Viser innholdet med mest poeng fra 16. des. 2020 i alle områder
  1. Tablet er oppe på veggen, brukte borrelås - håper det holder. I mine «øyne» skulle dette bli beint, men slik gikk det ikke. Justerer når borrelåsen har blitt skikkelig festet. Tenker den sorte kabelen «matcher» øvrige detaljer på badet. Men kanskje det blir som når jeg stilte på date med hvite sokker som matcher dresskjorten. Storesøster til daten ordnet opp. Lenovo M10 tablet fra Elkjøp, tilbud under black week, HS-Touch mot Homeseer gjør besøk på badet mye enklere.
    5 poeng
  2. Jeg bruker ikke HomeSeer, men Home Assistant. Så jeg skal heller forklare på generelt vis hva jeg har gjort. Forutsetningen er at en kan måle total effekt ofte (kort tid mellom målingene). Jeg bruker Tibber sin Pulse til dette. Og så må en ha strømforbrukere som en kan slå av og på uten at det forstyrrer for mye. Jeg bruker varmekabler og panelovner til dette, men også elbil. Hele sulamitten er bygd opp rundt en PID-regulator. Les litt på Wikipedia for mer info om dette. Konkret har jeg brukt denne, simple-pid · PyPI Den har en utgang som går fra 0 til 100% og 2 innganger. Den ene er maks forbruk en ikke ønsker å overskride. Hos meg er dette et input-felt jeg skriver en tallverdi i som f.eks 7kWh. Den andre inngangen er forventet forbruk i inneværende time. Denne er det som skaper utfordring. Jeg tar effekt fra Tibber Pulse som kommer hvert 2,5s og integrerer denne opp for å få Wh. Jeg bruker denne, Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Så deriverer jeg dette for å finne hvor fort integralet endrer seg for å få Wh/h. Jeg bruker denne, Derivative - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Tidsvindu er satt til 5 min. Dette jeg får etter derivasjonen tar jeg en andel av ut i fra hvor langt ut i en time en er kommet. Er jeg 30m ut i fra en hel time så deles denne på 2. Og så legger jeg til faktisk forbruk i denne timen. Faktisk forbruk starter på 0 hver hele time og teller oppover. Det kan komme i fra integrasjonen ovenfor. Formelen er altså: Estimert=Faktisk+derivert*(3600-sekunder ut i timen)/3600 Jeg opplevde av og til at estimert hoppet / gjorde for store byks ved timeskifte så jeg filtrerte dette igjen med et lavpassfilter som dette, Filter - Home Assistant (home-assistant.io). Parametre for dette er filters: - filter: outlier window_size: 4 radius: 0.25 - filter: lowpass time_constant: 3 precision: 3 Da har jeg estimert timeforbruket som har den egenskapen at den blir mer og mer nøyaktig etterhvert som en kommer ut i timen. Det er fordi den mer og mer tar hensyn til faktisk forbruk. Dette gis til PID regulatoren og denne har parametre som self.pid = PID(30, 0.3, 0.4, setpoint=float(self.get_state("input_number.max_energy_usage"))-0.1) self.pid.sample_time = 2.0 self.pid.output_limits = (0, 100) self.pid.proportional_on_measurement = False self.pid.auto_mode = True c = self.pid(float(self.get_state("sensor.estimated_hourly_consumption"))) Resultatet, c, er 0 til 100% og der har jeg brukt enkel logikk for å styre ovner og kabler. Er verdien over 90% så er alt på og i normal drift. Er verdien mellom 80 og 90% så er varmekabel på vaskerom avslått, mens resten er på. Så slås en og en varmekabel av for hver 10% verdien synker. På 30% slår jeg av en panelovn, på 20% enda en panelovn og til slutt, ved 10% settes elbil-lading på pause. Grunnen til å starte med varmekabler først er at disse har minst konsekvens å slå av. Etter hvert som PID regulatoren finner ut at en må sette alle kluter til så skrus det som er mer synlig av, som varme i stue og elbil. Å sette en grense for hver 10% passer greit hvis en har 10 strømforbukere av betydning. Har en ferre eller fler så deler en opp 0-100% sånn at en får en jevn reduksjon av effekt når regulatoren går fra 100 til 0. I tillegg har jeg gjort en del andre ting, men dette påvirker ikke selve systemet som det er forklart her. Jeg har blant annet lagd det slik at varmekabler ikke slås av og på for ofte, men at det må minst gå 5 minutt mellom hver endring. Det er for å spare releene i termostatene. Panelovnene har ikke dette da de er triac styrt av termostat i ovn. Og slik har jeg lagd UI. Maks effekt er satt til 30kWh fordi jeg i praksis ikke har stort bruk for dette nå i og med at effekttariff er lagt på is av min netteier.
