Viser innholdet med mest poeng fra 17. des. 2020 i alle områder
  1. Har lagt inn visning av data fra nyinnkjøpt-på-black-friday-til-halv-pris Airthings Wave Plus på veggdisplayet. Litt dominerende nå, vurderer å bytte til at den kun viser de når de har status gul eller rød. Idéen bak annet på panelet er at elementene skjules hvis de har normaltilstand, men litt ekstra interessert i denne siden det er en ny dings! Målte radon med en Canary-måler da vi flyttet inn, men det var på sommer/høst, og det er vel en tabbe i den sammenhengen, verdiene stiger under vinterhalvåret når man lufter mindre. Planlegger en radonutlufting fra krypkjelleren for å se om det hjelper. Airthings Wave var veldig enkel å få inn i smarthuset ved hjelp av Python-koden for Raspberry Pi som Airthings supplerer. Brukte deres script + et par linjer lagt til for å dytte dataene via MQTT inn i Homeseer. Det kjører på samme Raspberry Pi Zero som står og gir strømdata fra sikringsskapet. Hadde bare brukt mcsMQTT-pluginen i Homeseer til å sende data ut tidligere, den har et litt rotete og forvirrende interface. Hadde prøvd tidligere å assosiere en MQTT-topic med eksisterende Homeseer-device uten suksess, men trikset var tydeligvis bare å krysse av på A-kolonnen, så lager den en ny device som automatisk populeres med data fra kanalen. De devicene som lages er litt spesielle, det settes en device string, men ingen device value, mulig derfor jeg ikke har fått det til tidligere.
    4 poeng
  2. I appen har jeg tilgang til kWh time-for-time, så det hadde jo vært genialt om man kunne fått i HS også. Hvis du får tid til å forske litt på det så er kanskje post 5 her et startpunkt? https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=338 Hvis jeg kjører http://DAIKIN IP ADRESSE/aircon/get_sensor_info? Får jeg følgende svar: ret=OK,htemp=25.0,hhum=25,otemp=2.0,err=0,cmpfreq=10,mompow=3 Antar mompwr er momentary power, og da kan man kanskje foreta en spørring hver gang cmpfreq endres (antar mompwr ikke endres hvis kompressoren går på samme frekvens?), også regne ut kWh derfra? Ser også ut som mompwr er watt*100, så hvis man tar mompwr og deler på 10 burda man få momentant kW. Videre får jeg følgende svar når jeg kjører http://DAIKIN IP ADRESSE/aircon/get_day_power_ex? ret=OK,curr_day_heat=4/2/3/3/3/3/6/5/4/4/4/5/3/15/5/5/0/0/5/3/2/2/0/0,prev_1day_heat=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/3/0/0/6/3/5/5/4/2,curr_day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/1/0/0/0/0/0,prev_1day_cool=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/0/0/0/0/0/0/0 Her ser det ut som svaret er delt inn i kWh time-for-time gjennom døgnet, delt mellom varming og kjøling. Så denne spørringen trengs jo kun en gang per time for å være up to date.
  3. På det ene bildet der den henger over en sofa og også står på et bord, virker den litt stor. Eller, enorm er vel mer riktig .......
  4. Er det mulig å bruke apper på tlf som har produkter som ikke støttes i en homey app, til å starte flows? Jeg har f.eks Cleverio cc-110 kamera som jeg er veldig fornøyd med ift pris og funksjonalitet, men dette er wifi og styres i egen app smart life. Homey burde vel kunne trigges av melding fra andre apper på telefonen? Jeg har også Tidal på min tlf - er det mulig at musikk fra denne, ev nettradio, spilles på homey-enheten etter trigger fra bevegelsessensor? Sonos er for dyrt synes jeg og har ikke funnet noen andre som støttes..? Ikea kanskje? Takk for råd - er i gang med å bygge opp. Pt med Elko, NIBO, Hue, cleverio temp (som er ubrukelig).
  5. Edit: Jeg kjører HomeSeer, men tror Homey skal klare å finne disse på 433MHz. Selv så bruker jeg fra Telldus (433MHz) med lite display (temp + fukt). Jeg tror du kan ha max 8 stykk. Fungerer greit for meg innendørs, utendørs,i fryser og i kjøleskap. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-1-pk.-p50433
  6. Når jeg går gjennom er det mer en et par linjer Hvis du tar utgangspunkt i Airthings sin waveplus-reader så har jeg lagt til følgende under import-setningene for å starte MQTT. (paho-klienten må være installert) import paho.mqtt.client as mqtt import paho.mqtt.publish as publish # MQTT Broker = "10.0.xx.xx" Broker_port = 1883 def on_connect(client, userdata, flags, rc): print("MQTT connected with result code "+str(rc)) client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.connect(Broker, Broker_port, 60) client.loop_start() og så rundt linje 240 har jeg endret litt slik at det ikke legges til ppm og andre enheter bak så jeg får inn rene tall: # extract humidity = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_HUMIDITY)) radon_st_avg = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_RADON_SHORT_TERM_AVG)) radon_lt_avg = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_RADON_LONG_TERM_AVG)) temperature = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_TEMPERATURE)) pressure = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_REL_ATM_PRESSURE)) CO2_lvl = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_CO2_LVL)) VOC_lvl = str(sensors.getValue(SENSOR_IDX_VOC_LVL)) # Print data data = [humidity, radon_st_avg, radon_lt_avg, temperature, pressure, CO2_lvl, VOC_lvl] client.publish('airthings/co2', str(CO2_lvl)) client.publish('airthings/radon', str(radon_st_avg)) client.publish('airthings/voc', str(VOC_lvl)) waveplus-reader kræsjer av og til hvis den ikke får bluetooth-kontakt, så det hele kjøres av forever, som passer på å restarte hvis noe går galt. Du må installere node/npm først og så installere forever med npm. Følgende linje i /etc/rc.local starter opp scriptet: /usr/local/bin/forever -c /usr/bin/python /home/pi/waveplus-reader/send_waveplus.py 29300xxxxx 1800 pipe > /tmp/waveplus & 1800 er antall sekunder mellom hver refresh, så 30 min i dette tilfellet.
  7. Hei Erling. Skal du ha det skikkelig pent, så får du en elektriker til å montere en "konsulent/jukseboks" , og kobler til en USB lader i denne - det har jeg gjort i stua og du ser ikke en ledning. https://www.intin.no/produkt/smart-things-s24-scharge-12w-micro-usb/ /Helge
  8. Et tips for at Heat-IT termostatene skal gli bedre inn i et Elko-hjem er å bytte ut ramma med en passende Elko-ramme. I dette tilfelle en svart Elko plus ramme. Da er det kun fronten på termostaten som skiller seg ut, og siden den uansett er "glass" så ser det ganske ok ut. Forøvrig vil jeg stemme på hvit kabel/kabelkanal her Ikke at min estetiske sans noen gang har vært gjenstand for skryt her i heimen, eller at min mening betyr noe særlig på Erling sitt bad Men det er noe som skurrer med en svart vertikal "linje" på bilde ditt. Bedre å skjule den så godt det går enn å utheve den tenker jeg...
  9. OneDrive. Betaler for det, og for privatpersoner er det en så god deal at det er vanskelig å unngå. Opptil 5 familiemedlemmer får 1TB lagring, og full office-tilgang på (omtrent) alle enheter. Har lurt på å konfigurere Plex til dette også, for 100% lokal lagring.
  10. Har fått to slike, og den ene jeg testet får jeg ikke inn i Phoscon, null respons. Den andre er ikke pakket ut enda.
    0 poeng
