Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2021 i alle områder
  1. Mini Graph Card fikk en ny aggregeringsfunksjon i fjor som heter delta. Dvs at den viser forskjell på minste og største verdi innenfor en periode. Hvis dette er energi brukt fra strømmåler og denne endrer seg fra 35000 til 35080kWh mellom 0:00 og 23:59 så vil delta funksjonen returnere 80kWh. Da blir det veldig lett å vise strømforbruk dag for dag. aggregate_func: delta entities: - entity: sensor.lastmeterconsumption name: Forbruk group_by: date hour24: true hours_to_show: 720 icon: 'mdi:counter' line_width: 0 lower_bound: 0 name: Forbruk pr dag show: graph: bar labels: true type: 'custom:mini-graph-card' Og forbruket kommer direkte fra Tibber Pulse lastmeterconsumption: friendly_name: "Forbruk totalt" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'lastMeterConsumption') }}"
  2. Leste en artikkel for noen dager siden som mer enn hintet om at Facebook, Microsoft og Google intensiverer overvåkingen av enkeltmennesker. På Facebook har det jo vært rimelig åpenbart lenge siden en bare skal bruke enkelte ord før "faktasjekkere" dukker opp... En mengde fagartikler og Youtube videoer forsvinner allerede om innholdet kan tolkes som politisk ikke-korrekt... Det fikk meg til å tenke litt, PCen min er bare et år gammel og om ikke den aller skarpeste som fantes da så er den i alle fall i det øvre skiktet mht. ytelse, men den føles treg og det var noe som skjedde ganske brått for et par mnd siden... Har virkelig Microsoft/Google installert noe lureri på min PC? Virussjekk avslører ingenting. Installerte dualboot Win10/Linuxmint og gjorde noen enkle tester. Ikke noe voldsomme saker men så enkle ting som å rote litt rundt i WebUI til HomeSeer eller nettjenester som Facebook og MeWe. I Win10 gikk det meste tregt, kunne noen ganger skrive 3-4 ord før de dukket opp på skjermen, og HS4 er jo på mitt lokalnett med lokal IP så den er i alle fall ikke avhengig av internet... Switchet over til Linux og plutselig var responsen umiddelbar i alle de forsøkte nettstedene (Firefox brukt i begge op.sys, om lag like mange faner åpne). Merket meg også at PCen ble stille... Viften stoppet og PCen ble kald bare minutter etter jeg bootet på linux. Har rotet bort IR-kameraet mitt så jeg tapet fast en temp.føler et tilfeldig sted mellom tastatur og skjerm og ser at i Win10 ligger temperaturen på 36 grader og vifter går så det uler. Bootet Linux og etter 2 minutt er viften ikke lenger hørbar og etter en del mer tid er tempen 28 grader og alle aktiviteter jeg prøver meg på er lynkjappe... Jeg håper jo at jeg tar feil her men det ser for meg ut til at det kan være lurt å ha alternativer til Windows i kikkerten, også for HomeSeer. Om der skulle bryte ut en verdenskrig, og på en måte er vi jo allerede i startgropen der, så er jo det første som forsvinner internet og dermed også vår felles hukommelse og kunnskapsdatabase. Bill Gates & co har nok et langt høyere mål enn å pushe vaksine men det ser en jo ikke om NRK/TV2 er hovedkilden til informasjon. Andre som opplever lignende og sitter med samme gufne følelsen?
  3. Mye falsk propaganda som blir slettet i disse dager. Folk deler altmulig ukritisk på Facebook å desverre når det fram til mange som tror alt de ser og leser. Dette resulterer i at mange tror at covid19 ikke er farlig.
  4. https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_custom
  5. Takk for svar! Det har heldigvis løst seg alt. Koblet til den hvite og grå nederst ved siden av den røde
  6. Brukt ledig tid den siste tiden på å sette opp Glances. snart har jeg det som jeg vil. Skal heller skrive litt om hvordan senere. Alt via REST og TEMPLATE sensorer.
  7. OK, ikke noe USB. Liten sort boks fra Homeseer, har wifi og RJ45 samt strøm. Prøver en restore i morgen tidlig når alt lyset er av. Just in case... Takk.
  8. For fritidsboliger er det et krav til ventilasjonsanlegg når boligen er over 150m2. Mangler vell 40m2 der. Det er ventiler i alle rom og avtrekksviften på bad og vaskerom. Men siden hytten er liten og tett er det ikke mye en trenger for å sirkulere luften, så tenkte at jeg kunne utvide bruksområde til kjøkkenvifta![emoji1360] Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Ja, alle Z-NETer bruker ethernet, men har du en USB-dings eller et innebygget Z-wave inteface? Hvis du har det siste kan du bare restore en backup (av Z-wave interfacet, IKKE HomeSeer).
