Viser innholdet med mest poeng fra 01. des. 2020 i alle områder
  1. @aarpi3 har hjulpet meg. Og nå har jeg et WLED-styrt juletre utendørs. Kommer mer detaljer etter hvert...
    4 poeng
  2. Bestille 20 stk DS18B20 fra Frankrike i sommer, venter enda. Grunnen til at jeg bestillte fra Frankrike var at jeg var bekymret for leveringstiden fra Kina.............
  3. Kjører HomeSeer på en egen VM i ESXi.
  4. Ja, da må du i samme script sjekke .DeviceValue. If hs.DeviceValue(DIN_DEV_REF) > 0 Then hs.TriggerEvent("JUL") DIN_DEV_REF er device referansen.
  5. Fikk lagt til nye verdier Trikset var å disable JowiHue før en prøvde å legge til nye verdier
  6. 1 poeng
  7. Dette ser ut til å bli ett juleprosjekt... Fortsettelse følger tror jeg...
  8. Mange av disse dingsene er veldig lett å flashe med ledninger også. Jeg flashet et Deltaco grenuttak uten problemer. Ingen lodding tilgjengelig, det var tilgjengelige debugpunkter. Se her for mer info: https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/ Det er imidlertid flere liknende produkter som ikke bruker ESP lenger, men et annet Mediatek-chipset. Disse får man ikke gjort noe med (enda). Men det finnes dev boards og sånt til dem og, så regner med noen hobbyutviklere kommer med noe der også. Jeg anbefaler ikke Ikea sine. Den ene jordingspinnen på en av mine brakk etter å ha hatt en kontakt plugget inn/ut under ti ganger. På den andre var også jordingspinnen feilformet, og måtte bøyes med tang for at ikke det samme skulle skje der. De kjennes også svært billige og lite solide ut. I tillegg er de unødvendig store og klumpete, og ikke akkurat pene.
  9. Jeg bare tipper ut fra det jeg leser, men siden den kan også fungere som dørklokke med en addon så er det rart hvis du ikke kan trigge alarmen fra f.eks. HomeSeer. Den har bl.a. COMMAND_CLASS_SOUND_SWITCH.
  10. Den er ikke like enkel som den integrerte foreløpig, men det har fungert veldig bra for meg! OZW-admin i HA-tabben synes jeg ble litt lite, men man kan laste ned og koble til med egen app herfra: https://github.com/OpenZWave/ozw-admin
  11. Som Moksus påpekte tildigere i tråden, Chromecast støtte vil du nok ikke finne noen åpne løsninger. Fremgangsmåten er tilsvarende for installasjon av programvare for HiFiberry OS, Max2Play og andre tilsvarende løsninger. Man laster inn ned en imagefil som man legger inn på et SD-kort, som man så stapper i en Raspberry Pi. Deretter så skjer all konfigurasjon via web-grensesnitt. HiFiBerry OS har lastet det meste du trenger allerede. Støtte for følgende tjenester følger med: Airplay Analoge input of the DAC+ ADC Bluetooth (not on Raspberry Pi 3B) DLNA Logitech Media Server / Squeezebox MPD for local music Snapcast (experimental) Spotify Roon Web radio stations Max2Play koster noe hvis man vil ha tilgang til premium plugins. Men hvis man går for en femårs lisens så er det ikke en ublu pris. 20 Euro, og man installere det på så mange enheter man vil.
  12. Jeg bruker minnekort. Det er ingenting som tilsier at en ssd har bedre kvalitet på minnebrikken enn et SD kort når prisen på de er tilsvarende. Minnekortet jeg bruker er lagd og markedsført som at de egner seg for overvåkningskameraer. De tåler altså mange skriveoperasjoner. I tillegg er det lurt å kjøpe stort nok. En halverer belastningen på det når en dobler størrelsen. Og der ligger nok mye av grunnen til SD kortenes dårlige rykte. Mange sammenligner et 8GB minnekort med en 256GB SSD og glemmer at i det tilfellet har SD kortet 32 ganger større belastning/skriveoperasjoner enn SSD'en.
  13. Det blir nok 2 separate løsninger her. Den med Aquara og en god gammel Rapp felle er vinneren! Litt fordi jeg har funnet ut jeg må ha en slik felle, da musa ikke bare har begynt å spise opp plastfellene. Det ser ut som de har tenkt å fortsette til de har fortært hele fella!!! Ergo må jeg ha noe som er litt mer tungt fordøyelig. Og det ser ut som treverk og stål ikke smaker så godt. Jeg fant etpar slike som med litt rustbanking ble brukbare. Og nå fant jeg at Felleskjøpet fortsatt selger dem! Og det ble et kamera til. De er bare så herlig teknologisk overkill at det ikke går an å la vær. https://www.aliexpress.com/item/4000081782420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dX2uUQ4 Skal du bruke dem som webcam må du bruke Explorer. Men ellers funker de fint i Blue Iris 5. Så er det bare å plassere det så det er fri sikt til alle fellene, og jeg kan sjekke dem hjemmefra.
  14. Etter hvert fant jeg ut at TTN integrasjonen til Home Assistant var skøpelige greier. Heldigvis er The Things Network MQTT vennlige så jeg satte opp min Mosquitto til å være en bro og lese inn data fra TTN til lokal Mosquitto broker. Deretter var det lett å sette opp MQTT sensorer for status og batteri. Dessverre støtter Home Assistant bare en kobling mot en broker så å sette opp Mosquitto som en bro er eneste farbare vei sånn sett for HA (hvis en allerede har en MQTT broker satt opp i konfigurasjonen. Da kan en ikke legge til TTN sin som en nummer 2 broker). Men forsåvidt enkelt å sette opp.
  15. Montert Dahua ringeklokke. https://www.aliexpress.com/item/4000822412376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dW2EZ3M Først poe via garasjen da det var det enkleste. Men ble ikke fornøyd med resultatet. Ble altfor synlig med ledning liggende utenpå, så jeg måtte bite i det sure eplet. Det gikk allerede ledning i rør fra ringeknappen til selve bjella og derfra videre til sikringsskapet. Trakk ny cat 6 kabel gjennom rørene helt ned til sikringsskapet i kjelleren. Var omtrent like vrient som jeg trodde, men etter en times tid fikk jeg det til. Fra sikringsskapet trakk jeg en cat 6 kabel inn til nærmeste switch. Alt i alt tok det vel 3-4 timer med mye kløning. Skal etterhvert montere skjermen som fulgte med, ved siden av sikringsskapet. Må først få montert et stikk i sikringsskapet og sette opp en switch der som kan forsyne skjermen med poe. .
  16. Tja, tidspunktet postkasselokket løftes kan jo muligens brukes til noe? Posten kommer innen rimelig forutsigbar tidsperiode hær.
