Viser innholdet med mest poeng fra 04. des. 2020 i alle områder
  1. Jeg bruker denne på Pi Zero W https://github.com/stenjo/waveplus-reader/blob/master/read_waveplus_mqtt.py Den sender til HA over MQTT. PI Zero står ca 4-5m fra airthings sensoren I HA har jeg dette i sensors: - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_st_avg" # Radon 24HRS unique_id: "waveplus_123456789_radon_st_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_ST_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" # Radon LifeTime unique_id: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_LT_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_temperature" # Temperature unique_id: "waveplus_123456789_temperature" state_topic: "waveplus/123456789/Temperature" unit_of_measurement: "°C" device_class: "temperature" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_humidity" # Humidity unique_id: "waveplus_123456789_humidity" state_topic: "waveplus/123456789/Humidity" unit_of_measurement: "%" device_class: "humidity" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_pressure" unique_id: "waveplus_123456789_pressure" state_topic: "waveplus/123456789/Pressure" unit_of_measurement: "hPa" device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_co2_level" # CO2_level unique_id: "waveplus_123456789_co2_level" state_topic: "waveplus/123456789/CO2_level" unit_of_measurement: "ppm" #device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_voc_level" unique_id: "waveplus_123456789_voc_level" state_topic: "waveplus/123456789/VOC_level" unit_of_measurement: "ppbC"
  2. Nei, ingen ide. Men er det som står på resource riktig? Ser ut som det første, bare med 3855 istedenfor 2. Du må først og fremst være sikker på at du bruker en url som gir deg dataene du er ute etter. Hvis ikke så leter du etter noe som ikke er der.
  3. Hei. Vil gjerne dele min erfaring med denne termostaten. Jeg kjører Home Assistant på en Raspberry Pi 3 og med en Aeotec z-stick gen 5. Ettersom jeg er nybegynner på Home Assistant, kjører jeg den "integrerte" zwave funksjonen, og har vegret meg for å begynne med den med mqtt og greier. Oppdaget etter installasjon av termostaten at jeg hadde den kjente feilen ved at jeg ikke kunne sette "set point" temperaturen fra Home Assistant. Etter å ha lest denne tråden kontaktet jeg HeatIt support og fikk tilsendt firmware oppdateringen. Kjørte den, uten at det hjalp. Ved reboot av termostaten (sikring av/på) så jeg det sto 4.2 i displayet). Leste så litt om denne zwave config xml og fant denne filen oppdatert august https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit058.xml. I kveld fant jeg ut at jeg skulle prøve. Stoppet Z-wave nettverket i HA, redigerte xml fila og inne i <commandclass id="67" elementet under den noden som var termostaten la jeg inn innholdet fra tilsvarende element i fila over, slik at det ble: <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="1" typeInterpretation="B"> <Instance index="1"/> <Value genre="user" index="1" instance="1" label="Heating setpoint" max="0" min="0" units="C" read_only="false" type="decimal" value="21.0" write_only="false"/> <Compatibility> <Base>0</Base> <CreateVars>true</CreateVars> </Compatibility> </CommandClass> Lagret fila, startet zwave nettverket fra HA, og voila! Nå kan jeg endre/sette temperaturen til termostaten fra Home Assistant! Håper dette hjelper noen som har kjøpt HeatIt Z-TRM3, bruker standard z-wave integrasjonen i HA, og ikke fått dette til å virke, men ikke er helt klare for å gå på med den nye beta z-wave integrasjonen på mqtt. PS. Disclaimer - aner ikke om det er noen bieffekter ved å redigere xml filen som dette. Hva skjer f.eks. når termostaten en gang i fremtiden blir korrekt gjenkjent av HA? Blir min xml oppdatert med en mer offisiell variant da?
  4. @Slabbedask, Ja det kan nok godt være. Jeg ville da stoppet startup launcher ifra å gjøre noe med HS i det hele tatt, siden tasks har tatt over oppgaven.
  5. Superbra forklart og veldig ryddig! Takk for at du deler!
  6. @Slabbedask, Ok, den vil terminerer HS etter ca 3 dager. Så start med å huk av den og stop/start tasken på nytt igjen. At andre "ting" kan forsårsake et HS terminerer, helt sikker, men dette var det første jeg kunne tenke meg at var årsaken.
  7. Hei @Slabbedask, Ok så da bruker du tasks, det jeg egentlig regnet med. Kan du verifiserer at det "ikke" er huket av for "stop the task if it runs longer than" Ikke sikkert dette er relevant til ditt "problem", men jeg gjorde den feilen da jeg startet med HS.
  8. Nei, den detekterer ikke kalde ting som trær eller løv. Men av og til slår den inn hvis skyer kommer foran sol. Det siste må jeg svare hæ på. Jeg har esp32 kameraer som sender bilde hvert 15. sekund når de vises i et oversiktsbilde i Home Assistant. Klikker jeg på et av de så vises de i et større utsnitt og med flere bilder pr sekund. Jeg har ikke opptak, annet enn at jeg tar et enkeltbilde hvis noen ringer på eller alarmen går. Her kunne jeg lagret video, men har ikke behov. Altså: Innlegget mitt var bare et lite tips til alternative måter å trigge video på i forhold til AI som fort kan bli ganske komplekst bare for å komme opp på samme nivå som en enkel PIR sensor.
