Viser innholdet med mest poeng fra 14. nov. 2020 i alle områder
1. Mill sender ut ny firmware neste uke så ha ovnene online og ikke kluss for mye. Håper dette retter connection problem 2. Det er mange som sliter med å holde dem koblet til. Jeg har en oppskrift for UniFi som trolig fungerer på andre. Etter 3x inkluderingen overlevde den to netter og en reboot i dag ny rekord. For å gjenta er 3x inkludering. 1. Inkluder med alternativ (via AP) - da kommer ovnen inn i Unifi og du får pinget den, men den kommer ikke inn i mill appen. Bruker du delt 2.4 og 5 ssid slett det og koble til under konfigurere da du trolig har 5 GHz mac. 2. Resett ovnen (ikke fjern fra unifi) og legg til via UI på vanlig måte (dette kan feile, bare pass på å koble til med korrekt SSID som du satte den opp i steg 1 men det er greit) 3. Klikk på reconnect (IKKE FORGET) i Unifi - sjekk du får pinget ovnen 4. Legg til ovnen igjen via UI, ikke resett denne gang 5. Klikk på reconnect i Unifi og sjekk du får pinget 6. Skru ovnen av og på, vent 5-6 sekunder og sjekk om wifi-lyset blir grønt og ping den. Fungerer det er det mulig den holder seg koblet til. For meg er det 24 timer nå. Dette er uten noen særlig innstillinger endret i Unifi, men kjører på et dedikert 2.4 nett. WPA2 only etc (standard)1 poeng
Oppsummert oppskrift. Trykk "Test connection." Trykk "Test connection." (ja!) Trykk "Remove Bad node".1 poeng
Montert Dahua ringeklokke. https://www.aliexpress.com/item/4000822412376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW2EZ3M Først poe via garasjen da det var det enkleste. Men ble ikke fornøyd med resultatet. Ble altfor synlig med ledning liggende utenpå, så jeg måtte bite i det sure eplet. Det gikk allerede ledning i rør fra ringeknappen til selve bjella og derfra videre til sikringsskapet. Trakk ny cat 6 kabel gjennom rørene helt ned til sikringsskapet i kjelleren. Var omtrent like vrient som jeg trodde, men etter en times tid fikk jeg det til. Fra sikringsskapet trakk jeg en cat 6 kabel inn til nærmeste switch. Alt i alt tok det vel 3-4 timer med mye kløning. Skal etterhvert montere skjermen som fulgte med, ved siden av sikringsskapet. Må først få montert et stikk i sikringsskapet og sette opp en switch der som kan forsyne skjermen med poe. .1 poeng
Hvis elektrikeren ikke er veldig villig kan du bare henvise til 701.537.1.301 i NEK400, her er utdrag fra forskriften: Krav til topolet brudd for utstyr på bad gjelder kun for lysarmaturer. Og fra 2018 er dette kravet også lempet betydelig. Nå er det kun krav til allpolig brudd for lysarmaturer dersom: lyskilden kan skiftes av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt med SELV eller PELV. Kravet er gitt i avsnitt 701.537.1.301 i NEK 400:2018.1 poeng
Jeg kjører mange HS-installasjoner på Pi, det er ikke noe problem. Også med IDlock og Z-water. Jeg tipper at grunnen til at det har "stilnet av" er at det ikke spiller noen rolle. IDlock 150 og Z-water og alt annet fungerer prikk likt uansett om man kjører Windows eller Linux, for det aller meste. Av og til er det en sjelden plugin som bruker Windows-spesifikke biblioteker, men vet ikke om det er mange av dem igjen.1 poeng
Jeg er nå en av mange som har prøvd å gjøre postkassen smart. En Neo Coolcam Z-wave Door/window sensor ble pusset litt ned, spraylakkert svart og montert på postkassen. En litt klissete løsning (svart Tec7+litt tre+neodym magnet) ble montert i lokket for å holde på plass en magnet. Nå blir det å lage noe push-greier for å vite om det er kommet noe post.1 poeng
Mulig løsning på mill ovn som ikke kobler seg til semi-pro systemer som USG. Har slitt lenge med dette, og testet ALT, til og med skrudd av firewall, legacy wifi, airtime fariness, under kanal 10, android ssid etc. MEN samme greia; logget AP-punktene og så mill ovnen ble registrert, men sparket med en gang. Som en siste løsning prøvde jeg wifi alternativ to (holde knappen inne i 10 sekunder slik den starter AP-punktet), men dette gjorde det samme som vanlig kobling. Til slutt slettet jeg alle ssid og auto join fra telefonen, og satte ap-punktet til ovnen til auto join; Da fungerte det, og i loggen ble den autentifisert. Det som er teorien er telefonen holder 5ghz mac-en i ssid-en og derfor feiler pair på ovnen. Derfor sliter du; prøv å slette alt av ssid (glemme alt av wifi) og fjerne auto connect, utenom den fra mill og prøv igjen. Trengte ikke endre noen porter, instillinger etc på unifi, da det løste ikke problemet. Da fungerte det også med delt 2,4 og 5ghz ssid, så lenge den var glemt fra telefonen først1 poeng
Mulig guiden burde vært oppdatert med image? Det den nå peker mot ser ikke ut til å fungere mer. Når jeg laster det over på SD-Kort så stopper jeg opp på "regnbue-skjermen". Jeg kommer til å fortsette guiden med Raspberry Pi OS (32-bit) Lite. Jeg skal prøve å være flink å legge inn avvik.1 poeng
Bare et lite tips til de som har mange batteridrevne sensorer og bruker Home Assistant Putt dette {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {% if state.state | int < 30 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 30 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %} inn i en markdown panel og du får en liste ala dette i Lovelace. Merk at alle under 30% blir merket med fet skrift. 85 %, Bod Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ2 Battery Level, 08:10/03.03 48 %, AQ3 Battery Level, 08:10/03.03 75 %, AQ4 Battery Level, 08:23/03.03 81 %, AQ5 Battery Level, 08:10/03.03 91 %, AQ6 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ7 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ8 Battery Level, 09:26/03.03 91 %, AQ9 Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 99 %, Motion Sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Boddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Garasjedor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasjeport Battery Level, 08:10/03.03 60 %, Garasjeport bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gjesterom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hagestue Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hagestue sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hoveddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hoveddor U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kjoekken bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kontor bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Ringeklokke Battery Level, 08:10/03.03 96 %, Rullegardin hagestue a battery level, 08:10/03.03 99 %, Rullegardin hagestue b battery level, 08:37/03.03 100 %, Rullegardin hagestue c battery level, 08:10/03.03 57 %, SM-G930F Battery Level, 10:28/03.03 74 %, SM-G955F Battery Level, 10:20/03.03 100 %, Soverom 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Soverom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 87 %, TRADFRI open/close remote Battery Level, 08:10/03.03 100 %, TV Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 100.0 %, UPS Battery, 08:10/03.03 27.1 V, UPS Battery Voltage, 08:10/03.03 100 %, Ute 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor kjokkenbenk Battery Level, 08:10/03.03 95 %, Vannsensor ute 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute 2. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom sensor Battery Level, 08:10/03.031 poeng
Om du bruker {%- if 'battery' in state.name | lower and 'level' in state.name | lower %} så slipper du sånn som "UPS Voltage" og "battery state".1 poeng
