Viser innholdet med mest poeng fra 31. des. 2020 i alle områder
  1. Tja, begge er bra. ESXi er nok populært fordi endel bruker det i jobb-sammenheng. Proxmox kan betraktelig mer enn gratis ESXi, kanskje først og fremst det som i VMWare-verden heter vCenter, dvs støtte for flere Proxmox hosts (servere) og "live" migrering mellom disse. Hvis du har tenkt å kjøre noe viktig på serveren din er dette kanskje noe som kan være interessant. Det er f.eks ikke noe problem å starte med en server, og så legge til en ny server - migrere VM'ene dine over til den nye og så oppgradere/slå av den gamle. En annen potensiell veldig kul ting er innebygd støtte for å lage cluster filsystem (Vmware kaller deres tilsvarende funksjonalitet vSan) - dvs at du lager et form for "raid" mellom flere fysiske servere, og dermed kan du miste en server uten at VM'ene dine mister data. Terskelen for å bruke noen av funksjonene er litt høy, f.eks cluster filsystem er på ingen måte "pek og klikk og virk". I mine øyne er Proxmox like stabilt, gratis, og ikke ment som en "prøve-versjon" for betalte utgaver. Derfor velger jeg selv ihvertfall Proxmox i mange tilfeller. Jeg kan kanskje nevne at jeg i jobbsammenheng drifter både vCenter og Proxmox, så erfaringene er ikke kun basert på hjemmebruk.
  2. Prøv med et annet navn enn Off. Tror det er et reservert nøkkelord i HA sin konfigurasjon.
  3. # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery command_off: Av command_on: Stue og kjøkken: Normal Hagestue: Normal TV stue: Normal Bad 1.etg: Normal Bad U.etg: Normal Gang U.etg: Normal Vaskerom: Normal Garasje: Normal Bod: Normal Slik som ovenfor har jeg gjort det. Et ukeprogram som alltid er av og har navnet Av og et annet ukeprogram som har navnet Normal
  4. Jeg har lagt climate'ene inn i en entiteter-liste.
  5. Det er fra Home Assistant, ble visstnok endret for litt siden, var slik som du hadde det før. Ser ut som det blir fikset/mulig å gjøre i neste versjon av HA. https://github.com/home-assistant/frontend/pull/8043 Hvilken kompakt visning bruker du?
  6. Skjønner, da lar jeg det bare være sånn inntil videre Prøvde å installere simple-thermostat, men fikk det ikke helt til. Ref: https://community.home-assistant.io/t/lovelace-simple-thermostat-card/82659/579?u=bjonness Edit: fikk til å installere simple-thermostat nå, så får teste litt imorgen med den
  7. Ser at det skjer hos meg også og dette er nok et eller annet i den store visningen av termostat i Home Assistant. Jeg bruker ikke disse, bare den kompakte visningen så dette har gått under radaren hos meg. Men det var ikke slik før. Jeg skal kikke litt på de endringene som er gjort og rapportere en bug på det. Et alternativ kan jo også være denne, nervetattoo/simple-thermostat: A different take on the thermostat card for Home Assistant ♨️ (github.com) Da kan du vise temperaturen fra andre sensorer hvis du vil det
  8. Jeg endrer bare lokal overstyring. Jeg tviler på at det er mulig å sette global overstyring med denne integrasjonen. Og du har en Nobø switch som viser en riktig temperatur for den sonen i Nobø appen?
  9. Da fikk jeg startet prosjektet på Github, og PCB-ene (med stencil...) og kompenentene er underveis. Dette blir spennende! https://github.com/stevew817/AMS2ZWAVE
  10. Jeg bruker SDJ-VSTAT. Har satt eco til 5 grader og heat til 27 grader på selve termostaten. Så endrer i praksis SDJ-VSTAT mellom eco og heat. Har dette på 5 rom, funker veldig bra!
  11. Jeg har løst det med at jeg har et felt der jeg kan skrive inn hvor mange grader i timen temperaturen stiger når ovnene står på fullt. Nå er det 0,7 grader. Og så har jeg andre felt der jeg skriver inn diverse klokkeslett. Så beregner systemet når tid varmen må slås på for at det skal bli varmt nok til rett tid. Dette gjelder panelovner. På gulv har jeg bare oppvarmingstid i minutter for der er forskjellen på varme og kalde dager helt ubetydelig. Dette har vist seg å fungere svært bra for meg og 0,7grader virker på dager som er kalde, grå og sure og på dager med solinnstråling. Tidspunktet ovnene skal slås på, beregnes hver gang en temperatursensor rapporterer temperatur. Så jeg bryr meg ikke om utetemperaturen, kun temperatur inne i huset. (ser jeg kan finne kortere tekster å bruke ......)
  12. Der fikk jeg jo svar på det meste Ja, jeg mente selvfølgelig spenningsovervåkeren U3 (TPS3808). Har tydeligvis ikke klart å finne databladet som refererte til de spenningene. Jeg fant bare 3.0V som minste spenning (Men da kikket jeg kun på ESP-12F'en som jeg har installert). Jeg vet nå hvordan dere kom frem til den verdien, så jeg er fornøyd. Jeg tror også at jeg skjønner hvorfor jeg hadde et lite avvik på min beregning. Du har satt "Vsense" til 0.405 V. Selv så har jeg satt den til synkende på 0.400 og stigende på 0.406 ihht til denne: Igjen så vil jeg presisere at dette er flisespikeri og greia er det at jeg går igjennom dette for egentrening. Og så litt selvskryt: Jeg har klart å få mitt eget kort til å fungere. Legger ved et bilde da det ofte er gøy: Dette er selvfølgelig en "piratkopi" av kortet til ArnieO. Så tusen takk for hjelpen til deg og til de som har lagd softwaren. Og jeg må også si at den lodding var et h@#.... Aldri sett så små komponenter før 😁 Men definitivt lært mye nytt ved å prøve dette selv.
