Viser innholdet med mest poeng fra 24. des. 2020 i alle områder
  1. Sånn... ungene ned nesa i iPad, besteforeldre på gåtur og kona på kjøkkenet.. nå er mcsMQTT fikset og looping´en er borte med oppdateringen i linken en en av postene over. Sannelig en funksjon på høyde med julen, HS4 og ioBroker sømløst sammekoblet med MQTT, enkelt å sette opp og umiddelbar oppdatering begge veier hvor det er nødvendig. HS4 er master for dataobjektene (men MQTT-klient). Nå må jeg bare koble om så er ioBroker dashboard oppe og kjører(har begynt fra toppen): God jul!
  2. Det var rart, sidan command on/off er optional skulle dei berre ignorerast når dei ikkje er lagt inn i konfigurasjonen. Eg var utaktisk nok til å godkjenne pull-requesten sjølv om eg var vekkreist på juleferie så eg får ikkje debugga før over nyttår.
  3. Bra. Skal hinte om problemene dine til utvikler og så blir det garantert fikset. Det er også mulig å komme rundt det med å kikke litt mer på readme filen hans og sette opp command_off og command_on som er nytt. Men som nevnt i readme filen, dette trenger du neppe første uken du kikker på det.
  4. Da har jeg lært meg KiCAD i samme sleng... Jeg kan egentlig Eagle fra før (er en del år siden, gitt), men de har tydeligvis gått over til betalende lisenser siden Autodesk-oppkjøpet. Anyway, PCB'en er designet og jeg satser på å sette den i bestilling ila morgendagen. De feirer vel ikke jul i Kina, så tipper jeg får dem levert rett over nyåret Har prøvd meg på å legge til en 'billigere' variant av HAN-signal-konvertering. Siden 3V3 uansett trenges til SoC'en, og HAN signalene er 24V i idle og spenningen faller når data kommer på bus, burde det gå an å bare ha en opamp-comparator med spenningsdeler og fast referansepunkt. Når jeg setter en deler på 1/12, og legger referansepunktet på 1.7V, så burde den detektere alt der bus'en er idle i 21V~36V området, og bitsene sendes i 10V~19V området. Siden referansen er en vanlig spenningsdeler, er det lett gjort å endre på den om det trenges. Og for å unngå at jeg må kaste PCB'ene i tilfellet det ikke skulle funke, har jeg tatt med den kjente transceiveren også. Velger input til SoC'en med en enkel loddebro
  5. Til de som skulle fortsatt fulgt med dette topic her, så har jeg tatt opp prosjektet igjen. Fikk plutselig masse ledig tid i juleferien Utgangspunktet mitt er at jeg lager en adapter som 'snakker' Z-Wave. Måleren min henger utenfor huset, fritt tilgjengelig, og fra et sikkerhetsperspektiv liker jeg ikke særlig å ha dingser hengende ute som inneholder adgangskoder til mitt wifi-nett. Jeg har en del Z-Wave i huset fra før av, dermed prøver jeg meg på det istedenfor å skaffe enda et nettverk (Zigbee) og kjøpe Develco sin dongle (dog, det hadde sikkert spart en del tid det). En annen fordel med Z-Wave er at den bruker såpass lite strøm, at selv Kamstrup-målere burde være fornøyde med mating over m-bus, og det helt uten bufferkondensator. Jeg har målt maks strømtrekk til ca 14mA på 3V3, som er 46mW. Kontinuerlig/gjennomsnitt ligger på ca. 10mA. Kamstrup sin grense ligger på 6mA * 24V = 144mW. Så det er fortsatt veldig mye å gå på, såfremt spenningen forsynes av en DCDC og ikke bare LDO'es ned. Status etter snaue to dager er at jeg har Z-Wave biten fungerende, samt en ren C parser som klarer å hente ut måleverdier fra data som jeg mater inn manuelt over seriellporten (tatt fra litt diverse kilder rundomkring). Det er så langt jeg kommer i prototypingen uten å starte å snekre sammen litt hardware. Tenkte å sette i gang med det snart og ta utgangspunkt i designet som tidligere ble lagt ut her. Unless you still have a spare PCB somewhere for me to prototype on, @spenceme?
