Viser innholdet med mest poeng fra 03. nov. 2020 i Innlegg
  1. Og der klarte jeg jammen å få den til å kjøre i FLiRS mode og styre en servo fra en "dimmer slider" i HomeSeer Det åpner jo opp for en del ting som kan gjøres med batteri (om en liker slikt) Det var jo banalt enkelt når jeg først fikk det til men jeg advarer; når Z-Uno'en kjøres i "ZUNO_SLEEPING_MODE_FREQUENTLY_AWAKE" mode er det en del ting som fungerer litt anderledes... Jeg klarte aldri å få den til å kjøre 2 devicer (feks en switch og en dimmer) samtidig og det tok en del tid før jeg fant ut hvordan du laster opp kode til den og slikt. Håper andre kan dra nytte av det jeg fant ut og bygge videre på det.
  2. Å jobbe med sleep-mode er slitsomt. Har en følelse av at FLiRS også gjør at Z-UNOen oppfører seg litt anderledes på en del områder. Men jeg har slått sammen en del eksempler (og knota ganske mye) og har en kjørbar løsning som det går ann å eksprimentere med : I sin aller enkelse form er koden slik #include <ZUNO_SERVO.h> #define SERVO_PIN 12 byte dimValue; ServoController servo(SERVO_PIN); ZUNO_SETUP_CHANNELS(ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getter, setter)); ZUNO_SETUP_SLEEPING_MODE(ZUNO_SLEEPING_MODE_FREQUENTLY_AWAKE); void setup() { // will be called on wakeup pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // setup pin as output pinMode(SW_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { zunoSendDeviceToSleep(); // this function sends the device into sleep } void setter(byte value) { // Routine called when data from Zwave controller is received servo.begin(); servo.setValue(((word)value)*180/99); dimValue = value; } byte getter() { // Routine called for inquiry by Zwave controller return dimValue; } Problemet er at når koden sover så får en ikke inkludert Z-UNOen i Z-wave nettet. Jeg har derfor lagt på kode slik at om en jorder pinne 19 så vil den ikke gå i sleep: (Den blinker også da dioden for å fortelle at den er klar for include (eller exclude)) Siden alle variable forsvinner når den sover har jeg lagret siste verdi i NZRAM slik at kontrolleren får riktig verdi om den poller. (Vet ikke om dette er nødvendig og har ikke testet det igjennom, men virket logisk på meg) Trykk 3 ganger på "Service" knappen for include/exclude. Når Z-UNOen er i sleep kan du ikke laste opp ny kode til den fra Arduino utviklermiljøet. Dette løses ved å sette den i "Rescue" mode: Trykk og hold "Service" knappen Trykk en gang på "Reset" knappen Slipp "Service" knappen. Slik ser den ut i HomeSeer: Jeg har ingen ventiler i huset som skal gå på batteri så jeg overlater til andre å eksprimentere videre med dette. Jeg kan godt 3D modelere noe om noen ønsker det, da jeg har ferdige mål på Flexitventilen. Det som blir spennende er jo hva batteritiden blir. Det skal vistnok kunne gå å fjerne en motstand (til en diode tror jeg) for å ytterligere senke strømforbruket. Jeg TROR ikke servoen bruker strøm når prosessoren sover, men her kunne en også brukt en pinne til å skru det av og på.
  3. Elektrikeren har nå lært forskjell på + & -. Det ser bra ut. Takk for input.
  4. For Home Assistant er det en mildt sagt enorm utvikling på i open source miljøet. Farten i nye funksjoner og forbedringer i brukergrensesnitt er stor, så jeg tipper det meste annet er frakjørt om et år eller to.
  5. Dagens automasjon var at bilen blir forvarmet hvis klokka er 2245 og bilen står utenfor fruas jobb. Komme til 22 grader og rompe varme øker waf for å si det sånn. Utføres i appdaemon.
  6. ... du mener "shame hook".
  7. Nå har jeg sittet der i kottet (eller skammekroken som andre kaller det) i mange timer. Kan jeg komme fram nå?
  8. Takk - det er riktig hyggelig å høre! Sommeren har vært annerledes og travel med andre prosjekter, så jeg har ikke klart å følge opp dette videre. Jeg har fremdeles en god bunke PCBer liggende. Dersom noen ønsker å bygge så er det mulig å kjøpe! Nå er det superkondensatoren som er den vanskeligste komponenten. Jeg fikk levert en batch i vår som hadde feil dimensjon; de er litt for store. Og jeg er i ferd med å gå tom for den med rett dimensjon; jeg har antakelig bare 1 stk igjen - dersom de som har meldt interesse de siste månedene bekrefter (jeg har sendt dere DM). Jeg har et uklart minne om at en av dere betalte for et byggesett i sommer, som jeg ikke har sendt. Og etter krasjen her i vår er jeg redd det er informasjon som ble borte. Ta i så fall kontakt så vi får ordnet opp i det!
  9. Den er visst en mellomting, etter det jeg hører. Tuya-enhetene fungerer lokalt, men er samtidig i kontakt med kinesiske servere med jevne mellomrom. Sikkert for å sjekke softwareoppdateringer (og laste opp overvåkningslogger) og sånt. 🙂 Det er veldig populært å flashe Tuya-enhetene med Tasmota eller ESPhome, nettopp for å omgå det problemet.
