Viser innholdet med mest poeng fra 24. nov. 2020 i alle områder
  1. For noen år siden hacket jeg en sånn IR-greie som de bruker for å varsle om at det kommer noen inn i en butikk (kjøpte den billig på Clas), for den medfølgende "ding-dong" var 12V. Kunne det funket?
  2. Jeg er i samme båt med tanke på å ikke være fan av lukkede økssystem, spesielt ikke med tanke på styret som var rundt Sonos tifligere i år. Derfor har jeg valgt å gå for en løsning med Raspberry Pi baserte avspillere og en Logitech Media server som backend, tilsvarende det som er beskrevet her. https://www.instructables.com/Raspberry-Multiroom-Audio-Project-With-Max2Play/ Noen andre relevante linker her: https://forums.slimdevices.com/ http://hifiberry.com/ https://www.max2play.com/en/ Jeg er dog ikke sikker på om en slik løsning vil dekke ditt behov. F.eks. streaming fra telefon. Dette er ikke noe jeg har behov for og har ikke sjekket opp i hvlken grad det er støtet. Har du vurdert en Chromecast basert løsning?
  3. Kombinerer du "morgen, dag, ettermiddag, kveld, natt" med denne så er godt dekket. I alle fall hvis du har det som hos meg, "morgen og natt" er annerledes når vi har fri...
  4. Hmmm! Enten har jeg fullstendig gått glipp av Brightness, eller så var ikke den der i fjor. Men det må jo gå an å gjøre med...
  5. Fant dette! https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert Ser ut som du kan flashe de med custom firmware. Tror jeg vil teste dette!
  6. Ehrmmm...(min utheving i rødt): A new feature is launching on your Echo device: Amazon Sidewalk. Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices work better. For example, if your device loses its wifi connection, Sidewalk can simplify reconnecting to your router and help set up new Echo devices. Sidewalk can also extend the coverage for Sidewalk-enabled devices, such as Ring smart lights and pet and object trackers, so they can stay connected and continue to work over longer distances. When enabled, Sidewalk uses a small portion of your Internet bandwidth to provide these services to you and your neighbors. This setting will apply to all of your supported Echo and Ring devices that are linked to your Amazon account. Learn more about Amazon Sidewalk. Sidewalk is coming to your Echo device later this year, but you can disable this feature at any time from the Amazon Alexa app. To disable this feature, follow these instructions. You must have the latest version of the Alexa app on your phone to proceed. Click the appropriate link below on your mobile device to get the latest version: iOS Android To open the Alexa app, tap Open. Or tap Install or Update, then Open when complete. Sign into your Amazon account, if prompted. Tap More > Settings > Account Settings > Amazon Sidewalk. Turn Sidewalk off. Disablet i mine innstillinger allerede, men noe å følge med på kanskje.
    0 poeng
  7. Jeg har ingen selv, og dette ryktet om treig respons (og ikke bare i HS) er grunnen til det...
    0 poeng
