Viser innholdet med mest poeng fra 09. des. 2020 i alle områder
Hei, jeg har akkurat satt opp Waveplus (radon, co2, voc) mot HS uten bruk av bridge. - Bruker Raspeberry Zero (ca. 200 kr) - Det ligger et dusin ulike koder for å lese ut data med blåtann på github. Utfordringen er å få de videre til HS på enkelt og stabilt vis. - Jeg brukte denne her: https://github.com/Drolla/WavePlus_Bridge#wave-plus-bridge-configuration - Fordelen (dersom kodekunnskapene er middels) er at den tilgjengeliggjør data fra waveplus som en json streng. Sikkert mange måter å løse dette på, men jeg bruker nodered og MCSmqtt for å lage og oppdaterer devicer i HS. - Har kjørt stabilt noen dager nå.3 poeng
Hei, Er Tapatalk deaktivert? Får beskjed om at jeg ikke har rettigheter til å logge meg på med Tapatalk...?1 poeng
Jeg regner det ut akkurat som Tibber gjør, bortsett fra at jeg tar med nettleie. Siden Tibber sammenligner nå-pris i forhold til et 3 dagers snitt, så gjør jeg det også.1 poeng
Ok, her er et eksempel. Tibber sier at strømpris er 10 øre pr kwh og slik har den vært lenge. Så stiger prisen til 12 øre pr kwh. I flg Tibber er det 20% økning og prisnivå går fra normal til expensive. Men la oss si at du betaler 40 øre pr kwh i nettleie. Så den egentlige økningen for deg er fra 50 til 52 øre. Det er kun en 4% økning i pris og prisnivå er fortsatt normal. Lager du automasjon basert på Tibber sin indikasjon på at strømmen er blitt dyr så slår du av varmen pga en reell økning i pris på 4%. Det kan jo være greit nok, det. Men for meg var det ikke greit nok. Det ble for mange perioder med "dyr" strøm og ekstra ille ble det i år med lave strømpriser i forhold til nettleie. Altså at strømpris varierte mellom 5 og 10 øre. Tibber sier en dobling i pris, men reell økning er fra 45 til 50 øre. Knapt noe å bry seg om.1 poeng
Om du har IT-nett med Adion-måler så er ikke L2 tilgjengelig, den måles ikke av strømmåleren og er heller ikke nødvendig for å få riktig totalforbruk. Kan det være varmtvannsberederen som har slått inn?1 poeng
Jeg har laget et felt for å kunne skrive inn pris for nettleie input_number: pris_pr_kwh_kleppenergi: name: Nettleie pr kWh min: 0 max: 200 step: 0.01 unit_of_measurement: 'øre' icon: mdi:cash-100 mode: box Så en ny sensor som summerer pris fra Tibber med dette sensor: - platform: template sensors: total_electricity_price: friendly_name: "Total strømpris" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: >- {% if states('sensor.electricity_price_orstad') != 'unavailable' %} {{ (states('sensor.electricity_price_orstad')|float + states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100) | round(4) }} {% else %} {{ states('sensor.total_electricity_price') }} {% endif %} Deretter en sensor som gir meg snitt de 3 siste dager sensor: - platform: statistics name: "Strompris filtrert" entity_id: sensor.total_electricity_price precision: 4 sampling_size: 144 max_age: hours: 72 Og til slutt en sensor som gir prisnivå sensor: - platform: template sensors: pricelevel: friendly_name: "Strømprisnivå" value_template: >- {% if states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) >= states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *0.9 and states('sensor.total_electricity_price')|float(0.5) < states('sensor.strompris_filtrert')|float(0.5) *1.15 %} NORMAL {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.9 %} CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *0.6 %} VERY_CHEAP {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.15 and states('sensor.total_electricity_price')|float < states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} EXPENSIVE {% elif states('sensor.total_electricity_price')|float >= states('sensor.strompris_filtrert')|float *1.4 %} VERY_EXPENSIVE {% endif %} Disse prisnivåene har samme tekst som Tibber sine tekster på dette og nivåene er også like i forhold til snittpris siste 3 dager. Det er bare nettleie som tas med som er eneste forandring.1 poeng
Pulse sender raw-dataene fra måleren, så finnes en del eksempler på kode som gjør dekodingen.1 poeng
Ut i fra kildekoden til elwiz virker det som om Pulse sende data som dette til mqtt: //buf = Buffer.from("7ea09b01020110eeaee6e7000f40000000090c07e4070d0115000aff800000021209074b464d5f30303109103639373036333134303337353736313509084d413330344833450600000649060000000006000000be060000000006000013150600000dea0600000fde06000009360600000000060000093e090c07e4070d0115000aff80000006027926b9060000000006012e4c4c06000994bccbf97e", "hex");1 poeng
Så du må faktisk gjøre jobben til Komplett!?!? Venter i spenning på fortsettelsen. Selv så har jeg kjøpt meg 7 fuktighetsmålere av typen WH51 via Aliexpress (jeg hadde en fra før). Hver enhet kom på litt under 100 kroner. Ikke noe problem med å få de inn i Ecowitt.1 poeng
Den loggen tyder iallfall på at HS4 har fått beskjed om å stenge ned, og derfor gjort det...1 poeng
Den rette typen nerd har ikke skrevet en logikk/script for HomeSeer, men i teorien skal det ikke så mye til.1 poeng
Jeg er der nå. Har et innputtfelt der jeg kan legge inn kWt jeg ikke vil overskride og automatikken holder seg under dette med kun 10Wh margin. Men enn så lenge har det ingen nytte for meg i og med at jeg ikke har effekttariff. Så den er i praksis deaktivert med at jeg har stilt inn maks 30kWt 🙂1 poeng
Fibaro Dimmer 2. Hold inne dimmer opp og ned. Ellers hvis du vil ha dimmehjul, så kan du se nærmere på f.eks. HeatIt Z-DIM og/eller Sunricher-dimmere. Andre har jo fått til Namron sine skrudimmere i Homey (mener jeg?)...1 poeng
Hjelpe meg. Leste to ganger for å sjekke om det var nevnt enkel eller dobbel stikkontakt 😅 Spørs om en ikke må ønske seg nye briller til jul 😅1 poeng
Har laget 2 barnerom av en kjellerstue og tenkte å få til strøm uten elko-rammer. Har montert Heltun termostat og 2 Sunricher veggkontrollere for å styre lys og varme. Heltun termostaten ble inkludert i HS4 uten noen form for problemer selv om det er series 700 chip i den, så bakover-kompatibiliteten fungerer. Ble greit fornøyd med prosjektet.1 poeng
Kommer an på. Slår du av "alt lys" i HomeSeer, så ordner HomeSeer det.1 poeng
Stemmer. Det finnes foreløpig ingen tilsvarende EU-løsning, enda men du kan fint kjøre Z-stick og Conbee2 på samme maskin.1 poeng
Jeg spurte de på chat, fikk til svar det samme som står på nettsiden (433, 868 og 915 MHz). Prøvde å si at jeg tvilte på at den hadde alle 3 og at 915 MHz til og med er ulovlig til denne typen bruk i Norge. Kunderådgiver sjekket med innkjøper og fikk til svar at jeg kunne velge selv hvilken frekvens jeg ville bruke. Spurte hvordan, siden det ikke står i manualen, men det visste de ikke... 🙄 De ba meg kontakte leverandøren, så nå har jeg sendt mail til Ecowitt og spurt hvilken frekvens Komplett har bestilt sine værstasjoner med... 🙃0 poeng
