Viser innholdet med mest poeng fra 23. des. 2020 i alle områder
  1. Nissen tar gjenbruk av tråden!
  2. Jepp, i dette tilfellet er det enveis. Man har også toveis over 433MHz. Jeg mener LORA er toveis over 433MHz. I utgangspunktet er det ikke frekvensen som bestemmer om det er enveis eller toveis, men protokollen. Ulempen med lavere frekvenser er at det tar lenger tid å sende data enn ved høyere frekvens.
  3. Hei, Har mekka litt for å få HAN-data fra Kamstrup-måleren min (1-fas) inn i Home Assistant. Bruker ESPHome med en ESP32 for å få inn data, forsøkte med en ESP8266, men den var ikke helt glad i software serieport, derfor måtte jeg ty til 32'en. Koden er ganske stygg foreløpig, men kanskje det kan hjelpe noen andre på vei:) Parser dataen ved å lese ut OBIS-koder og så hente tilknyttede data. Ingen CRC-sjekk e.l. da dingsen min ikke ser ut til å lese korrupte data i det hele tatt så langt. Har lånt en del inspirasjon fra RoarFreds HAN-leser, selv om jeg endte opp med noe ganske annerledes etterhvert:) ESPHome-konfigurasjonsfil: esphome: name: ams platform: ESP32 board: nodemcu-32s includes: mbus.h wifi: power_save_mode: light networks: - ssid: "LulzNettOppe" password: ##PASSORD## - ssid: "LulzNettEkstra" password: ##PASSORD## - ssid: "LulzNett" password: ##PASSORD## # Enable logging logger: level: DEBUG # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: uart_bus tx_pin: GPIO17 rx_pin: GPIO16 baud_rate: 2400 # Example configuration entry dallas: - pin: GPIO25 sensor: - platform: dallas address: 0xEA0214808622FF28 name: "Temperature Sikringsskap" - platform: custom lambda: |- auto mbus_reader = new MbusReader(id(uart_bus)); App.register_component(mbus_reader); return {mbus_reader->wattage_sensor, mbus_reader->reactive_power_sensor, mbus_reader->amperage_sensor, mbus_reader->voltage_sensor, mbus_reader->energy_sensor, mbus_reader->reactive_energy_sensor}; sensors: - name: "AMS Wattage" unit_of_measurement: kW accuracy_decimals: 3 filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Reactive Power" unit_of_measurement: VAr accuracy_decimals: 0 internal: true - name: "AMS Amperage" unit_of_measurement: A accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Voltage" unit_of_measurement: V accuracy_decimals: 0 - name: "AMS Hourly Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 3 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Hourly Reactive Energy" unit_of_measurement: kVArh accuracy_decimals: 3 internal: true filters: - multiply: 0.01 mbus.h: #include "esphome.h" class MbusReader : public Component, public uart::UARTDevice, public Sensor { public: MbusReader(uart::UARTComponent *parent) : uart::UARTDevice(parent) {} uint8_t temp_byte = 0; uint8_t *temp_byte_pointer = &temp_byte; uint8_t uart_buffer_[512]{0}; uint16_t uart_counter = 0; char uart_message[550]; char temp_string[10]; char obis_code[32]; char temp_obis[10]; uint32_t obis_value = 0; float wattage = 0; float amperage = 0; float voltage = 0; float energy = 0; Sensor *wattage_sensor = new Sensor(); Sensor *amperage_sensor = new Sensor(); Sensor *voltage_sensor = new Sensor(); Sensor *energy_sensor = new Sensor(); Sensor *reactive_power_sensor = new Sensor(); Sensor *reactive_energy_sensor = new Sensor(); void setup() override { } void loop() override { bool have_message = read_message(); } bool read_message() { while(available() >= 1) { read_byte(this->temp_byte_pointer); if(temp_byte == 126) { if(uart_counter > 2) { uart_buffer_[uart_counter] = temp_byte; uart_counter++; uart_message[0] = '\0'; strcpy(uart_message, ""); for (uint16_t i = 0; i < uart_counter && i < 256; i++) { //sprintf(temp_string, "%02X", uart_buffer_[i]); //strncat(uart_message, temp_string, 2); if(uart_buffer_[i-1] == 9 && uart_buffer_[i] == 6) { obis_code[0] = '\0'; strcpy(obis_code, ""); for (uint16_t y = 1; y < 6; y++) { sprintf(temp_obis, "%d.", uart_buffer_[i + y]); strcat(obis_code, temp_obis); } sprintf(temp_obis, "%d", uart_buffer_[i + 6]); strcat(obis_code, temp_obis); ESP_LOGV("uart", "OBIS code found: %s message length: %d", obis_code, uart_buffer_[i + 7]); obis_value = 0; if(uart_buffer_[i + 7] == 6) { for(uint8_t y = 0; y < 4; y++) { obis_value += (long)uart_buffer_[i + 8 + y] << ((3-y) * 8); } } else if(uart_buffer_[i + 7] == 18) { for(uint8_t y = 0; y < 2; y++) { obis_value += (long)uart_buffer_[i + 8 + y] << ((1-y) * 8); } } if(strcmp(obis_code, "1.1.1.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Wattage: %d", obis_value); wattage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.31.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Amperage: %d", obis_value); amperage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.32.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Voltage: %d", obis_value); voltage_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.1.8.