Viser innholdet med mest poeng fra 29. okt. 2020 i Innlegg
  1. Å kjøre en servo med Z-Uno styrt fra HS gikk helt fint med det medfølgende eksemplet. Nå starter arbeidet med å få den til å sove og vekkes når det blir endringer i servoposisjonen
  2. Dette er en HS3 plugin for å kunne koble Adax varmeovner opp i HomeSeer. Testet med Adax Cleo varmeovn (HS3 i Windows). HSPI_AdaxSeer_0011 Hvordan sette opp : VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AdaxSeer.exe og HSPI_AdaxSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - AdaxSeer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på AdaxSeer Testet ok i HS3 (Windows) Testet ok i HS4 (Linux og Windows) Takk til @Gjelsvik og @PCI Kompatibel med Google Home Hvordan sette opp mot Adax og i plugin - HomeSeer plugin gir deg mulighet til å sette temperatur og slå av/på varmeovner. NB: Adax har laget det slik at hvis du har flere ovner i samme rom som du definerte i Adax Wifi app så vil du ved å skifte temperatur eller slå av på en ovn gjøre det samme for alle ovner i rommet. Grunnen til at jeg alikevel har delt det opp på de enkelte varmeovner er for å vise temperatur korrekt. Endringer: 0.0.1.1 - Har nå noen sekunders forsinkelse for å få med flere kommandoer hvis det f.eks. kjøres fra en event. Vil også forsinke innsending for å unngå at Adax avviser med feilen Too many requests. Og ved feilen Too Many Requests vil kommando lagres ned lokalt og bli prøvd kjørt igjen etter ca 60 sekunder. Takk til @Go4ITog @Olex for testing. 0.0.1.0 - Fikset forhåpentligvis på ressursbruk. Cacher nå lokalt i plugin diverse info om benyttede HomeSeer devicer som bør gjøre den raskere og mindre ressurskrevende 0.0.0.3 - Mer logging 0.0.0.2 - Mindre fix på config 0.0.0.1 - Første versjon
  3. Etter å la laget denne ble jeg utfordret til å lage en versjon med bare servo men som kan kjøre på batteri. Utfordringen ligger i batteri tiden. (Devicen må lytte på kommandoer men må også sove for å spare strøm) Første tanke er en Z_Uno i FLiRS mode. @petersv foreslår 433mHz i "hva har du gjort i dag" tråden. Jeg flytter denne kommunikasjonen hit til denne tråden fra nå.
  4. Hvis du ikke har et behov, så er det jo enkelt. Jeg hadde overraskende mange tjenester der, så for meg var det enkelt. Jeg har selvfølgelig Home Connect, Fing, Facebook/Instagram, Knocki, OneDrive, OneNote, Ring, Reddit, og det handler om knytte sammen tjenester enkelt som ellers krever litt for mye innsats å få til (om det er mulig).
  5. Funker på Linux også 👍
  6. Fungerer helt utmerket på HS4
  7. Og "Run now"-knappen vil utføre Actions i eventen HELT uavhengig av Triggers og Conditions. Dersom du har en annen Event der en Action er "Run Another Event" som peker til Eventen du viser her så kan du velge om "Run Another Event" skal ta hensyn til eventuelle Conditions i Eventen som skal kjøre eller ikke. HER ble det mye "Event" i samme setning, men håper det ga mening!