  10. Det skjer innimellom, spesielt hvis du prøver å sende mange kommandoer på en gang og en av dem ikke svarer innen en gitt tid. HS melder jo status til Google hvis den vises noe sted, f.eks. en Nest med skjerm eller noe slikt.
  11. Loggen til HA ble forbedret i fjor høst og kult at den ikke bare viser status på entiteter, men også hvilken entitet som førte til en endring. Her vises det at det var strømprisen som førte til at varme ble avslått.
  12. Loggboken er blitt veldig bra. Bare viktig å filtere bort time_date-sensorene, slik at man ikke får innslag hvert minutt om at et nytt minutt har begynt recorder: purge_keep_days: 7 exclude: entities: - sun.sun - sensor.date - sensor.date_time - sensor.internet_time - sensor.time - sensor.time_date - sensor.time_utc - sensor.date_time_utc - sensor.date_time_iso Samt hvis man har Z-wave, filtere bort alle zwave. -entitene så loggboken ikke fylles opp med sovnende og oppvåknende enheter: (har "nettopp" gjort en clean install Debian med supervised HA, så det så-som-så med sensornavnene ennå)
  13. Jeg har hatt på tapetet ganske lenge å prøve. Det burde fungere (det er så mange andre enheter som oppdaterer glimrende), men mulig de har gjort det litt vanskelig for oss...
  14. Fikset ved å fjerne location 2, finne alle device ref ID's manuelt, re-enable location 2, for så å åpne "../deviceutility?ref=XX&edit=1" for hver device og sette en ny lokasjon. Godt at det ikke var så mange devices - men interessert i evt andre løsninger i tilfelle lignende problemer.
  15. Slik har jeg koblet hos oss: For porten gjelder dette 3 gir ut +24V (brukes til å drive Smart Implant) 1 er jord (-). 2 er impulsinngangen på garasjeporten. Wagoen brukes til å laske sammen alt som skal til jord (-).
  16. Organisering og sortering av devicer For dem som har drevet med dette lenge, og da mener jeg betydelig lenger enn meg, så er "Floor"/"Rooms" fordelingen den absolutt anbefalte, fordi den er skalerbar i alle bauger og kanter, og håndterer (stort sett) alle enheter du måtte ha. Jeg bruker nå selv denne, etter forsøk på flere andre systemer. Husk at dette skal være robust og skal vare i flere år, og dermed må logikken være tydelig for deg i 2023 også. Tenk hvis du bygger ut i samme rate frem til 2023 som du gjør nå? Hvordan ser det da ut? Så derfor kjører jeg et forholdsvis strikt system. Alt av lys, temperatur og varmestyring sorteres på "Etasje" og "Rom". Alle rom har f.eks. "Taklys" og "Temperatur". Det gjør det lettere å finne device'n jeg er ute etter. Så lenge du vet hvor den er plassert, så finner du den raskt. Jeg sorterer alltid på "Name", Ascending. Hvis det er flere enheter med samme funksjon, så settes det en prefiks bak, f.eks. "Rullegardin, vindu", "Rullegardin, dør", "Lameller, stort vindu", "Lameller, lite vindu", og så videre. Audio-video devicer har jeg sortert ut under Media, og selv om f.eks. en TV eller en Squeezebox fysisk står i et rom og dermed strengt tatt heller burde ha en etasje- og rom-benevnelse, ble det så mange devicer i lista at det til slutt ble vanskelig å finne de funksjonene som det oftest er aktuelt å styre. Media-devicer står for ca. 250 av mine 800 devicer, så det er mange av dem. Det er også en grunn til at jeg skjuler totalt uinteressant informasjon. For en ovn kan det være nyttig å vite hvor mange Watt den trekker eller totalt kWh for å ha kontroll på forbruket, men for en lyspære er det uinteressant. Derfor skjuler jeg alt slikt (f.eks. "Amperes", "Volts", "Power Factor", etc), spesielt for enheter som ikke har nytte for det. Her er et kort sammendrag over mine Floors/Rooms: 0. etg (kjeller) Bad Gang Kjellerstue Matbod Vaskerom Verksted 1. etg Bad Gang Kjokken Sikringskap (for strømmåling) Stue Toalett 2. etg Gang Gjesterom LH-rom Loft NM-rom Soverom Counters-Timers Diverse Arduino Plugin Fitbit IFTTT Jul Wireless (for RFXCOM-dingser, f.eks. brytere) Z-Wave (diverse noder for testing) Media [UPnP server og avspillere] Global Cache Harmony Hubs HDMI matrix Logitech Media Server SCSIP SqueezeBox Xbox Settings Hardware Options Status Ute Bod Gressklipper Ute (deriblant utelys) Vanning Vær Værmelding Ellers bruker også jeg en herlig blanding av norsk og engelsk. Det plager meg litt at jeg ikke har klart å bestemme meg, men det er nå en gang slik at enkelte dingser er lettere å navngi på norsk enn engelsk, og motsatt for andre.
