4 (Linux og Windows) Takk til @Gjelsvik og @PCI Kompatibel med Google Home Hvordan sette opp mot Adax og i plugin - HomeSeer plugin gir deg mulighet til å sette temperatur og slå av/på varmeovner. NB: Adax har laget det slik at hvis du har flere ovner i samme rom som du definerte i Adax Wifi app så vil du ved å skifte temperatur eller slå av på en ovn gjøre det samme for alle ovner i rommet. Grunnen til at jeg alikevel har delt det opp på de enkelte varmeovner er for å vise temperatur korrekt. Endringer: 0.0.1.1 - Har nå noen sekunders forsinkelse for å få med flere kommandoer hvis det f.eks. kjøres fra en event. Vil også forsinke innsending for å unngå at Adax avviser med feilen Too many requests. Og ved feilen Too Many Requests vil kommando lagres ned lokalt og bli prøvd kjørt igjen etter ca 60 sekunder. Takk til @Go4ITog @Olex for testing. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.3 - Mer logging 0.0.0.2 - Mindre fix på config 0.0.0.1 - Første versjon
  3. Er usikker på om du får til dette med en Aeotec Nano Dimmer siden det ikke ser ut som om den støtter Scenes. Om den hadde støttet Scenes, slik som Fibaro Dimmer 2, så ville du hatt en egen Scenes-device i HS som hadde satt "scener" basert på forskjellige trykk på S1 og S2 (S1 enkelt klikk, S2 dobbelt klikk, S2 hold osv...) Disse kunne du benyttet til å trigge Eventer. Ser ut som om S2 kun kan benyttes til å styre direkte assosierte Z-wave enheter. Men har du forsøkt å assosiere gruppe 4 til Homeseer og kjørt er Rescan? Om du da får opp en dimmer-device til, slik man får med Fibaro Dimmer 2, så kanskje du klarer på benytte denne på noe vis i en event...
  4. Første versjon av AdaxSeer er i mål og jeg kan nå fjernstyre min ene Adax wifi ovn ifra HomeSeer 3 (kan sikkert brukes i HS4).
  5. Trengte en ovn til soverommet, det ble en Adax selv om selgeren mente Mill. Tester i november, takk så langt.
  6. Det er 2 typer utfordringer her: Det ene er sensorer som bare våkner en gang i blant (enten på tid eller når en verdi endrer seg (evnt. interupt)) Det andre er devicer som sover og blir vekket med radio (og som blir det relevante her) Det siste må feks være dørlåsen min, og @Moskus tipser om at det skyldes "beaming" på Z-wave. (FLiRS) På Zigbee må jo feks rullegardinene til IKEA ha samme funksjon (?) Så vidt jeg kan se er det beste alternativet for meg da å gå for en Z-Uno om ingen andre har noe bedre forslag? Skal sette opp en tråd for det et sted og dele erfaringen når jeg kommer igang. Men jeg gidder ikke å finne opp kruttet om noen allerede har løsninger eller kompetanse... Jeg er bare redd at dette kommer til å forsinke "Styring av JYSK panelgardiner" prosjektet mitt som har ligget på is siden dama forlangte prioritet på "frisk luft på soverommet" prosjektet
  7. Sleep-greien er utfordrende. Så langt har jeg ikke lykkes de stedene hvor jeg har prøvd det.
  8. Wow! Din snik! Jeg hadde tenkt jeg skulle se på det, men nå slipper jeg. Jeg skal teste denne de nærmeste dagene.
  9. To dager etterpå klarer jeg endelig søke på riktig frase på Google og finner: https://tekkieramblings.blogspot.com/2020/06/discord-gateway-for-mqtt.html Jeg hadde vel heller gått for den om jeg hadde funnet den i tide. Bruker ikke discord.py, og unngår alt async-dillet som er litt overkill for min enkle anvendelse.
  10. Ville nok ikke gjøre det der, jobb for elektriker. Hvis ovnen er med ledning med støpsel og kontakt i veggen ville jeg foretrukket en plugg, noe slikt: https://cdon.no/hus-hage/namron-z-wave-veggplugg-p49357083
  11. Panelovner kan du koble til med plugin-moduler, trenger ikke kappe ledningen.
  12. Ta heller med de hit. Vi er vel foreløpig ikke like flinke med Futurehome, men bedre på alt annet... .
  13. Du trenger ikke sette slike automasjoner i futurehome. Gå innpå enheten/pluggen - og der den trolig står som appliance, velger du heater. Da responderer den automatisk på sensorverdiene. Denne automasjonen er bygget inn, og mer stabil 😊