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Energy Usage Last Hour: %d", obis_value); energy_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.4.7.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Reactive Power: %d", obis_value); reactive_power_sensor->publish_state(obis_value); } else if (strcmp(obis_code, "1.1.4.8.0.255") == 0) { ESP_LOGV("uart", "Reactive Power Last Hour: %d", obis_value); reactive_energy_sensor->publish_state(obis_value); } else { ESP_LOGV("uart", "Unknown OBIS %s, value: %d", obis_code, obis_value); } } //strncat(uart_message, " ", 1); } ESP_LOGV("uart", "%d length received", uart_counter); //ESP_LOGI("uart", "%d length received: %s", uart_counter, uart_message); ESP_LOGV("uart", "Message length: %d", uart_message[3]); uart_counter = 0; uart_message[0] = '\0'; strcpy(uart_message, ""); } else { uart_counter = 0; } } uart_buffer_[uart_counter] = temp_byte; uart_counter++; } return false; } };
  4. 1. Med fjernstyrt kontakt mellom ovn og stikkontakt 2. Med api ut av huset og wifi på ovn (en drøss produsenter) 3 Med api lokalt og en hub (Nobø) Meg bekjent finnes det ingen lett tilgjengelig panelovn med zigbee eller zwave
  5. Problemene med Namron-produktene er ikke et ukjent tema da det har vært i alle fall én tidligere tråd som har omhandlet det samme her inne. Tror dessverre at en god del at det forsvant når nettsiden hadde det kjedelige havariet på forsommeren, eller når det var. Mener å huske at det gikk så langt at noen fra Namron faktisk var inne her for å svare på spørsmål og høre på tilbakemeldinger fra oss, men det finner jeg ikke igjen og tror det gikk tapt i havariet. Jeg har beskrevet omtrent det samme som du beskriver her, mot Home Assistant, i en tidligere tråd og enden på visa for min del var å levere tilbake alt av Namron-produkter (zwave vridimmere og veggplugger) bortsett fra den fjernkontrollen/bryteren med åtte knapper (K8?) som fortsatt fungerer fint hos meg. Hvis ønskelig kan du lese mer om min erfaring her:
  6. Tror begge er like vanlig. Jeg har noen røykvarslere som er seriekoblet på 868 MHz. Mener jeg også har sett trådløse ringeklokker på Clas/Biltema på 868.
  7. Jeg foreslår at du leser igjennom lignende tråder her på forumet (siden du ikke er den først og heller ikke blir den siste som kommer helt fersk inn i denne verdenen av "duppeditter") 😉:
  8. Til de som skulle fortsatt fulgt med dette topic her, så har jeg tatt opp prosjektet igjen. Fikk plutselig masse ledig tid i juleferien Utgangspunktet mitt er at jeg lager en adapter som 'snakker' Z-Wave. Måleren min henger utenfor huset, fritt tilgjengelig, og fra et sikkerhetsperspektiv liker jeg ikke særlig å ha dingser hengende ute som inneholder adgangskoder til mitt wifi-nett. Jeg har en del Z-Wave i huset fra før av, dermed prøver jeg meg på det istedenfor å skaffe enda et nettverk (Zigbee) og kjøpe Develco sin dongle (dog, det hadde sikkert spart en del tid det). En annen fordel med Z-Wave er at den bruker såpass lite strøm, at selv Kamstrup-målere burde være fornøyde med mating over m-bus, og det helt uten bufferkondensator. Jeg har målt maks strømtrekk til ca 14mA på 3V3, som er 46mW. Kontinuerlig/gjennomsnitt ligger på ca. 10mA. Kamstrup sin grense ligger på 6mA * 24V = 144mW. Så det er fortsatt veldig mye å gå på, såfremt spenningen forsynes av en DCDC og ikke bare LDO'es ned. Status etter snaue to dager er at jeg har Z-Wave biten fungerende, samt en ren C parser som klarer å hente ut måleverdier fra data som jeg mater inn manuelt over seriellporten (tatt fra litt diverse kilder rundomkring). Det er så langt jeg kommer i prototypingen uten å starte å snekre sammen litt hardware. Tenkte å sette i gang med det snart og ta utgangspunkt i designet som tidligere ble lagt ut her. Unless you still have a spare PCB somewhere for me to prototype on, @spenceme?
  9. Personlig tror jeg ikke det. Jeg har noe 868 utenom z-wave og merker ikke noe problem. Du ønsket følere som hadde ett lag mellom føler og jord. Det har følere fra Komplett. Det har jeg ikke funnet på Aliexpress for 433MHz. Edit: veldig usikker på om rekkevidden er kortere med 868. Teorien sier at 433MHz når lenger, men i praksis er det veldig likt.
  10. God jul alle sammen
  11. Riktig god jul till alle på forumet
  12. Det er en fin gjeng vi har her. Takk til alle sammen!
  13. Jeg ser frem til at det første innlegget i denne tråden vil bli den med flest "likes" i forumets historie! Dette forumet er helt klart i ferd med å bli gå-til forumet for hjemmeautomasjon ikke minst takket være lokomotivene i dette toget. Det var veldig artig å se flere live i den samlingen vi ble invitert til. Jeg vet ikke hvem som er websnekker her, men vedkommende har tydeligvis peiling på dette med brukergrensesnitt.
