Viser innholdet med mest poeng fra 26. nov. 2020 i alle områder
  1. Når man har automatisert lys, varme, dørlåser, garasjeporter, sengetepper, og så videre, så er selvfølgelig spørsmålet: "Hvordan kan jeg nå gjøre livet enklere for meg selv?" Svaret er åpenbart: Den tiden det tar å helde drikke fra en beholder til et glass er jo helt bortkastet, så det må jo automatiseres! Og så er det jo selvfølgelig kulere. Dermed ble The Bartender™ født. En liten 5V slangepumpe styrt av en ESP8266, et par slangelengder, litt tålmodighet, og voila! Den kan selvfølgelig gjøre mer enn det: Deler En NodeMCU eller ESP32 (som denne: https://www.aliexpress.com/item/32665100123.html) En slangepumpe (som denne: https://www.aliexpress.com/item/4000974680479.html) Et 5V relé brett (som dette: https://www.aliexpress.com/item/4000125547605.html) En 5V strømforsyning (f.eks. fra Clas Ohlson) Et knippe prosjekt-ledninger (som dette: https://www.aliexpress.com/item/33060775595.html) Strømtilkoblinger (som disse: https://www.aliexpress.com/item/4000097450967.html) En passende plankebit, jeg hadde en foring liggende Slanger (jeg fant på Biltema) Hullbånd Kantbånd for stryking Oppkobling Koble 3V og GND på NodeMCUen til VCC og GND på reléet. Koble D1 på NodeMCUen til Vin på reléet. Utgangene på releet kobles i serie på strømforsyningen. Kode Jeg styrer den via MQTT. Det var enkleste måten å få inn og ut data fra den uten for mye styr. Den har følgende topics. /motor/get - sender status på motoren, verdi: 1 eller 0 /motor/set - setter motoren på eller av, verdi: 1 eller 0 /runtime - heltall på antall sekunder motoren skal kjøre /runtimestatus - rapporterter fortløpende hvor lenge i prosent motoren har kjørt av sekunder satt med /runtime (verdi: 0-100) Alt sendes til "bartender/1", det siste /1 i tilfelle jeg skulle finne på å lage noen til… Du trenger Arduio Studio og ha installert PubSubClient (https://pubsubclient.knolleary.net) Bartender.ino: I HomeSeer ser det slik ut: … som er satt opp i mscMQTT slik: Dette kan man selvsagt enkelt legge til andre systemer, som Home Assistant, Node-Red eller Homey hvis man ønsker. Kalibrering En typisk drink er visstnok 40 ml. Jeg hadde et målebeger og kjørte pumpa til det nådde opp til 0,4 dl. Det tok 19,5 sekunder som jeg runder opp til 20. Dermed får vi sammenhengen Kjøretid = Drink_størrelse * (20 sek /40 ml) = ca. drinkstørrelse * 0,5. Men det kan være annerledes for din pumpe og strømforsyning. Alexa Den øverste devicen (merket 4052) er egentlig bare på/av som er lagt inn i Alexa. Der har jeg også bare laget en rutine som skrur på device 4052 når Alexa hører "pour me a drink". Når devicen blir skrudd på har jeg et event som sender "20" til topic "/runtime", og skrur seg selv av (dvs. til "inactive" etter 20 sekunder). Så nå står den her på kjøkkenbenken. Tror jeg må få meg et barskap den kan passe inn i...
  2. Oppdatert til versjon 0.0.4.2. Fikset setting av temp i action/event. Fungerte helt greit med US oppsett, mens med norsk oppsett så kom det komma istedenfor punktum og ønsket temperatur ble fort 10x høyere. Takk til @toonwolf for bugrapport og testing.
  3. Her i landet sier man ofte at "markedet er for lite til å ta inn reservedeler". Greit at vi har mye penger her i Gnore, men det blir for mye bruk og kast til tider.
  4. 🙌🏼 Jeg har langt fra samme kompetanse og ser for meg at det hadde blitt et evighetsprosjekt, men så med ett for meg å sette opp denne med et knippe gode ingredienser. dispenser1 - vodka dispenser2 - gin dispenser3 - ingefærøl dispenser4 - tonic dispenser5 - limejucie Alexa make a moscow mule 20sek dispenser1 - 5 sek dispenser5 - 80sek dispenser3 Alexa make a gin tonic 20sek dispenser2 - 60sek dispenser4 - 2sek dispenser5 Hadde vært genialt en sen lørdagskveld når man egentlig har lyst på en GT men ikke "orker" å lage 😂
  5. https://www.proshop.no/Smarthus/LEDVANCE-Smart-Ceiling-33cm-Tunable-White-Zigbee/2799785 Nå blir det lys ute i felleinngangen også 🙂 EDIT: Etter en drøy uke så må jeg si jeg er fornøyd med disse - for ca 200,- så må det nok være ett av mine beste kjøp 🙂 Dessverre er de oppe på full pris igjen nå, men de er så bra at jeg hadde sterkt vurdert disse på nytt, selv med full pris. Det er billig plast, men ser ikke så ille ut dersom du bare ikke kommer for nært innpå og studerer 🙂
  6. Det finnes kode for arduino / esp32 for å lese data en airthings sender, så det er helt klart en måte å gjøre det på. En Raspberry Pi Zero W koster under 200 kroner og min erfaring med 2 slike i heimen som kjører Home Assistant, samler inn data og sender videre til en mqtt broker er veldig gode. De er kraftig nok og stabiliteten er det heller ingen problem med. Så det blir kanskje smak og behag, hva slags kode som er tilgjengelig og hva en er vant med.
  7. Ja, men de er litt større saker. Jeg har en slik dings, men det er mulig det blir litt overkill. Løsningen over fungerer imidlertid supert!
  8. Hei, Jeg har en termostat med v4.2 men får ikke satt setpunkt i home assistant. Har oppdatert OTA SW med hjelp fra Thermofloor (tusen takk). Det ser ut til å ha gått greit, men fremdeles får jeg ikke satt settpunkt. Bruker den integrerte Zwave versjonen, ikke beta med mqtt. Men jeg har tatt ned siste konfig fil for 058. Har selvfølgelig fjernet og lagt til noden. Så, må jeg gå over til openzwave med MQTT, noen som vet?
  9. Liten oppdatering. Fikk ny FW fra Heatit, fra 0.8 til 0.12, og nå har den gått uten trøbbel i 10 dager. Satser på det fortsetter slik...[emoji4] TA Sent from my iPhone using Tapatalk
