Viser innholdet med mest poeng fra 09. nov. 2020 i alle områder
Hei godtfolk, Vet noen om en radon måler som kan sende info til HomeSeer?1 poeng
Enklere å lese @daniel.h.iversen sin Python-kode heller. Det kan garantert brukes. Men jeg har ingen AirThings, så jeg gjør det ikke. (Iallfall ikke enda).1 poeng
Kanskje noe i nærheten av eksempel 1 her?: https://www.switchdoc.com/2018/06/tutorial-esp32-bc24-provisioning-for-wifi/ Ellers er det jo interessant at du IKKE går i AP mode om du ikke klarer å connecte til normal WiFi uten at du aktiverer det gjennom en pinne. (Forstår at det er en sikkerhets mann i aksjon her ) Takk! Ser du bruker WiFiManager. WPS er ingen dum idé. Men mine Ruckus sendere har ingen WPS knapp Takk for fine tips og kode alle sammen. Jeg ser at det å kunne håndtere en Webside fra Arduinoen er interessant i flere sammenhenger så det blir nok noe "tett på metallet" kode som kan brukes til andre ting også. brb1 poeng
Jeg hadde et oppsett fra før i Home Assistant der jeg brukte en addon som automatisk flyttet snapshots til en mappe i Dropbox. Nå har jeg fått "ubegrenset" lagring i OneDrive gjennom jobben og valgte å kutte ut Dropbox-abo, men måtte da finne på noe nytt for å sikre at jeg alltid har en backup/snapshot av min Home Assistant. Løsningen ble et artig program som heter SyncToy - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155 Kjører da en automasjon som tar snapshot kl 0200 hver natt som ser slik ut: - id: '1548927925281' alias: Daglig Snapshot trigger: - at: 02:00:00 platform: time condition: [] action: - service: hassio.snapshot_full data_template: name: AutoSnapshot {{ now().strftime('%d-%m-%Y %H.%M') }} mode: single Kl 0400 kjører det en Task Scheduler som starter et oppsett i SyncToy. Den sjekker da Snapshot-mappen i HA og synkroniserer den med en mappe i OneDrive. Oppsettet er satt til at den kun jobben en vei, altså kopierer over alle filer som ikke eksisterer i OneDrive-mappa. Den sletter ingenting Har også satt opp en månedlig kopiering av VM vdi-fila som bare overskriver eksisterende fil i OneDrive. Ikke kritisk nødvendig, men det blir en mye raskere gjenoppstandelse av systemet i tilfelle full kræsj hvis jeg har fila liggende Jeg kjører HA i VM så alt foregår på samme maskin. Fungerer utmerket1 poeng
Det er veldig få varegrupper det er toll på. Stort sett tobakk, mat og alkohol. Klær er det litt toll på, men fritatt under 3000kr-grensa. Ingen elektronikk er det toll på, meg bekjent. Edit: De har en bra side her: https://www.toll.no/no/netthandel/ og en fin kalkulator her: https://www.toll.no/no/verktoy/importkalkulator/1 poeng
Nei, det er da kun snakk om assosiasjoner sendt fra Dimmer2. F.eks. hvis du vil bruke knapp S2 med assosiasjon istedenfor med scener.1 poeng
Det er gøy med WLED! https://www.instagram.com/p/CHVo92Snb-j/1 poeng
Vi har fått et stort ilandsproblem hjemme. Barna har hver sin google home koblet mot blant annet lys. De ønsker også å bruke den som høytaler. Men, når barn 1 spiller og barn 2 også vil høre på musikk stjeler jo barn 2 musikken fra barn 1. Ser ikke hvordan jeg kan få satt opp egne Spotifykontoer på de ulike høytalerne, slik at de kan spille samtidig. Må jeg sette opp egne hjem per rom?? En annen ting mens jeg først er her, det er jo ekstremt morsomt å skru av og på hverandres lys. Går det an å hindre dette? Føler jeg lever i REMA 1000 huset nå1 poeng
Ja, det lurte jeg også på... Coolcam Z-wave sensorene ser ikke særlig vanntette ut. Iallfall ikke mine.1 poeng
Jeg er nå en av mange som har prøvd å gjøre postkassen smart. En Neo Coolcam Z-wave Door/window sensor ble pusset litt ned, spraylakkert svart og montert på postkassen. En litt klissete løsning (svart Tec7+litt tre+neodym magnet) ble montert i lokket for å holde på plass en magnet. Nå blir det å lage noe push-greier for å vite om det er kommet noe post.1 poeng
Først... All ære til @ZoRaC for denne! Jeg kjører Homeseer på Windows 10, så målet mitt var å kunne ordne alt derfra så jeg ikke var avhengig av en annen maskin. 1: Token 2: python Last ned fra https://www.python.org/downloads/windows/ og installer. Husk å få med at python skal legges i path i første steg av installasjonen. Denne står ikke på som default. 3: mosquitto Last ned fra https://mosquitto.org/download/ og installer. Her mener jeg det var en rett fram installasjon. 4: Vistual C++ Build Tools Last ned fra https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126 og installer. Denne krevde reboot hos meg. 5: python-miio Installer python-miio. Det gjør du i command prompt (DOS! ?) med kommandoen: pip install python-miio Jeg husker ikke om jeg måtte kjøre command prompt i admin-modus. Da skal alt av verktøy være på plass. 6: Sjekke kommunikasjon mot støvsuger 7: Installere mcsMQTT i Homeseer Denne trenger ikke mer info. Den ligger under "Lighting & Primary Technology". Installer plugin og start den. 8: Få ut data fra Roborock til fil 9: Få data fra fil til Homeseer med MQTT 10: Kontrollere Roborock fra Homeseer 11: Automatisk oppdatere status på Roborock til Homeseer: Jeg tror det var alt. Håper jeg ikke har glemt noe. Dukker det opp noe, skal jeg oppdatere posten. Igjen, all credit til @ZoRaC. Jeg hadde aldri tatt i MQTT før jeg så posten hans. Det er helt sikker andre og bedre måter å få til dette på, men akkurat nå fungerer det hos meg, så da lar jeg det rulle og gå. Det eneste jeg har lyst til å finne ut, er hvordan jeg kan starte zoned cleanup av f.eks. kjøkken, stue, osv. Utfordringen her er koordinater. Jeg har ikke funnet noen enkel måte å hente ut koordinater. FloleVac har jeg prøvd, men jeg får ikke opp kartet på noen av Android-emulatorene jeg har prøvd. Disclaimer: Alt på eget ansvar, osv. Ta backup først! Edit: Gjorde topic litt bedre1 poeng
Donasjoner har jeg ingenting imot. Men mine plugins er gjerne noen tusen linjer, uten at jeg tar betalt for det...1 poeng
Legger nå ut en prøveversjon av mqtt2miirobo(for windows og python 3.5+) har tatt screenshots av cfg fila mm. Man behøver en mqtt broker for å få dette til å spille. La inn Find() funksjonen i prøveversjonen. Kan være fint å ha en kvinnestemme som roper "Hey! I'm here!" både som selskap og til å skremme vekk uvedkommende! Lykke til! ? p.s. Den kommer til å bli lagt ut i min nettbutikk når den er helt ferdig. Det er nesten 750 linjer kode, så jeg håper dere tilgir meg for at jeg må ta meg betalt en symbolsk sum for arbeidet. roborock_screenshots.zip mqtt2miiorobo.zip roborock-doc.txt1 poeng
