Viser innholdet med mest poeng fra 13. jan. 2021 i alle områder
  1. Kamera på badet og skjerm i 3dje etasje 😄
  2. Takk for test. Oppdatering til alle som kjører Panasonic via min "Daikin" plugin. Bruk http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_053 Første post i tråden oppdatert.
  3. Fikk kundeavis I går, denne er nå på medlemskupp til 895,- Hbis jeg får tak i en i dag skal jeg prøve å finne et signal/pinout for evt varsling/integrasjon.
  4. 1 poeng
  5. Fikk montert ny varmepumpe i dag, og installerte denne nå i sted. Tusen takk Så langt virker alt helt strøkent. Pumpa mi har støtte for individuell styring av hver side, ikke at jeg har noe bruk for å justere på det, men DET hadde vært tøft å fått inn (Nå er det ikke der i Melcloud-appen heller da, så jeg regner med begrensningen sitter der..)
  6. Da jeg vokste opp på landet for 35 år siden, så gikk det hull på en silo på nabogården. Det eksploderte i rotter og mus og bonden skøyt dem med hagle. En dråpe i havet selvfølgelig, men fascinerende for oss kompisene å se 3 rotter bli til kjøttdeig inne i et hjørne 😬
  7. HEM leveres minst i 3 varianter med forskjellige strømclamps, 60, 100 og 200A
  8. Nei, verken i teori eller praksis. Fibaro er kun 230V så det nytter ikke å prøve å drive den med 18V.
  9. Se denne tråden: Dette finner du på Wikipedia. Stemmer godt overens med en lærebok jeg leste for 30 år siden om temaet på videregående. Spolen vil ikke bli ødelagt. Begrensningen er nok satt med bakgrunn i største standard inntak i en norsk bolig med IT-Nett tilkobling. 3x63A.
  10. Ja, Qubino er ikke en strømforsyning, så det må man ha utenom. Den kan ikke kobles til 230V. Nei, den må du nok legge et annet sted. Drivere for 18V eller 24V er typisk for store til at de passer der. Qubino er KUN lavspenning DC (og faktisk lov å koble selv hvis man har en "godkjent tilkoblet" strømforsyning) Roller Shutter er KUN høyspent AC (og krever pr regelverk at du bruker en elektriker). En elektriker kan være å anbefale.
  11. Ved å assosiere gruppe 2, så blir dimmingen i synk. Ved å assosiere gruppe 3, så kan du dimme de individuelt, men av/på blir i synk Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Dette lar seg fint gjøre ved hjelp av direkte assosiasjon[emoji1303] jeg har gjort det slik med to stk Heatit z-dim, og det fungerer utmerket[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Takker så mye. Man føler ett ansvar. I tillegg så er hjemmekontor superpraktisk siden man da lettere kan ta noen minutter med egne prosjekt når man har pauser.
  14. Testet ny versjon i 1 1/2 time nå uten feil. Ser bra ut! Takk nok en gang @Guahtdim du er rå på "support" 😉
  15. Det skulle jeg tro! Send mail til kontakten jeg nevnte tidligere her, og meld om samme issue og at du hørte at jeg var i kontakt med dem. Den som kommer i posten er ikke med Namron-utseende forøvrig, uten at det skal bety noe Tror fortsatt vi skal forholde oss tydelig til Elektroimportøren her, og stille de til ansvar.
  16. Absolutt! Og samtidig så viser det seg gang på gang at "vi som kundegruppe" sjeldent gjør det. Ellers hadde skytjenester for å integrere lokale produkter vært en saga blott for lenge siden...
  17. Får samme feilmelding der så da er vel det svar godt nok. Og det er enda et dytt i ryggen på å gjøre ferdig min egen HAN leser
  18. Uten Z-wave-modul må du trykke deg gjennom en meny på selve låsen (for kodebrikker må du gjøre det uansett), men det er enklere å gjøre det i systemet.
  19. Ja. Det var en grunn til at jeg valgte den, så la meg holde meg til de kriteriene Hubitat har ikke noe fancy bloaty GUI, men virker som en stabil og god enhet. Man kan og bruke API-en deres om man vil legge på et annet kontrollpanel enn deres "Dashboard". Hver gang det elektriske er klart i et rom her, så blir jeg som et lite barn.
  20. Personlig ser jeg ikke problemet med en bomtur ned to trapper, men grinete tenåringer har ikke samme syn på det som meg 😅
  21. Fin plugin! Dessverre fikk eg bare testen den noen dager i praktisk bruk før ett eller annet skjedde i natt. Siste oppdatering fra plugin var 00:26 i natt. Etter det har Windows kjørt ein update av Win10. Og i dag virker ikkje plugin'en, får følgende rare feilmelding. Kjører DaikinSeer 0.0.5.2 Antar at dette har noe med Windows update og gjøre siden det virket før det. Prøvde og fjerne/legge til plugin på nytt uten hell. Kommer heller ikkje inn på Panasonic config i plugin'en, siden vises ikkje (blank side). Noen ideer der ute? Ole M.
