Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2020 i alle områder
  1. Ble omsider ferdig med Hyperion-oppsettet på TVen i stua. Ikke så pen installasjon av kabler bak TVen, men manglet kabelfester og jeg ga litt beng siden det var etter midnatt og bare ville komme meg i køya.
  2. For meg har det virket siden, ingen flere problemer. Hvis det er G2 av ovnen du har, få den online og snakk med mill på messenger. De har en ny firmware, så kan være du er på gammel firmware. Det er dog interessant jeg ikke har hatt noen problemer etter rutinen over, til og med skiftet fra USG til USM pro og den fungerte fint uten å måtte inkludere på ny så jeg tror det er appen som er problemet her, ikke utstyret til folk.
  3. Jeg tipper trådløse hodetelefoner (Hopp til nummer 3 hvis du ikke er interessert i hvordan jeg gikk fram): https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk037WSEjY73CWJjTx8qMTWB5r9ldjg%3A1607864057553&ei=-Q7WX-icIdDrrgT79qSQDA&q=philips+power+supply+8.0v+375mA&oq=philips+power+supply+8.0v+375mA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABOgQIABBHOggIIRAWEB0QHlCLbVjtpgFgmKsBaAFwAngAgAF4iAHrB5IBAzkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwio_fyvgMvtAhXQtYsKHXs7CcIQ4dUDCA0&uact=5 https://picclick.co.uk/Philips-8V-375mA-power-adapter-S003PV0800037-SHC5100-313213634849.html https://www.google.com/search?q=PHILIPS+kits%3ASHC8535&oq=PHILIPS+kits%3ASHC8535&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  4. At slike produkter er AVHENGIG av skytjenester for å virke er ganske ille. At manglende skytjenester gir redusert funksjonalitet kan være ok men de MÅ kunne gi basistjenester noenlunde greit frittstående og en basistjeneste her er jo kort og godt Å LADE BILEN..
  5. Har hengt opp to ledstiper som julepynt med WLED og integrert i Home Assistant.
  6. I helga fikk jeg tak i en billig Xiaomi Roborock S5 Max på Power outlet. Tydeligvis en ivrig kunde som rev av pappesken sånn som man ikke skal åpne den og deretter angret seg. Så da fikk jeg en billig ubrukt støvsuger med en ødelagt pappeske Første steg var å få den integrert i Home Assistant. Noe styrete da man må finne frem til access-token til støvsugeren ved å koble støvsugeren inn i Xiaomi Home-appen (ikke Roborock-appen), deretter ta backup av iPhone og lete frem en 64-bit kode som deretter konverteres til en 32-bit kode. Men god oppskrift i HA-dok gjorde det egentlig enkelt. På plass i HA Så var det å sette i gang med automasjonen. Tanken er at den skal kjøre hver dag når ingen er hjemme. Siden fruen jobber mest nattvakt så er det ingen faste tider som fungerer. Ønsker da at den skal kjøre en gang hver dag og starte i det alle har forlatt huset innenfor et angitt tidsvindu. Endte opp med en kombinasjon mellom Scheduler integrasjon/card, node-red og automasjon der scheduler styrer tidspunkt (ukedag/klokkeslett), node-red tar seg av logikken og automasjonen starter støvsugere, varsel og en timer. Fungerer fint
  7. Ja, jeg har heller ikke fått tilgang til det APIet. Det finnes en integrasjon for Home Assistant som bruker samme API som appen: https://github.com/Danielhiversen/pymill
  8. Jeg har CAT6 trukket til spotkasser i vegg. Alle CAT6 føres til teknisk rom der de laskes med wago'er og kobles til en felles 5V strømforsyning. I spotkassen legges hele Multisensor USB-kabelen og en slik kobling
  9. Skikkelig triste greier! 😢 @Merko var også veldig aktiv på diskusjon.no - hele 14.000 innlegg på 14 år! Han startet til og med en egen tråd om kreftsituasjonen sin der, den er også sterkt å lese: https://www.diskusjon.no/topic/1872377-snart-slutt-på-livet-hva-bør-man-huske-på/ Det at han for 10 år siden ble frisk av en annen og helt urelatert krefttype for så å få uhelbredelig kreft i 30-åra er bare helt ufattelig!
    0 poeng
  10. Hate to be the bearer of bad news, men er informert i fra annet forum at Merko dessverre ikke er med hos mer. Hvil i fred, Merko. Ufattelig trist.
    0 poeng
  11. Ja det kom litt overraskende på. hostet litt og var litt tungpustet. Skulle testes for corona, men denne var negativ. Da gikk det fort feil vei derfra gitt.
    0 poeng
