Viser innholdet med mest poeng fra 11. des. 2020 i alle områder
  1. Ja er veldig fornøyd med Ubiquiti som hovedruter for å splitte de to nettene. Har nå satt opp wifi uten dhcp nede også og nå funker det toppers.
  2. Kona sluttet å veie seg når hun passerte 55Kg. Da ble det for deprimerende 😜
  3. Du spør ikke dumt. yaml er kresen på innrykk og det er dette som er feil hos deg. Sjekk her: Command line Switch - Home Assistant (home-assistant.io) hvordan det skal være. Juletre og det under må sikkert et hakk mot høyre
  4. Det ligger i katalogen Storage, under hovedkatalogen til home assistant.
  5. Man trenger endpoint for å velge hvilken «bryter» i switchen man ønsker at Z-push-gruppen skal styre. Inne på Z-push er det ikke noe valg for Endpoint, i følge skjermbildet:
  6. Dette skal nå være fikset.
  7. Ecowitt visste ikke hvilken frekvens Komplett hadde valgt, men på regnsensoren står frekvensen utenpå batteriluken og den er 868 MHz... Så da må jeg enten kjøpe enda en wifi-gateway eller returnere utstyret til Komplett og kjøpe 433 MHz-versjoner fra Kina...
    0 poeng
