Viser innholdet med mest poeng fra 12. des. 2020 i alle områder
  1. Årsaken er at du fjerner delayed action på feil device...
  2. Fremstår mer og mer som et "møkkaprodukt". Men de kan redde seg inn ved å etablere lokal styring og gå vekk i fra ideen om at internett og skytjenester aldri svikter.
  3. Neste gang du står i mørke, så sjekk sist når eventet ble trigget og når bevegelsessensoren ble trigget.
  4. Hei igjen! Rapporterer inn etter en tur til elektroimportøren i dag. Den ansatte jeg pratet med sier han er klar over at flere har hatt problemer med Namron z wave dimmer og han anbefalte at jeg prøvde en Fibaro dimmer 2. Fikk pengene tilbake på namron dimmeren og kjøpte en fibaro dimmer 2. Enter montering, kobling mot zwave nettverket og assosiasjon mot heatit z push button 2 så fungerer alt perfekt! Lysene stopper på et minimum akkurat som ønsket. Reaksjonstiden er også mye raskere da det var en god del forsinkelse fra jeg trykket på knappen til det skjedde noe på namron dimmeren. Fibaro dimmeren kom rett inn i HA meld fullt navn, i motsetning til namron dimmeren som vises som unknown. Håper dette kan hjelpe andre!
  5. Nå kjenner ikke jeg Homey, men har en Mill-ovn styrt fra Home Assistant som fungerer fint. Erfaringen er at hvis man skal kunne styre ovnen fritt fra HA eller direkte på ovnen må den være koblet til i appen til MIll uten å tilknyttes et rom. Altså må den være lagt til som en uavhengig enhet eller hva det heter (independent device). Jeg kan stille temperatur direkte på ovnen og få det oppdatert til HA og motsatt.
  6. Takk for svar @stigvi. Jeg prøvde først å flytte innholdet et hakk mot høyre, men det ville seg ikke. Prøvde meg bare frem, og endte til slutt opp med dette: switch: - platform: command_line switches: juletre_lys: command_on: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x03\xff" | nc 192.168.1.XXX 8899' command_off: 'echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff" | nc 192.168.1.XXX 8899' Fjernet "friendly_name" og endret navn til "juletre_lys" i tillegg til å flytte linjene til høyre. Hvorfor dette fungerer, aner jeg ikke - Men, det fungerer. Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg kan få lyset til å blinke i takt med julemusikken... (Kødda)
  7. Nei, parameteren styrer bare hvilken styrke den skal starte på når bryteren brukes. Jeg har et event som endrer den parameteren morgen og kveld på soverommene. På dagtid blir det 100% når man bruker bryteren, mens på kveld/natt blir det 20%.
  8. Er vel noen som står uten jobb også, dette er en skandale, hvor sender vi erstatningskravet?
    0 poeng
  9. ... men det hjalp ikke.
    0 poeng
