Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2021 i alle områder
Problemet med ikea pærer (men ikke annet utstyr som brytere og led drivere) er at de er en tanke mer pest og plage enn alternativene. Når de detter ut av nettet for ørtene gang så går de etter hvert gjennom fasene irritasjon, #&#!!#%?, forbainna mannskit (eller søren og, som vi sier i sør) til du slutt røsker (ikke skrur) de ut av sokkelen en gang for alle. Da bryr du deg ikke lenger om de var billigere.2 poeng
Kult. Selv sverger jeg til Alexa på badet. Hun kan manøvreres både fra boblebadet og fra dusjen (mens jeg står i den)2 poeng
Neste gang du trigger denne, se i gruppen "Delayed actions" under Events. Der havner de. Det ser ut som om noe er feilkonfigurert i en av dem, og det er litt vanskelig akkurat nå å se hvilken.1 poeng
Ser at Daikin fungerer godt i HS og jeg er meget fornøyd med Daikin-integrasjonen mot Home Assistant. Et absolutt krav for min del er at integrasjonen ikke må gå via skyløsning og det trenger du ikke med Daikin. Er også veldig fornøyd med pumpa fra Daikin bare så det er sagt også Home Assistant fant Daikin-pumpa mi straks den var koblet på wifi og spurte om jeg ville integrere den. To trykk senere var den på plass i HA1 poeng
Jeg er ny til Home Assistant og måtte prøve og feile før jeg fikk denne til å fungere. For de som er like grønn som meg så legger jeg ut koden min som fungerte til slutt: # Ekstra Tibber-sensorer sensor: - platform: template sensors: tibber_currentphase1: friendly_name: "Strømforbruk Fase 1" unit_of_measurement: 'A' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption', 'currentL1') }}" unique_id: "sensor_tibber_currentl1" tibber_currentphase3: friendly_name: "Strømforbruk Fase 3" unit_of_measurement: 'A' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption', 'currentL3') }}" unique_id: "sensor_tibber_currentl3" Dette er en oppdatert liste fra Tibber-utvikler over sensorer man kan benytte (noen attributter har fått endret navn): power powerProduction accumulatedProduction accumulatedConsumption accumulatedCost currency minPower averagePower maxPower voltagePhase1 voltagePhase2 voltagePhase3 currentL1 currentL2 currentL3 lastMeterConsumption lastMeterProduction signalStrength1 poeng
Igjen takk, nok et pkt. på todo-lista er borte. Designmodell fra 2014 m/ettermontert wifi-adapter. 👍1 poeng
Yes, dette fungerer. Hva har jeg oversett denne gangen? 🤪 TTT (ting tar tid) som en foreleser alltid sa, 27. oktober bodde jeg på hotell mens leiligheten ble pusset opp. ToDo-lista begynner heldigvis å krympe. 2. januar skrudde jeg på ovnen, fikk den på nett og inn i HS3 på 30 minutter. Bakdelen er at det kun blir bruk for ovnen 4-5 netter hvert år, men pytt pytt. Takk.1 poeng
Tja, begge er bra. ESXi er nok populært fordi endel bruker det i jobb-sammenheng. Proxmox kan betraktelig mer enn gratis ESXi, kanskje først og fremst det som i VMWare-verden heter vCenter, dvs støtte for flere Proxmox hosts (servere) og "live" migrering mellom disse. Hvis du har tenkt å kjøre noe viktig på serveren din er dette kanskje noe som kan være interessant. Det er f.eks ikke noe problem å starte med en server, og så legge til en ny server - migrere VM'ene dine over til den nye og så oppgradere/slå av den gamle. En annen potensiell veldig kul ting er innebygd støtte for å lage cluster filsystem (Vmware kaller deres tilsvarende funksjonalitet vSan) - dvs at du lager et form for "raid" mellom flere fysiske servere, og dermed kan du miste en server uten at VM'ene dine mister data. Terskelen for å bruke noen av funksjonene er litt høy, f.eks cluster filsystem er på ingen måte "pek og klikk og virk". I mine øyne er Proxmox like stabilt, gratis, og ikke ment som en "prøve-versjon" for betalte utgaver. Derfor velger jeg selv ihvertfall Proxmox i mange tilfeller. Jeg kan kanskje nevne at jeg i jobbsammenheng drifter både vCenter og Proxmox, så erfaringene er ikke kun basert på hjemmebruk.1 poeng
Beskrivelse: Formålet med denne guiden er å opprette regelmessig sikkerhetskopiering av HomeSeer katalogen Oppsettet baserer seg på plug-in "BLBackup" I HomeSeer, gå til "PLUG_INS" og "Manage". Trykk forran "Additional Interfaces" og i listen velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in. Trykk på "Download and Install" Trykk på for å aktivere plug-in. Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in. Trykk på "Directories" Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best. Trykk deretter på Du har da opprettet en backup i plug-in. Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig. Trykk på "VIEW" og velg "Events" Trykk på "New Group" Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen Trykk på "New Event" Legg inn ønsket navn i "Event Name" På linjen "IF" trykker du Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:" Velg så ønsket tidspunkt Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup" Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien. Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3. Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer. Trykk på for å kjøre eventen en gang. Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.1 poeng
En gang. Jeg har selv fått det bekreftet fra HomeSeer Tech selv.1 poeng
