Viser innholdet med mest poeng fra 10. jan. 2021 i alle områder
  1. Her har det vært endringer hos verisure. Litt svak kode av meg som ikke har isolert alle de ulike typene i metoden som henter statusen. Heldigvis var denne velig sent i metoden slik at mesteparten av enheter har blitt oppdatert. Men Yale status og status enhetene er de som blir berørt av denne feilen. Jeg poster en hotfix på dette litt senere i dag tenker jeg.
    7 poeng
  2. Hei... Jeg har mine utfordringer hvert år når mørket kommer dessverre og derfor går litt under jorda. Nå som dagene blir lysere og lysere håper jeg å ha overskudd til å jobbe videre.
    6 poeng
  3. Jeg mener det er en dårlig løsning å putte mange VM-er på samme boks. En NUC er "billig", og en god nok løsning for HASS. Om proxmox ryker eller vertssystemet eller en annen VM knekker hosten din, så har du ikke bare ett system som ryker, men alle. Jeg jobber med kontrollsystemer, der en del blir puttet på samme system, noe som er svært uheldig hvis en ting ryker. Å fordele eggene på flere kurver er nok lurt.
  4. Da var den store dagen kommet. Koblet den opp mot HAN-porten, og... Ingenting. Naermere inspeksjon avslørte at det var en loddefeil i DCDC'en som hadde utsatt Z-Wave modulen for 24V, sa den er nok død... Men, jeg hadde et kort til uten modul på (eller, rettere sagt: ett der jeg mislykket med å lodde den på), til testing. Og den fungerer ganske greit, koblet opp mot devkit! Her kom data direkte inn i Home Assistant via Z-Wave: Testkortet tar seg av strømforsyning til levelkonverterne og konversjon av HAN til TTL, samt fungerer som brukerinterface til Z-Wave (gule lyset blinker for hver 'list 2' pakke, og mens inclusion/exclusion pågår, og knappen brukes til inclusion/exclusion/sende NIF/factory reset). Så resultatet av søndagen er at jeg bestiller opp litt flere deler, og tar en runde til for å komme til sluttmålet av selvforsynt HAN adapter 🎉
  5. Ingen grunn til å dra på hytta for å tømme feller ennå. Av 7 feller er bare en opptatt. Og jeg kan lese av vannmåler og sjekke om det er alarm på bæsjpumpa. 30ggr zoom + pan og tilt er ikke ille.
  6. PS: Du kan fint ha både java 8 og java 11 på samme Ubuntu. Bare riktig JAVA_HOME/PATH på oppstart av de forskjellig applikasjonene.
  7. Nei. Mulig det var @ZoRaCsom hadde fått til å kjøre backup av z-wave på en Rpi?
  8. Ja, dette er en Halogen dimmer, og ikke en LED dimmer. At det i det hele tatt virker litt, er mer en tilfeldighet, eller ren flaks.
  9. Home Connect integreres via IFTTT. @Tor-Erik og jeg har begynt på en plugin, men Home Connects byråkrati gjør det vanskelig for oss. Hensikten vår var å gjøre ting skikkelig og helt etter boka. Men kanskje vi bare får ta "hacke-koden" fra Home Assistant....
  10. Det ante meg at det alltid var en løsning, men heldigvis bestilte jeg før jeg sjekket. Dream Machine Pro var for fristende
  11. Tenkte dette kunne være en bra start for å se på HS4 plugin. Så ta med meg erfaringene fra dette til å oppgradere de HS3 pluginen jeg har.
  12. Fantastisk bra! Tusen hjertelig! Da har jeg lært mye i Home Assistant i dag og fått alt av de verdiene jeg ønsker meg listet opp. Så ufattelig mye kraftiger og bedre enn Homey. 🙂
  13. It's.... beautiful. Oddvar Brå er nok blitt passé. Nå er det "Hvor var du da Trump ble utestengt fra Twitter?"
  14. Kan ikke du bare kjøpe en sånn Tv og lage en plugin Moskus... Fantastisk bilde.
  15. Da har jeg omsider klart å installere Z-Way. Jeg har ikke Windows, heller ikke Ubuntus forvrengning av Debian. Debian-pakka var utdatert og ville ha et meget gammelt SSL-bibliotek. Derfor endte jeg op med å installere .deb -pakka for Rpi på en Rpi4, det gikk glatt! :-) Fikk startet Z-Way med: pi@dingle:/opt/z-way-server $ sudo LD_LIBRARY_PATH=./libs ./z-way-server Rotet litt rundt før jeg fikk UZB1 registert i Z-Way som /dev/ttyACM0 og fant til slutt ut at jeg skulle skrive all som token i expert-greiene. Da kunne jeg oppgradere fra 5.27 til 5.3noe. MEN dmesg fra Rpien: [247196.510046] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 27 using xhci_hcd [247196.610306] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32 [247196.830296] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32 [247197.050062] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 28 using xhci_hcd [247197.150311] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32 [247197.370298] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -32 [247197.490595] usb 1-1-port1: attempt power cycle [247198.150071] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 29 using xhci_hcd [247198.150344] usb 1-1.1: Device not responding to setup address. [247198.370310] usb 1-1.1: Device not responding to setup address. [247198.590080] usb 1-1.1: device not accepting address 29, error -71 [247198.690085] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 30 using xhci_hcd [247198.690347] usb 1-1.1: Device not responding to setup address. [247198.910329] usb 1-1.1: Device not responding to setup address. [247199.130093] usb 1-1.1: device not accepting address 30, error -71 [247199.130684] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device Og ja, UZB1 jeg hadde er nå død som ei spekesild 😕
    0 poeng
