Viser innholdet med mest poeng fra 17. nov. 2020 i alle områder
  1. Hei! Noe essensielt som ingen nevner når det gjelder HS på Pi er at du må kjøre Mono 6.10, og ikke Mono 5.x som du installerer med standard repository. Dette fører til at Mono krasjer kort tid etter oppstart. Gjelder Raspberry OS og HS Linux install, hvordan det er når man legger inn HS sitt image vet jeg ikke. Edit: Hvis du opplever at HS avslutter av seg selv, se denne tråden. HS4 har problemer med å kjøre på Mono 5.x. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398555-segmentation-faults-on-linux
  2. Et alternativ med Wifi: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/kontakt-med-energimaler-010720/ Er integrert i home assistant og måler effekt
  3. Det er den offisielle integrajonen i Home Assistant