  3. T.o.: Gatewayen og sensorene jeg kjøpte fra Komplett ser ut til å fungere fint, har fått de inn i EcowittSeer også.
  4. Ok, det var en type-konverteringsfeil. Får legge til Brightness nå.
  5. "Power usage when on" er en Homey-innstilling for å beregne forbruk? Ja, da kan du nok med fordel redusere denne. Syv LED-pærer bruker vel maksimalt 10% av 884, og selv det er muligens å overdrive.
  6. Det har jeg prøvd - 2 ganger. De aner ikke hva se selger. De påsto den hadde alle 3 frekvenser, men visste ikke hvordan man kunne bytte. Ikke engang innkjøper visste det. De ba meg kontakte Ecowitt direkte. De visste heller ikke hva Komplett hadde kjøpt. Men, det står 868 MHz på lokket på regnsensoren og jord fuktmåleren registreres ikke av Ecowitt sin 433 MHz gw1000... jeg har benyttet angreretten og sender regnmåler og jordfuktmåler i retur!
  7. Det kan jeg bekrefte at det ikke er, ser ut til at de går på 868 MHz i følge appen WS View.
  8. Z-TRM3. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=79638
  9. Takk for fin plugin, t.o. virker den fint med ProTech-brandet utstyr fra Komplett også.
  10. Hva med denne? 15x15mm bør holde til en slik kabel... Spesifikasjonen sier; Maks antall kabler ( Ø 11mm, 50% full: 1)
  11. LuxaflexSeer. "Gardin" oversettes så dårlig til engelsk...
  12. Jeg sleit litt selv med å finne ut hvordan de ble satt opp – inntil jeg forsto hvor enkelt det er: Gå inn på det lyset du vil styre, og finn enhets-id der. Sett så inn denne id-en under Assosiations under advanced settings på bryteren, under gruppe 2 (øverste bryter) til 5 (nederste bryterrekke) – hold deg unna 1. Før du lagrer må du også holde inne de to øverste knappene i noen sekunder, for å vekke opp bryteren.
  13. Hva hadde du tenkt skulle skje...? Vi er akkurat nå i ferd med å bestille Luxafles, får dem på nyåret. Men ellers er mye likt som før.
  14. Automatisert «badet/morgenstellet»! Lenovo-tablet skal henges på veggen for enkel betjening av faste rutiner. Hvilken kabelkanal skal jeg bruke? Så for meg at det fantes sorte «mini» men de var vanskelige å finne. Kan disse brukes mon tro? Blanke/hvite - slike for lampettkabel. Det er sort ledning, hadde ikke hvit, men detaljer på badet er sort. Dermed ønske om sort kanal 40+50 cm. fra vasken og til plasseringen. Natta...
  15. Jeg bruker også Fibaro Dimmer 2, men jeg bruker en bryter med dobbelt vippe m/fjør og setter parameter 20 til 2 og ofte parameter 19 til f.eks 10. Dette medfører at de 2 vippene fungerer sammen og at venstre vippe skuer på og dimmer opp og høyre vippe skuer av og dimmer ned. Ved å sette parameter 19 til f.eks 10 så medfører det at første trykk på Venstre vippe skruer på lys med 10% styrke og neste trykk gir 100%. Dette bruker jeg som en normal lysstyrke og full lysstyrke. Dette er praktisk når lyskilder ofte er veldig sterke og gir meg den fleksibiliteten jeg behøver. Full styrke i stue benytter jeg bare ved rengjøring og når noen har mistet noe på gulvet... På badet er full styrke praktisk ved sminking, etc.
  16. Ikke umulig at du kan kjøpe disse nå, men med annet navn (Protech) hos komplett (Skremmende like iallefall ) https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor (Med tanke på at Komplett har 30 dager angrerett så er det bare å kjøpe en, fyre den opp og se om den kommer inn i ecowitt sentralen. Funker det ikke/synes den ikke så er det bare å returnere) Og her er sentralen (som også ligner veldig) https://www.komplett.no/product/1156708/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-meteorological-wifi-gateway# Edit: Dette er 868MHz
  17. Jeg har brukt ganske mye "koronatid" på å få ferdig en smart ventilasjonsløsning til soverommet før vinteren kommer. Skal du få automatisert noe må du jo ha noe HW å automatisere, og jeg føler at det manger en WiFi styrt friskluftsventil på markedet. Så da var det bare å kjøpe inn en 3D Printer, lære seg Onshape 3D-Modellering, finne en passende Arduinovariant, fyre opp loddebolten, børste støvet av CPP, laste ned Fritzing og Google i vei. Slike A til Å prosjekter er veldig tilfredstillende da de samler alt du har lært deg opp gjennom årene og gir en herlig mestringsglede. Jeg føler nå at dette prosjektet er modent nok til å vises fram og invitere andre til å bygge videre på, så her er det: Enjoy!
  18. Ja Her er de som er godkjente: https://www.ediel.no/Portal/PartyList/PartyList/ViewPartiesWithRole/133
    0 poeng