  22. Jeg skriver små-script som lager en device og legger passende knapper på dem. Men disse knappene blir fjernet i HS4 ved omstart. Klart det kan scriptes enda litt mer for å legge dem til på nytt ved omstart, men det er en idiotisk løsning på en idiotisk bug.
  23. Har brukt Tibber i lang tid, men innså akkurat at jeg ikke har brukt noen sin kode når jeg ble medlem Jeg valgte din, fungerte fint
  24. Den var skrudd av, heldigvis. Ser den var fra 2014, 4 TB disker. Litt plastikk til overs før den var god som ny.
  25. Evt kan du endre den nederste funksjonen til dette: ' Routine for writing to the log Sub Logging(ByVal LogID As String, ByVal msgType As String, ByVal msg As String) Dim infoLog As Boolean = True ' Log whats happening...? Dim warnLog As Boolean = True ' Log warnings...? (you really should!) Dim debugLog As Boolean = False ' Log a bit more...? Dim msgComplete As String Dim writetolog As Boolean = False Select Case msgType Case "info" If GlobalVars.infoLog Then msgComplete = "Info: " & msg writetolog = True End If Case "debug" If GlobalVars.debugLog Then msgComplete = "Debug: " & msg writetolog = True End If Case "warn" If GlobalVars.warnLog Then msgComplete = "Warning: " & msg writetolog = True End If Case Else msgComplete = "Msgtype '" & msgType & "' undefined" writetolog = True End Select If writetolog Then hs.Writelog (LogID, msgComplete) End Sub så slipper du å styre med Globale moduler.
  26. I går kveld var det Home Assistant konferanse. Der ble det presentert den nye måten å angi versjoner på. Nå er det slutt med et løpenummer og ny versjon hver 3. uke. Det nye er et versjonsnummer som består av år, måned og patchenummer. Patching kommer fortløpende etter behov og månedsversjonene kommer den 1. onsdagen i hver måned. Det blir altså 12 versjoner å forholde seg til i 2021. Av nye ting var Blueprints smått genialt. Dette er et system for å dele kode og for å gjenbruke kode/automasjoner. Det vil gjøre det lettere for nye brukere å komme i gang. Kanskje ikke så veldig interessant for de som har et fungerende system eller har automasjonene i andre systemer som appdaemon eller node-red. Og så virker det som om Home Assistant satser på ny hardware og vil tjene litt penger på dette. De selger nå en ferdig oppsatt boks med Odroid N2+ og HA preinstallert. Odroid N2+ ser forresten ganske interessant ut i forhold til Raspberry Pi
  27. Fordi round(1) alltid avrunder det som står rett til venstre og her er det 3.6 Sett en parantes rundt state_attr('weather.hjem', 'wind_speed')|float /3.6
  28. Takk @stigvi dette fungerte. Et lite spørsmål bare: hvorfor blir ikke resultatet mitt avrundet? sensor met: - platform: template sensors: met_vind_idag: friendly_name: "Vind i dag" unit_of_measurement: 'm/s' value_template: "{{ state_attr('weather.hjem', 'wind_speed')|float /3.6 | round(1) }}" icon_template: mdi:weather-windy met_vind_imorgen: friendly_name: "Vind i morgen" unit_of_measurement: 'm/s' value_template: "{{ state_attr('weather.hjem', 'forecast')[0].wind_speed|float /3.6 | round(1) }}" icon_template: mdi:weather-windy
  29. Ikke helt det du spør om, men var bare klipp og lim fra noe jeg hadde. Det viser hvordan du deler på 3.6 for å få m/s og hvordan du henter fra forskjellige dager value_template: "{{ ([state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_speed|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'wind_speed')|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_gust|float /3.6, state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[1].wind_gust|float /3.6]|max) | round(1) }}" For i morgen: state_attr('weather.orstad_utsyn', 'forecast')[0].wind_speed|float /3.6 Hvis du vil ha maks vindstyrke for alle dager (eller timer) så kan du gjøre som dette: value_template: "{{ ([state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly', 'wind_speed')|float /3.6, (state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly', 'forecast') | map(attribute='wind_speed')|list|max /3.6)]|max) | round(1) }}"
  30. Like dyrt som å teste Home Assistant... 😘
  31. Svarer gjerne på spørsmål om hjemmeautomasjon, om du bruker min invite eller ikke ? Jeg bruker HomeSeer, Home Assistant og Philips HUE. Har solceller, elbiler, og mye annet stæsj http://invite.tibber.com/5256fa1
  32. OBS Bygg ble utsolgt i går. Så da blir det ingen testing i denne omgang
    0 poeng