  8. Prøv å importer denne i Node-RED og velg din egen broker: [{"id":"ce403b1c.4525","type":"tab","label":"Read Victron BMV","disabled":false,"info":""},{"id":"a5f0ebb8.a8ffc8","type":"serial in","z":"ce403b1c.4525","name":"Victron","serial":"4c5b552e.7251c4","x":70,"y":20,"wires":[["da87e7f0.e6718"]]},{"id":"da87e7f0.e6718","type":"function","z":"ce403b1c.4525","name":"Convert_obj","func":"// 'msg' is the message object the Function node receives\nvar myVars = msg.payload.split(\"\\r\\n\");\nvar result = {};\nmyVars.forEach(function(v) {\n // The following split uses ' = ' - because your example output appears to\n // have spaces around the equals sign.\n var parts = v.split(\"\\t\");\n result[parts[0]] = parts[1];\n});\nmsg.payload = result;\n// The Function node returns the message to be sent to the next node(s) in the flow\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":210,"y":60,"wires":[["680afb51.ab5e1c"]]},{"id":"680afb51.ab5e1c","type":"split","z":"ce403b1c.4525","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":true,"addname":"topic","x":190,"y":120,"wires":[["3d345f2d.9c5ec8"]]},{"id":"3d345f2d.9c5ec8","type":"switch","z":"ce403b1c.4525","name":"Route","property":"parts.key","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"V","vt":"str"},{"t":"eq","v":"I","vt":"str"},{"t":"eq","v":"SOC","vt":"str"},{"t":"eq","v":"VS","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":190,"y":256,"wires":[["4d37d79.a5d7928"],["f6bacaa.6ad00b8"],["2fbb3a67.32bd4e"],["57ab5db5.514494"]]},{"id":"4d37d79.a5d7928","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"V to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":176,"wires":[["64427d47.57b5d4"]]},{"id":"f6bacaa.6ad00b8","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"I to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":256,"wires":[["c9b3ba75.0f5478"]]},{"id":"5357269c.900ea","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Volt","topic":"homeassistant/sensor/battV/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":670,"y":220,"wires":[]},{"id":"2fbb3a67.32bd4e","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"SoC to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/10","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":370,"y":356,"wires":[["94422a53.c8792"]]},{"id":"eb439af0.4a43e","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Current","topic":"homeassistant/sensor/battA/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":680,"y":300,"wires":[]},{"id":"7171e67b.139218","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"SOC","topic":"homeassistant/sensor/battSOC/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":670,"y":400,"wires":[]},{"id":"c9b3ba75.0f5478","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":300,"wires":[["eb439af0.4a43e"]]},{"id":"94422a53.c8792","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"No dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"0","mult":"multi","x":520,"y":400,"wires":[["7171e67b.139218"]]},{"id":"57ab5db5.514494","type":"change","z":"ce403b1c.4525","name":"V to num","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number(msg.payload)/1000","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":440,"wires":[["59f1d6ea.0b1c78"]]},{"id":"9d0264be.92d988","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"Start Volt","topic":"homeassistant/sensor/battVS/state","qos":"","retain":"","broker":"","x":680,"y":480,"wires":[]},{"id":"64427d47.57b5d4","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":220,"wires":[["5357269c.900ea"]]},{"id":"59f1d6ea.0b1c78","type":"smooth","z":"ce403b1c.4525","name":"Two dec","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"2","mult":"multi","x":520,"y":480,"wires":[["9d0264be.92d988"]]},{"id":"257e6718.bc5b48","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"ampconfig","topic":"homeassistant/sensor/battA/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":310,"y":580,"wires":[]},{"id":"7bfa37cf.915f48","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"socconfig","topic":"homeassistant/sensor/battSOC/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":300,"y":620,"wires":[]},{"id":"d31575ac.44fab8","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"voltconfig","topic":"homeassistant/sensor/battV/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":300,"y":540,"wires":[]},{"id":"13fd40a8.c915ef","type":"mqtt out","z":"ce403b1c.4525","name":"voltsconfig","topic":"homeassistant/sensor/battVS/config","qos":"","retain":"true","broker":"","x":310,"y":660,"wires":[]},{"id":"bcbc5d8b.2dba9","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"ajsonn","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Øyeblikksforbruk\",\"unique_id\":\"2222\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"icon\":\"mdi:resistor\",\"unit_of_measurement\":\"A\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battA/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":588,"wires":[["257e6718.bc5b48"]]},{"id":"985be2fd.87dec","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"socjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Batterinivå\",\"unique_id\":\"3333\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"device_class\":\"battery\",\"unit_of_measurement\":\"%\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battSOC/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":628,"wires":[["7bfa37cf.915f48"]]},{"id":"ccd43fd0.9a51a","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"voltjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Forbruksbatteri\",\"unique_id\":\"111\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\",\"name\":\"Båt 