Viser innholdet med mest poeng fra 18. jan. 2021 i alle områder
  1. Har montert en Tuya fukt/tempføler på badet. Bruker HomeSeer og SDJ-VSTAT, hvor man kan sette at den skal bruke snittet av flere sensorer (og ignorere de som ikke har rapportert på x timer). Ikke helt WAF-vennlig med bare 17 grader på badet nå - viste seg at jeg hadde valgt devicen for fukt, ikke temp! Så termostaten trodde jo det var 26 grader der når luftfuktigheten på 45% skulle tas med i snittet... 🤦🏼‍♂️
  2. For min del ble løsningen en direkte styring basert på fuktsensor i nærheten av dusjen. Den spretter raskt opp i 70-80% relativ fuktighet, og fungerer dermed bedre enn noe derivat av kurver osv.
  3. Litt oppgitt nå, trenger egentlig tips før jeg «krever» ny fra selger. I oktober felte jeg inn 8 Aeotec Multisensor 6 i veggene med skjult strøm. Gleden var stor over mangelen på kabler rundt omkring. ❣️ Men..., det rare var at den ene viser helt tullete temperaturer. Svinger veldig innenfor det usannsynlige uten et mønster. Selger ba meg om å sende den inn så de kunne høre med leverandøren. Jeg har høydeskrekk og bestilte ny, slik at elektriker bytter. For å ha noe håndfast plasserte jeg den nye på gulvet under den innfelte og skrudde på logging. Litt imponert over meg selv nå. 🤡 Er det noe mere jeg bør gjøre før jeg sender den «defekte» i retur?
  4. Ekskluder den før du sender den i retur. (Og skru ned på rapporteringstiden for temperatur på den nye Multisensor 6).
  5. Fjern skumringsrelèet, benytt kun dimmer2, og lag event i ST if sunset set lights to xx% ? og tilsvarende på sunrise set to off. Skumringsrelèet blir overflødig når du setter inn en dimmer2. (eller andre enheter som kan slå av/på lysene..)
  6. Tape eller 3D-printet plast, det bør gjøres på en måte slik at det åpenbart for utenforstående at ikke noe annet enn det som er lovlig filmes (nei, det er ikke sikkert at er lett)
  7. Jeg mente forslaget mitt seriøst. Jeg har tapet over linsa på utendørs kameraer for unngå naboer.
  8. Hos meg har slikt betydning for når det er fornuftig å legge seg og dermed styrer kveldslyset.
  9. Da har jeg også montert en slik en, og den fungerer greit.. Første dings jeg har brukt S2 security på, tok litt tid før jeg fant koden som skulle skrives inn i inkluderingen! Dette kunne de vel forklart litt bedre i instruksjonheftet? Det hender den er litt treg i vendingen, når jeg har assistert vridning på, og den hjelper med å åpne så tar det litt tid før den er klar for å hjelpe med å låse igjen.. skulle tro en slik mikrokontroller dings var lynrask på sånt? Kanskje den er opptatt med å sende oppdatert info.. Ellers er det jo en fin dings! Holdt på å gå for ID lock, men det er et beist å ha på en tradisjonell gammel dør syns jeg. Etter mye testing i oppstarten er den nå på 70% batteri, spennende å se hvor lenge den varer!
  10. Lagde meg ett røfft bash-script for backup og restore av UZB1 - stikka: #!/bin/bash # uzb1nwm serport="/dev/ttyACM0" #path og navn til ZMESerialUpdater binary serialupdater="./ZMESerialUpdater" # lager ett automagisk filnavn: now=$(date +'%Y-%m-%d_%H%M') autobackupfil="backup_${now}.nwm" if [ -z $2 ] then # filnavn ikke gitt som parameter backupfil=$autobackupfil else backupfil=$2 fi loggfil="${backupfil}.log" action=$1 if [ ! -w $serport ] then echo "Serialport ${serport} er ikke skrivbar eller finnes ikke!" echo " - Kanskje sette inn UZB1 -stikka i USB-porten?" action="usage" elif [ ! -x $serialupdater ] then echo "ZMESerialUpdater på ${serialupdater} er ikke kjørbar eller finnes ikke" action="usage" elif [ -z $action ] then echo "Gi ett hint om hva jeg skal gjøre!" action="usage" elif [ $action == "backup" ] then $serialupdater serialapi_ripnvm -d $serport $backupfil >> $loggfil elif [ $action == "restore" ] then if [ -z $2 ] then echo "Ingen backupfil angitt!" action="usage" else $serialupdater serialapi_restorenvm -d $serport $backupfil fi elif [ $action == "clean" ] then $serialupdater serialapi_cleannvm -d $serport else action="usage" fi if [ $action == "usage" ] then echo echo " Hvordan bruke:" echo " Ta backup av nwm over ${serport} og lagre til fil:" echo " ${0} backup filnavn" echo " Ta backup av nwm over ${serport} til autogenerert filnavn som ${autobackupfil}:" echo " ${0} backup" echo " Restore av backup:" echo " ${0} restore filnavn" echo " Slette alt innhold på UZB1 -stikka inkludert nettverk og device -info:" echo " ${0} clean" echo echo " Ved ${0} backup [optionelt filnavn] så lages en [filnavn].log -fil" echo fi Brukte dette scriptet til å ta backup av det nyoppsatte z-wave-nettet og la tilbake backupen på stikke nummer to (som var resatt og blanket ut). Det ser ut som det fungerer! Nodene kom opp i en fart jeg ikke har sett før! Edit: rettet test i script på ZMESerialUpdater er kjørbar. Jeg ville også ha en "clean" av nwm i UZB1 -stikka i scriptet Mere edit: Testet på en Rpi4. Jeg stoppet z-wave -bindingen på OpenHAB før backup og restore ble kjørt. For OpenHAB er dette nok til at låsingen på tty/serialporten frigies. Backup -delen av scriptet er tenkt kjørt fra cron, så det er bare backup som lager en .log -fil. "restore" og "clean" er tenkt å kjøres fra konsoll etter "shit happens", eller man føler for det.
  11. Du bruker HomeSeer og jeg Home Assistant, men min løsning kan sikkert være et tips. Jeg detekterer dusjing for å slå på en håndkletørker og denne virker hver gang. Jeg bruker Home Assistant sin trend sensor. Den er veldig enkel og baserer seg på hvor stor endring det er mellom to målinger og hvis verdien da stiger (eller synker) mer enn oppgitt verdi pr sekund, så endrer trend sensoren tilstand. På badet har jeg satt den til å trigge hvis endringen er større enn 0,05% RH pr sekund. Min Aqara sensor rapporterer 4 verdier mens dusjing pågår og mellom to verdier er avstanden så stor at det blir større enn 0,05%. Du må da sjekke tidspunkt du får en verdiendring og sammenligne med foregående verdi og dele på antall sekunder siden du fikk den. Ref: Trend - Home Assistant (home-assistant.io)
