Viser innholdet med mest poeng fra 25. des. 2020 i alle områder
  1. God jul til alle sammen. Jeg håper min levering av myke pakker (tog du an?) i år har falt i smak. Mulig det blir ett lite opphold videre utover siden jeg har ett prosjekt for Landsforeningen Uventet Barnedød hvor det er på tide å oppgradere. Ulempen er at det er ca 1000 timer arbeid i .Net Mvc som bør oppgraderes til .Net Core/Blazor. Planer denne julen utenom ovenstående prosjekt er å vurdere å ta en NUC (som har stått ubrukt siden jeg kjøpte den for snart 1,5 år siden) og legge over til HomeSeer 4 på Win10. Litt spent på hvordan det går siden dagens løsning egentlig kjører smertefritt (HS3 på WinServer 2016), men etter å ha sett at mye begynner å fungere greit i HS4 så er det muligens på tide å ta steget. Etter det blir det vel å begynne på den lange "oppgraderingsjobben" av alle mine plugins. Men det er ett problem for future-Guahtdim. Mulige planer i 2021: * Se på å gjøre om TwilioSeer til å støtte sms sending over usb gsm modem. Kanskje vurdere mottak av sms og utføre handlinger på grunnlag av sms? Mange muligheter. * Få inn Zigbee i HomeSeer (i det hele tatt skjønne hvordan det fungerer siden jeg har Rpi med ConBee liggende) * Få laget meg hjemmelagede temperatur og fuktighetssensorer slik at jeg ikke er begrenset av ett gitt antall enheter (Ecowitt max 8, PlantcareTools max 3). Jeg er litt på sporet av noe, men trenger å få til noe som gjør at batterier varer litt lenger enn en uke. Lorawan er også kanskje noe man bør utforske siden hagen vår har litt størrelse. * Fikse endel på RfLink plugin (til tross for at de som lager software til RfLink ser ut til å ha tatt kvelden - sist oppdatert 29 des 2019) * Utvide døgnet med 24 timer eller slutte å sove slik at jeg får gjort alle ting jeg fantaserer om, men fortsatt være en tilstedeværende far og ektemann 😁
  2. 1. Mill sender ut ny firmware neste uke så ha ovnene online og ikke kluss for mye. Håper dette retter connection problem 2. Det er mange som sliter med å holde dem koblet til. Jeg har en oppskrift for UniFi som trolig fungerer på andre. Etter 3x inkluderingen overlevde den to netter og en reboot i dag ny rekord. For å gjenta er 3x inkludering. 1. Inkluder med alternativ (via AP) - da kommer ovnen inn i Unifi og du får pinget den, men den kommer ikke inn i mill appen. Bruker du delt 2.4 og 5 ssid slett det og koble til under konfigurere da du trolig har 5 GHz mac. 2. Resett ovnen (ikke fjern fra unifi) og legg til via UI på vanlig måte (dette kan feile, bare pass på å koble til med korrekt SSID som du satte den opp i steg 1 men det er greit) 3. Klikk på reconnect (IKKE FORGET) i Unifi - sjekk du får pinget ovnen 4. Legg til ovnen igjen via UI, ikke resett denne gang 5. Klikk på reconnect i Unifi og sjekk du får pinget 6. Skru ovnen av og på, vent 5-6 sekunder og sjekk om wifi-lyset blir grønt og ping den. Fungerer det er det mulig den holder seg koblet til. For meg er det 24 timer nå. Dette er uten noen særlig innstillinger endret i Unifi, men kjører på et dedikert 2.4 nett. WPA2 only etc (standard)
  3. Jeg erstattet en 433 MHz Oregon værstasjon med Ecowitt (Protech) på 868 MHz og opplever langt bedre mottak med omtrent samme lokasjon på både sender og mottaker. Er nok ikke stor forskjell på disse frekvensene i praksis, og kommer nok mer an på antennene og følsomheten på utstyret, vil jeg tro. Sendestyrken skal vel være "strengt" regulert på begge frekvenser, men ikke sikkert alle bryr seg like mye med å overholde dette heller... Opplever ingen konflikter med mine ca 30 Z-wave-enheter.