1\"},\"icon\":\"mdi:current-dc\",\"unit_of_measurement\":\"V\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battV/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":548,"wires":[["d31575ac.44fab8"]]},{"id":"e65c6965.c0e008","type":"inject","z":"ce403b1c.4525","name":"vsjson","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"Startbatteri\",\"unique_id\":\"4444\",\"device\":{\"identifiers\":\"boat1\"},\"icon\":\"mdi:current-dc\",\"unit_of_measurement\":\"V\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/battVS/state\"}","payloadType":"json","x":124,"y":668,"wires":[["13fd40a8.c915ef"]]},{"id":"31147038.07538","type":"comment","z":"ce403b1c.4525","name":"Trykk på disse en gang","info":"","x":150,"y":492,"wires":[]},{"id":"4c5b552e.7251c4","type":"serial-port","serialport":"/dev/ttyUSB0","serialbaud":"19200","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"\\n","bin":"false","out":"char","addchar":false,"responsetimeout":"600"}] Da skal du få noe sånt: Denne må du sikkert ha i configuration.yaml mqtt: discovery: true discovery_prefix: homeassistant ---------------------------------------------------- En liten guide for å sende verdier fra Node-RED til Home Assistant: (Det finnes også andre måter å gjøre det på) Kopier denne "test" flowen inni Node-RED: [{"id":"f1950d3b.64d48","type":"debug","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"debug","active":false,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":631,"y":250,"wires":[]},{"id":"fb8f84c8.ee7228","type":"mqtt out","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut\"test01\"","topic":"homeassistant/sensor/test01/state","qos":"","retain":"","broker":"aeecd9ba.13dc78","x":621,"y":307,"wires":[]},{"id":"2d17f84e.edd118","type":"inject","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut test01 i \"state_topic\" + TestSensor01 i \"name\".","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"{\"name\":\"TestSensor01\",\"state_topic\":\"homeassistant/sensor/test01/state\",\"icon\":\"mdi:test-tube\"}","payloadType":"json","x":381,"y":448,"wires":[["afaaecf2.b64b7"]]},{"id":"afaaecf2.b64b7","type":"mqtt out","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"bytt ut \"test01\"","topic":"homeassistant/sensor/test01/config","qos":"","retain":"true","broker":"aeecd9ba.13dc78","x":719,"y":448,"wires":[]},{"id":"2c8aa1df.987a0e","type":"random","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"En verdi mellom 1 og 100","low":"1","high":"100","inte":"true","property":"payload","x":341,"y":307,"wires":[["f1950d3b.64d48","fb8f84c8.ee7228"]]},{"id":"e7e39d2f.0b8f7","type":"inject","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"Send verdi hvert 5sek","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"500","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":344.5,"y":249,"wires":[["2c8aa1df.987a0e"]]},{"id":"e1d70e55.9ad74","type":"comment","z":"6e6fc6e9.cf32f8","name":"Kjør denne en gang for å sett inn sensoren i HA","info":"Bytt ut test01 med det du vil","x":402.5,"y":403,"wires":[]},{"id":"aeecd9ba.13dc78","type":"mqtt-broker","name":"Broker Hass.io","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"homeassistant/node-red/status","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"Online","closeTopic":"homeassistant/node-red/status","closeQos":"1","closeRetain":"true","closePayload":"","willTopic":"homeassistant/node-red/status","willQos":"1","willRetain":"true","willPayload":"Disconnect"}] Da vil du få dette: Dobbel klikk på mqtt noden: Velg din Broker eller lag ny til din Broker. Sjekk at ip og port til broker er riktig, jeg bruker Mosquitto broker i Add-on, da blir det localhost og 1883: Sjekk at brukernavn og passord er riktige: Kjør Deploy, så skal sensoren komme inn i Home Assistant. Her står det mye god info: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
  9. Jeg har blitt stoppet på gata av strømselgere, og jeg har hatt dem på døra hjemme. Når de spør hvor jeg er strømkunde, og jeg svarer Tibber, så sier de: "åja, da har du en god avtale" og så går de sin vei Så det er nok en grunn til å gå for Tibber. Ellers har det nylig vært en sak i media om at mange strømselskaper opererer med skjulte tillegg, og dermed ikke er så billige som de gir inntrykk av. Tror ikke Tibber er blant disse.
  10. Skjønner at det er lettere å ha tilgang til produktet fysisk. Kan sende deg en ovn om du vil jeg. Begynte på utvikling av plugins for et par år siden selv. Men fant aldri ut hvor man skriver 'call-back' altså der du styrer devicene du lager via kontrollknapper i homeseer. Andre veien fikk jeg til. Altså spørre api om enheter, lage Devices i hs, og så spørre apiet om verdiene de forskjellige enhetene har.
