Viser innholdet med mest poeng fra 07. des. 2020 i alle områder
  1. Jeg har vel ingen events for å slå av alle lys i et rom. Jeg har for «alle av» når vi reiser bort/nattmodus. Det gjør jeg så enkelt som dette:
  2. Ja, fikk den opp som en "climate"-component. Det skal sies at jeg la over "setpoint" FW til termostaten (OTA) mens jeg forsøkte med innebygget ZWave og fjernet ikke denne før jeg gikk over til ozw - men måtte ikke gjøre endringer i xlm. Migreringen til ozw gikk overraskende greit stoppet innebygget ZWave nettverk tok backup av konfigurasjon hentet ut "network key" fra ./storage/core.config stoppet Home Assistant fjernet zwave: /usb/... fra configuration.yaml installerte docker med ozwdaemon startet HA og la til OpenZWave resten gikk av seg selv... Batterikomponenter måtte jeg "vekke" for å fullføre migreringen. For å få Danalock oppdatert i ozw måtte jeg kjøre "Heal node" fra OZW GUI. (låsen ble kopiert over og viste status, men fikk ikke kjørt kommandoer). Har ikke og trengte ikke ZWave2MQTT.
  3. AH, jeg er idiot. Jeg så "Dimmer 2" og tenkte Fibaro med en gang. Sorry. Men da vet jeg ikke hva den er?
  4. Uten at jeg har dykket mye ned i detaljene rundt dette, men hos oss så renoverte vi og la i stedet for vridrimmer opp Fibaro Dimmer 2 og trykkbryter med impulsfjær. Det fungerer helt strøkent. Dimmer downlights ved å holde inne knappen (derav impulsfjæren), eller styrer det via HomeAssistant appen. Tanken er etterhvert at det skal bli ganske automatisk, slik at vi ikke behøver å dimme så mye manuelt, men både dama og jeg synes det er helt kurant å dimme med knappen slik den er nå istedet for vridimmer.
  5. Elkjøpswitchen funker med wikson AV switch i Harmony. T.o.
  6. (gammelt innlegg men svarer likevel) Flexit UNI 3 har en releinngang for å kjøre anlegget på maks ved høy luftfuktighet og en annen som kjører innluft på maks og avtrekk på minimum ved bruk av kjøkkenvifte. Fuktsensor kan nok kobles rett inn, har du flere kobles de i parallell.
  7. Hei. Vil gjerne dele min erfaring med denne termostaten. Jeg kjører Home Assistant på en Raspberry Pi 3 og med en Aeotec z-stick gen 5. Ettersom jeg er nybegynner på Home Assistant, kjører jeg den "integrerte" zwave funksjonen, og har vegret meg for å begynne med den med mqtt og greier. Oppdaget etter installasjon av termostaten at jeg hadde den kjente feilen ved at jeg ikke kunne sette "set point" temperaturen fra Home Assistant. Etter å ha lest denne tråden kontaktet jeg HeatIt support og fikk tilsendt firmware oppdateringen. Kjørte den, uten at det hjalp. Ved reboot av termostaten (sikring av/på) så jeg det sto 4.2 i displayet). Leste så litt om denne zwave config xml og fant denne filen oppdatert august https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit058.xml. I kveld fant jeg ut at jeg skulle prøve. Stoppet Z-wave nettverket i HA, redigerte xml fila og inne i <commandclass id="67" elementet under den noden som var termostaten la jeg inn innholdet fra tilsvarende element i fila over, slik at det ble: <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="1" typeInterpretation="B"> <Instance index="1"/> <Value genre="user" index="1" instance="1" label="Heating setpoint" max="0" min="0" units="C" read_only="false" type="decimal" value="21.0" write_only="false"/> <Compatibility> <Base>0</Base> <CreateVars>true</CreateVars> </Compatibility> </CommandClass> Lagret fila, startet zwave nettverket fra HA, og voila! Nå kan jeg endre/sette temperaturen til termostaten fra Home Assistant! Håper dette hjelper noen som har kjøpt HeatIt Z-TRM3, bruker standard z-wave integrasjonen i HA, og ikke fått dette til å virke, men ikke er helt klare for å gå på med den nye beta z-wave integrasjonen på mqtt. PS. Disclaimer - aner ikke om det er noen bieffekter ved å redigere xml filen som dette. Hva skjer f.eks. når termostaten en gang i fremtiden blir korrekt gjenkjent av HA? Blir min xml oppdatert med en mer offisiell variant da?