  10. Bra. Vi kan sitte her og fortelle deg hva som er bra og ikke, men det er til syvende og sist du som må bestemme. Installer en demo av HomeSeer, og installer Home Assistant. Her er det bare å prøve! Du finner fort ut hva du liker. Og vit at selv om du bestemmer deg for noe nå, så kan man alltid ombestemme seg senere. Det går også selvfølgelig å kombinere flere muligheter, de kan settes opp til å snakke med hverandre.
  11. Kommer selvfølgelig an på hva du vil lage. Automasjoner , scener, skript, bygging av dashbord osv gjør man i GUI, eller via YAML hvis man liker det bedre. Og vil man bruke tekstbasert kode (yaml) kan omtrent alt av dette nå lastes inn via funksjon som ikke trenger omstart. (hvis du stusser på at jeg bruker norske navn på ting her så er det mest i frykt for å få kjeft fra @stigvi. Stusser litt over at han kaller miljøet Open source og ikke Åpen kildekode... ) Node red er en addon som integreres inn i HA og som føles som at det er en del av HA, bare et annet menypunkt. Jeg bruker i hovedsak ESPhome, Node red, Mosquitto og HACS av eksterne addons. Da har jeg omtrent alt jeg trenger.
  12. Du kan bruke Node-RED, men den innebygde måten å lage automasjoner på i GUIet er veldig bra nå og sannsynligvis alt du trenger
  13. Jeg kan godt lage en komplett "gjør slik" blogg for nybegynnere med hele greia fra å laste ned Arduino miljøet, legge til Z-Uno bibliotekene, upload til prosessor og includering/testing, men jeg gidder ikke det før noen fler har verifisert at batteritiden er ok.
  14. Har brukt ein Popp 5V-forsyning til 2 stk MS6, forsyningen står i veggen mellom to rom inni ein downlightkasse. MS6 på kvar si side av veggen, også i downlightkasse (den eine saman med forsyningen). Har klipt av USB-skøyteledningar og kopla dei til på 5V-sida av forsyninga. Dette har no stått sidan i vinter og fungerer tipp topp.
  15. Den boksen er såpass enkel at det skal ikke trengs noen manual. Strøm inn på den ene siden og USB ut på den andre. Jeg brukte en gammel USB-kabel, klippet den over og avmantlet begge lederne. Hva som er pluss og minus her finner du med enkelt Google-søk basert på fargene Mulig du ikke trenger det en gang om det fulgte med fra der du kjøpte. Ble ikke gjort noe mer enn det, da det ikke er noen flere muligheter 😛
  16. Et lite tips er å splitte det i vlan. Da trenger du kun bruke en port på pfsensen, Og kabling ut til aksesspunkter blir enklere. Aksesspunktene kan da også kjøre èn ssid per vlan. Når det gjelder brannmurregler så ville jeg isolert disse nettene 100%, og kun åpnet opp management etterhvert som behovet melder seg. Har selv pfsense og unifi
  17. Aha, det er likt her. Mens montøren snakket med selger som skulle undersøke løste elektriker og tømmermann det «manuellt». Viktig med gode håndverkere. 👍
  18. Det står i manualen: ... men jeg har til gode å høre noen faktisk gjøre det e praksis. Men i teorien skal det være enkelt.
  19. Har tenkt på dette en stund, men ramlet ned på en litt enklere løsning - om ikke like elegant Hey Google: Aktiver middag Da sier Sonosene i huset "Nå er det middag", og det blinker i lyset på podens gaming-rom.
  20. Her er det vi har og/eller anbefaler (i tillegg til standard-ting som styring av lys, varme, AV-utstyr, dørlåser, garasjeporter, blablabla):_ Dobbel CAT6 til alle rom. En til data, en til HDMI. Jeg kan spille Xbox i boblebadet. Trekkerør til vinduer for rullegardiner/markiser/lameller Innfelte bevegelsessensorer/multisensorer. (Bruker Multisensor6, Z-wave, og er meget fornøyd). Funksjonelt og "usynlige". Kjører nå BlueIris. Kameraer er alltid på. Det er nok ikke snakk om å skru av kameraer for det vil man alltid kunne overstyre. Det er mer snakk om fornuftig plassering, og å fjerne barne-rom-kameraer når de er for store til å ha sånt. Og det gjelder å være noe selektiv på hvor det er kameraet. Det er jo ikke kameraer på vårt soverom, gjesterom eller på bad. Det er rett og slett for ubehagelig. Men vi har kameraer stort sett overalt ellers.
  21. Kjøpte ett av de første kortene, og det har faktisk fungert så bra og stabilt at jeg har glemt at jeg har det... Det bare fungerer
  22. Hei, Ville bare si at jeg har vært så heldig å fått ett av disse byggesettene, og det har fungert utmerket for min del. Så en stor tommel opp fra meg på de som har deltatt i dette prosjektet, her ligger det nok mange timer bak 👍
  23. Wow! Detter er jo superproft. Håper virkelig du får tid til å lage et par kort som du kan selge. For jeg helt klart interessert. Hadde jeg hatt et hobby rom eller verksted, eller verktøy (loddebolt og slikt) så kunne det ha vært gøy å prøvd å lage det selv. Men for nå så nøyer jeg meg med å følge med i denne tråden og se hvordan prosjektet ditt utvikler seg. Lykke til.
