Viser innholdet med mest poeng fra 23. nov. 2020 i alle områder
  1. Bruker alle OpenZwave i Add-on store? Jeg bruker den integrerte Zwave i HA, og der hjalp det ikke å oppdatere termostaten.
  2. I helga fikk jeg tak i en billig Xiaomi Roborock S5 Max på Power outlet. Tydeligvis en ivrig kunde som rev av pappesken sånn som man ikke skal åpne den og deretter angret seg. Så da fikk jeg en billig ubrukt støvsuger med en ødelagt pappeske Første steg var å få den integrert i Home Assistant. Noe styrete da man må finne frem til access-token til støvsugeren ved å koble støvsugeren inn i Xiaomi Home-appen (ikke Roborock-appen), deretter ta backup av iPhone og lete frem en 64-bit kode som deretter konverteres til en 32-bit kode. Men god oppskrift i HA-dok gjorde det egentlig enkelt. På plass i HA Så var det å sette i gang med automasjonen. Tanken er at den skal kjøre hver dag når ingen er hjemme. Siden fruen jobber mest nattvakt så er det ingen faste tider som fungerer. Ønsker da at den skal kjøre en gang hver dag og starte i det alle har forlatt huset innenfor et angitt tidsvindu. Endte opp med en kombinasjon mellom Scheduler integrasjon/card, node-red og automasjon der scheduler styrer tidspunkt (ukedag/klokkeslett), node-red tar seg av logikken og automasjonen starter støvsugere, varsel og en timer. Fungerer fint
  3. Jeg brukte Verisure sin app til Homey, sammen med Verisure sin hub + egen protokoll/Zwave?-modulen til Yale-låsen. Fungerte så som så. Var litt heng i synk mellom API til Verisure, slik jeg forstod appen var laget. Så kunne ikke alltid se "live" at lås var åpnet/lukket.
  4. Kun en Spotify pr. Amazonkonto ja, så må opprette en egen Amazonkonto på den andre og legge til den andre Spotifykontoen på den. Og så er alternativet å si Spotify connect for å koble til en enhet med annen Spotifykonto (blir bare midlertidig).
  5. Det er fordi det ikke er sant. Jalla smarthus wifi fra Kina er fremdeles som oftest dårlig smarthus fra Kina. Zigbee, Z-wave og andre trådløse mesh-teknologier sliter forsåvidt med det samme. En dårlig enhet kan lage hekkan i et ellers utmerket fungerende nettverk. Det skal jo ikke være slik du opplever det. Og for de fleste av oss så er det ikke slik. Hva slags Z-wave interface har du? Har du døde noder i nettverket ditt? Har du optimalisert/healet nettverket ditt når du har mange noder? Det er fallgruver, og det er måter å unngå dem på.
  6. Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
  7. Ja. Og ja. Hvis elektrikeren er der, så er det vel bare å spørre?
  8. Eneste måten å vite dette på er å kikke inni koblingsboksen bak bryteren.
  9. Og fibaro switch har ikke 2-wire løsning. Skal du ha fibaro switch så krever det at du har 3 wire frem til switch, men jeg tror du kan ha 2 wire videre til lyset. Mulig elektrikeren kan dette bedre enn meg. Og mulig det er ett av utvalgskriteriene du bør bruke når du henter inn en elektriker.
  10. Hei, Jeg har en termostat med v4.2 men får ikke satt setpunkt i home assistant. Har oppdatert OTA SW med hjelp fra Thermofloor (tusen takk). Det ser ut til å ha gått greit, men fremdeles får jeg ikke satt settpunkt. Bruker den integrerte Zwave versjonen, ikke beta med mqtt. Men jeg har tatt ned siste konfig fil for 058. Har selvfølgelig fjernet og lagt til noden. Så, må jeg gå over til openzwave med MQTT, noen som vet?
  11. Hvis elektrikeren ikke er veldig villig kan du bare henvise til 701.537.1.301 i NEK400, her er utdrag fra forskriften: Krav til topolet brudd for utstyr på bad gjelder kun for lysarmaturer. Og fra 2018 er dette kravet også lempet betydelig. Nå er det kun krav til allpolig brudd for lysarmaturer dersom: lyskilden kan skiftes av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt med SELV eller PELV. Kravet er gitt i avsnitt 701.537.1.301 i NEK 400:2018.
  12. Jeg hadde droppet Zigbee-pærene og to-polt brudd, og heller kjøp SELV-isolerte lyskilder. Husk det er bare krav om to-polet brudd hvis du faktisk har lyskilder som du skal kunne drive service på selv. Er det spotter og speillys med LED så er det ikke lenger et problem. Jeg har "pilledimmere" på alle våtrom men ingen to-polte brudd lenger.
