Viser innholdet med mest poeng fra 01. jan. 2021 i alle områder
  1. Mye tyder på at 50cm med USB-forlengerkabel gjorde underverker...nå har det kun vært en CRC-feil på snaut 24 timer!
  2. Den sto på 0:00 🤔 Mente den sto på mer før.. Plugin har vært av i hele dag. Har justert til 1 minutt og slått på igjen. Ser ut til å fungere foreløpig
  3. Jeg har to fra Olimex og de fungerer bra! Akkurat nå er ingen av de i bruk, men har noen planer når all oppussing er ferdig. Et minus er at de ikke kan brukes til å drive strømkrevende ting da de kun leverer 2 watt.
  4. Ja, selvfølgelig. Det er det normale når man vil bygge inn en dimmer. Man kobler jo ikke Kina-varer direkte på 220V.
  5. Jeg har en APC back-ups RS 1500 som har usb tilkobling. Den integrerer fint med Windows, Linux og sikkert det meste av OS. Til Home Assistant er det en egen integrasjon. Sikkert lite nyttig for deg, men her ser du hva den rapporterer hos meg.
  6. Prøv med et annet navn enn Off. Tror det er et reservert nøkkelord i HA sin konfigurasjon.
  7. # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 143 # You can use the 3 last digits if using discovery command_off: Av command_on: Stue og kjøkken: Normal Hagestue: Normal TV stue: Normal Bad 1.etg: Normal Bad U.etg: Normal Gang U.etg: Normal Vaskerom: Normal Garasje: Normal Bod: Normal Slik som ovenfor har jeg gjort det. Et ukeprogram som alltid er av og har navnet Av og et annet ukeprogram som har navnet Normal
  8. Eg ser òg på dette, då spesielt ringjeklokke fordi det er vanskelegast. Det bør ikkje vera særleg vanskeleg å få til vanleg video utan "cloud". (Eg ser altso ikkje berre etter noko utan abonnement, men òg som ikkje må ha internett for å fungera). Det beste eg ser ut til å vera XTU Doorbell Camera som eg fann på reddit. Den sender klikka over 433Mhz, so eg vil trengja noko som les det sidan eg elles har alt på Zigbee. Videoen kan du kopla til med RTSP over Wifi. Den stør berre 2,4Ghz Wifi, men det bør gå bra. https://smile.amazon.com/dp/B08D3PPX25/ Av det eg fann i Noreg, skal visstnok Nedis Smart Wi-fi Ringeklokke med kamera stø ONVIF, som iallfall gjer det mogleg å henta kamerastraumen over wifi. Dessutan må jo den "ringe-boksen" deira få eit signal frå knappen på ein måte, so reknar med det er mogleg å få det til å fungera. https://www.komplett.no/product/1131870/hjem-fritid/smarte-hjem/alarm-sikkerhet/ringeklokker/nedis-smart-wi-fi-ringeklokke-med-kamera -- Alternativt går det jo an å berre ha ein vanleg Zigbee-knapp ute, og so eit vanleg overvakingskamera, og berre setja opp ein automatisjon på knappen slik sjølv. Det vert jo meir basic, men det går an å bygga noko avansert utav det. Type ZoneMinder kan truleg halda oversikt over overvakingskamera og senda ein event når det er noko utfor døra. So er den "fiksa". Å få ein høgtalar inne til å spela "ring-ring" når nokon trykker Zigbee-knappen er jo ganske standard bruk. Noko meir avansert vil jo vera at TV-en slår seg på og koplar til overvakings-kamera når knappen er trykt på. Du har ikkje to-vegs tale med eit slikt heimelaga system då, med mindre du vil laga til det òg.
  9. RFXtrx433XL på Kjell.com til kr 700 til og med 14. januar. Førpris er kr 1199 på Kjell i alle fall, finn ingenting meir på Prisjakt.no. Dette er visst "nye typen", ref. sitat på Kjell:
  10. Da er problemet løst. Fikk et tips her oppe å endre APN til telenor.public. Det virket ikke, men internet.public gjorde susen. Takk for tips og hint alle sammen.
  11. Litt sein til festen her, men eg håpar å kunne bidra med noko positivt til akkurat denne problemstillinga med midlertidig deaktivering av automasjon ved fysiske knappetrykk. I denne kommentaren på tråden "Hva har du automatisert i dag..." så har eg laga ein beskrivelse på korleis eg løyste dette. Håper det er til hjelp. Info om Hardware-bruk: - Fibaro movement sensor - Fibaro Dimmer 2 (med aktivert Scene-kontrollering for å kunne oppfatte knappetrykk!)
  12. Endelig dukket ELKO Termostaten opp som den skulle i Phoscon:
  13. Plassering av sensorer og hvor mange/store vinduer osv har veldig mye å si ja så ikke bare å sammenligne direkte. Min Aeotec Multisensor så skrur jeg jeg på/av lys når under eller over 50 lux. Den står i et hjørne litt unna vinduer inn mot stua så den ser faktisk lys som er der jeg ønsker lys. Virker som rundt 50-60 lux er vanlig for en opplyst stue Illuminance (lux) Surfaces illuminated by 0.0001 Moonless, overcast night sky (starlight)[3] 0.002 Moonless clear night sky with airglow[3] 0.05–0.3 Full moon on a clear night[4] 3.4 Dark limit of civil twilight under a clear sky[5] 20–50 Public areas with dark surroundings[6] 50 Family living room lights (Australia, 1998)[7] 80 Office building hallway/toilet lighting[8][9] 100 Very dark overcast day[3] 150 Train station platforms[10] 320–500 Office lighting[7][11][12][13] 400 Sunrise or sunset on a clear day. 1000 Overcast day;[3] typical TV studio lighting 10,000–25,000 Full daylight (not direct sun)[3] 32,000–100,000 Direct sunlight
  14. Jo, det meste av det jeg har er laget i Kina - (inklusive min iPhone og min Volvo)
    0 poeng
