Viser innholdet med mest poeng fra 28. des. 2020 i alle områder
  1. Endelig dukket ELKO Termostaten opp som den skulle i Phoscon:
  2. Dette viste seg å være feil ja... Beklager. En fiks er på vei ut. I mellomtiden kan man omgå denne feilen ved å legge til to linjer nederst i konfigurasjonen slik: # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: [your nobø serial] # You can use the 3 last digits if using discovery command_on: Finnes ikke: Dummy
  3. Oppgradert OpenHAB til v 3 Pfaen, dette var en kraftig omvelting UI-messig. UI kan være UI intill jeg har pønsket ut en måte å løse dette på: Må skrive meg ett python-script så jeg ikke mister historiske data. I morgon, men ikkje i dag, i dag skal eg kvila så julebrennevinet tørkar ut av hu.
  4. Jepp Ta det med å roe ned lease-tiden på DHCP evt. låse fast. Evt2. (foretrukket av 10 av meg) med Aquavit
  5. 1) Brannvarslere bør ha minst mulig med smartløsningen å gjøre, og de bør virke på egen hånd i størst mulig grad. Mener å ha hørt at Fibaros røykvarslere ikke kan seriekobles direkte, men at dette må gå gjennom hub...dette er etter min mening galskap. La første kriterium være "best i test" på deteksjon. I så måte har jeg lest at Nest fremhever seg(har slike selv)...og at de nå endelig har begynt å åpne API slik at du kan trigge flows(vet ikke om dette pt går an, men antar det kommer). 2) Verisures løsning for Doorman er suveren både mhp kode/brukeradministrasjon og funksjoner...tror ikke du finner noe bedre. Integrasjonene er dog ikke helt 100%, men de virker likevel for Homey, Homeseer(HS3), HC3(har jeg lest). Tenker at det du trenger for smarthus er låsstatus og lås/lås-opp, og kanskje hvem som har tastet kode. Resten fikses best i Verisure-appen. Sier du opp abonnementet trenge du å kjøpe greier for omlag kr 1000 for at løsen skal fungere videre på Verisure-plattformen. 3) Har kjørt Dlink, Arlo, og tilslutt Ubiquiti med PoE. Selvfølgelig noe styr med å kable, men når det er på plass er det helt suverent(og ganske dyrt i innkjøp, men med en god porsjon selvbedrag så klarer du fint å overbevise deg selv). Også på kamera kjører jeg app´en som produsenten har laget, i de fleste tilfeller skal det mye til at det finnes noe bedre som andre har laget...men på sikt tenker jeg feks at hendelser kan trigge opptak, og det finnes det integrasjoner for å både Homey og Homeseer (og sikkert andre også).
  6. Da har jeg lært meg KiCAD i samme sleng... Jeg kan egentlig Eagle fra før (er en del år siden, gitt), men de har tydeligvis gått over til betalende lisenser siden Autodesk-oppkjøpet. Anyway, PCB'en er designet og jeg satser på å sette den i bestilling ila morgendagen. De feirer vel ikke jul i Kina, så tipper jeg får dem levert rett over nyåret Har prøvd meg på å legge til en 'billigere' variant av HAN-signal-konvertering. Siden 3V3 uansett trenges til SoC'en, og HAN signalene er 24V i idle og spenningen faller når data kommer på bus, burde det gå an å bare ha en opamp-comparator med spenningsdeler og fast referansepunkt. Når jeg setter en deler på 1/12, og legger referansepunktet på 1.7V, så burde den detektere alt der bus'en er idle i 21V~36V området, og bitsene sendes i 10V~19V området. Siden referansen er en vanlig spenningsdeler, er det lett gjort å endre på den om det trenges. Og for å unngå at jeg må kaste PCB'ene i tilfellet det ikke skulle funke, har jeg tatt med den kjente transceiveren også. Velger input til SoC'en med en enkel loddebro
  7. Til de som skulle fortsatt fulgt med dette topic her, så har jeg tatt opp prosjektet igjen. Fikk plutselig masse ledig tid i juleferien Utgangspunktet mitt er at jeg lager en adapter som 'snakker' Z-Wave. Måleren min henger utenfor huset, fritt tilgjengelig, og fra et sikkerhetsperspektiv liker jeg ikke særlig å ha dingser hengende ute som inneholder adgangskoder til mitt wifi-nett. Jeg har en del Z-Wave i huset fra før av, dermed prøver jeg meg på det istedenfor å skaffe enda et nettverk (Zigbee) og kjøpe Develco sin dongle (dog, det hadde sikkert spart en del tid det). En annen fordel med Z-Wave er at den bruker såpass lite strøm, at selv Kamstrup-målere burde være fornøyde med mating over m-bus, og det helt uten bufferkondensator. Jeg har målt maks strømtrekk til ca 14mA på 3V3, som er 46mW. Kontinuerlig/gjennomsnitt ligger på ca. 10mA. Kamstrup sin grense ligger på 6mA * 24V = 144mW. Så det er fortsatt veldig mye å gå på, såfremt spenningen forsynes av en DCDC og ikke bare LDO'es ned. Status etter snaue to dager er at jeg har Z-Wave biten fungerende, samt en ren C parser som klarer å hente ut måleverdier fra data som jeg mater inn manuelt over seriellporten (tatt fra litt diverse kilder rundomkring). Det er så langt jeg kommer i prototypingen uten å starte å snekre sammen litt hardware. Tenkte å sette i gang med det snart og ta utgangspunkt i designet som tidligere ble lagt ut her. Unless you still have a spare PCB somewhere for me to prototype on, @spenceme?
