Viser innholdet med mest poeng fra 27. des. 2020 i alle områder
  1. Så lenge man har en sentral imellom som "snakker" både z-wave og Zigbee så skulle det ikke være noe problem.
  2. Det aller enkleste hadde vel vært å kjøp VL-50ES2-E med veggbryter. Om jeg skjønner manualen rett står man for styringen selv, dvs med feks 2 releer (on/off og hi/lo).
  3. Du spør egentlig hvor lang en gummistrikk er😀 Her er det nok ingen svar som utmerker seg som 100% riktige og motsatt...mye vil nok avhengige av perspektiv, smak og erfaring. Starter derfor med noen råd som jeg tenker er smarte uansett: Lag ditt smarthus så likt et vanlig hus som mulig. Skulle noe går i stykker eller slutte å virke skal huset fremdeles kunne betjenes som et vanlig hus. Et smarthus har gjerne app-styring og det kan være praktisk, men app-styring gjør ikke et hus smart. Tenk at automatisering skal ta over mange oppgaver, men dersom dette er viktig må det finnes alternative løsninger. Velg en løsning som ikke er avhengig av sky/internett for å virke. Velg helst en åpen standard hvor du selv kan kjøpe inn enheter fra ulike produsenter. Rendyrk verdikjendene, har du Hue belysning så bruk Hue(eller kompatible) brytere. Valg av hub er viktig, og noe som du må leve med med mindre du vil pådra deg omfattende migreringsjobber. Selv bruker jeg Homeseer 4 og liker datamodellen godt og at debugger er svært god, men vet jo ikke det har betydning for deg. Tidligere har jeg brukt HC2 med Homey som multiprotokollbridge, noe jeg syntes fungerte bra. (Skal bare spise middag så skal skrive lit mer)
  4. Så den har 3 lys ned og 1 opp? Kult 🙂
  5. Nei, du skal ikke legge til noen generiske termostater 🙂 Når du legger til de tre linjene som her: climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery (143 byttes ut med du har under din hub) .... så vil det legges til en climate for hver sone du har definert i Nobø appen. Hos meg ser en slik climate ut som vist i bildet. Attributten "current_temperature" får bare en verdi hvis det er en Nobø Switch koblet til sonen. For å vise denne i brukergrensesnittet så setter du HA i "endre-" eller redigermodus og legger til et nytt kort av typen termostat. Slik som den store termostaten nedenfor Hvis du vil ha en kompaktvisning slik som jeg har så legger du inn et kort av typen entiteter og velger de climatene som du da har i ditt system. Skal du sette temperaturer i automatisering så er det greie eksempler her: Climate - Home Assistant (home-assistant.io) Jeg bruker appdaemon og har laget python kode for å sette temperatur og modus på ovnene. Det er i en helt annen retning enn node-red så det har vel neppe stor verdi for deg. Men litt utdrag kan jeg vise. Service climate.set_preset_mode brukes for å sette en sone i away, eco eller comfort if self.get_state(self.args["output"], "preset_mode") != "comfort": self.log('{} settes til comfort. Var i {}'.format(self.args["output"], self.get_state(self.args["output"], "preset_mode"))) self.call_service("climate/set_preset_mode", entity_id = self.args["output"], preset_mode = "comfort") Climate.set_temperature brukes for å sette settpunkt. Denne krever både target_temp_high og target_temp_low self.call_service("climate/set_temperature", entity_id = self.args["output"], target_temp_high = int(th + float(self.args["temperature"])), target_temp_low = int(tl)) self.log('Setter opp temperatur') Men dette er altså python. Det er mye det samme i HA sin innebygde automasjon, men der setter du det lettere opp ved hjelp av UI. I node-red har jeg ikke noe å bidra med for den kjenner jeg ikke.
  6. Jepp. That's how it is. Skjul de du ikke bruker, eller lev med det.
    0 poeng
