Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2021 i alle områder
Jeg bruker "greater than" eller "less than", gitt at MDEN har verdiene 1, 2, 3 og 4 for morgen, dag, kveld og natt. Så i ditt tilfelle ville det være: Status Døgn has a value less than "kveld".2 poeng
Hei, noen som har prøvd denne mot deCONZ? Om den fungerer så er det bra for WAF. Jeg benyttet Ikea sine en stund, og de var ok en stund, men de gikk etterhvert i stykker når ungene lekte med de. Denne virker kanskje mer solid, og den smetter rett i Elko rammer. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html1 poeng
Hei Har opplevd dette selv, og det var fordi jeg hadde ConBee plassert i nærheten av et aksesspunkt som hadde 2,4GHz-kanal for nære Zigbee sin kanal. Byttet kanal på 2,4GHz, og det gikk veldig mye bedre. Sjekk dette ut først! Kan også være at Home Assistant-dingsen din kjører på en ugunstig 2,4GHz-kanal i forhold til Zigbee. Begge kan byttes.1 poeng
Som sagt over funka ikke tuya convert. Ble en litt kronglete vei for å få disse inn i home assisant. Men når jeg endelig fikk tid til å se på det var det ikke veldig vanskelig. Dessuten veldig deilig å klare det uten å være i nærheten av å koble de opp i den Kinesiske skyen. (Tuya appen/skyen er noe av det verste jeg har sett, helt utrolig at de ikke har en åpen API. Disse dingsene uten tredjepart support er helt ubrukelige) Kortversjon: Må åpnes og flashes manuelt. Enhet: iiglo Wi-Fi Smart Power Strip (IISMART0003) Lang: Må åpnes. + Bruker skruer. - Triangel bit. (iFixit settene har dette) Jordledningen må avloddes for å få ut PCBen. Når det er gjort må denne tracen kuttes: Denne må loddes sammen igjen hvis du vil at port 2 skal funke etterpå 😛 koble / lodde på USB til TTL konverter: For å få den i flash modus må du holde inne Knappen på pcben når du tar strøm på. Merk: GPIO0 er kobla til knappen så du slipper å jorde denne. Koblingskjema: https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/ Merk jeg måtte ha en ekstern 3.3v power for å få det til jeg tor min USB til TTL ikke klarer å levere nok strøm. (For guds skyld ikke gjør alt dette med kontakten i ☠️) For firmware brukte jeg like greit esphome.io siden jeg vil ha det inn i homeassistant. Her er konfigen jeg bruker: substitutions: devicename: powerstrip1 esphome: name: $devicename platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Powerstrip1 Fallback Hotspot" password: "RmQ8eHEQY3lt" captive_portal: time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: binary_sensor: - platform: gpio pin: number: 0 mode: INPUT_PULLUP inverted: true name: "$devicename Button" on_multi_click: - timing: - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC3 - timing: - ON for at most 1s - OFF for at most 1s - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC2 - timing: - ON for at most 1s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: AC1 - timing: - ON for 1s to 5s - OFF for at least 0.5s then: switch.toggle: USB - platform: status name: "$devicename Status" switch: - platform: gpio pin: 16 name: "$devicename Led" inverted: true id: led - platform: gpio pin: 15 name: "$devicename AC1" id: AC1 - platform: gpio pin: 3 name: "$devicename AC2" id: AC2 - platform: gpio pin: 14 name: "$devicename AC3" id: AC3 - platform: gpio pin: 13 name: "$devicename USB" id: USB sensor: - platform: hlw8012 sel_pin: number: GPIO12 inverted: true cf_pin: GPIO4 cf1_pin: GPIO5 current_resistor: 0.001 #Rough fit voltage_divider: 871 # Rough need calibartion current: name: "$devicename Current" filters: - calibrate_linear: - 0.0 -> 0.0 - 9.1 -> 8.9 voltage: name: "$devicename Voltage" filters: - calibrate_linear: - 248.8 -> 228.52 - 244.2 -> 224.35 power: name: "$devicename Power" id: power filters: - calibrate_linear: - 0.0 -> 0.0 - 4208.8 -> 2000.0 update_interval: 10s - platform: integration name: "$devicename Energy Counter" sensor: power time_unit: h restore: true filters: - multiply: 0.001 unit_of_measurement: kWh - platform: total_daily_energy name: "$devicename Daily Energy" power_id: power filters: - multiply: 0.001 unit_of_measurement: kWh Puh. Gikk mye fortere med nr 2 Ble akkurat som jeg ville når jeg først kjøpte disse: Strømmålingen er sånn nogenlude. Men det er ser ut som vær enkelt powerstrip må kaliberers for seg. Jeg skal se om jeg får verifisert det sendere i dag.1 poeng
Så den der, men jeg fikk aldri bruk for det. Endte med å bruke Expert GUI jeg. "Network->Controller Info->firmware update->upload firmware". Men jeg så jo URL'ene der.1 poeng
Fjernkontroll - tenk «dimmer er en lyspære»1 poeng
Lagde meg ett røfft bash-script for backup og restore av UZB1 - stikka: #!/bin/bash # uzb1nwm serport="/dev/ttyACM0" #path og navn til ZMESerialUpdater binary serialupdater="./ZMESerialUpdater" # lager ett automagisk filnavn: now=$(date +'%Y-%m-%d_%H%M') autobackupfil="backup_${now}.nwm" if [ -z $2 ] then # filnavn ikke gitt som parameter backupfil=$autobackupfil else backupfil=$2 fi loggfil="${backupfil}.log" action=$1 if [ ! -w $serport ] then echo "Serialport ${serport} er ikke skrivbar eller finnes ikke!" echo " - Kanskje sette inn UZB1 -stikka i USB-porten?" action="usage" elif [ ! -x $serialupdater ] then echo "ZMESerialUpdater på ${serialupdater} er ikke kjørbar eller finnes ikke" action="usage" elif [ -z $action ] then echo "Gi ett hint om hva jeg skal gjøre!" action="usage" elif [ $action == "backup" ] then $serialupdater serialapi_ripnvm -d $serport $backupfil >> $loggfil elif [ $action == "restore" ] then if [ -z $2 ] then echo "Ingen backupfil angitt!" action="usage" else $serialupdater serialapi_restorenvm -d $serport $backupfil fi elif [ $action == "clean" ] then $serialupdater serialapi_cleannvm -d $serport else action="usage" fi if [ $action == "usage" ] then echo echo " Hvordan bruke:" echo " Ta backup av nwm over ${serport} og lagre til fil:" echo " ${0} backup filnavn" echo " Ta backup av nwm over ${serport} til autogenerert filnavn som ${autobackupfil}:" echo " ${0} backup" echo " Restore av backup:" echo " ${0} restore filnavn" echo " Slette alt innhold på UZB1 -stikka inkludert nettverk og device -info:" echo " ${0} clean" echo echo " Ved ${0} backup [optionelt filnavn] så lages en [filnavn].log -fil" echo fi Brukte dette scriptet til å ta backup av det nyoppsatte z-wave-nettet og la tilbake backupen på stikke nummer to (som var resatt og blanket ut). Det ser ut som det fungerer! Nodene kom opp i en fart jeg ikke har sett før! Edit: rettet test i script på ZMESerialUpdater er kjørbar. Jeg ville også ha en "clean" av nwm i UZB1 -stikka i scriptet Mere edit: Testet på en Rpi4. Jeg stoppet z-wave -bindingen på OpenHAB før backup og restore ble kjørt. For OpenHAB er dette nok til at låsingen på tty/serialporten frigies. Backup -delen av scriptet er tenkt kjørt fra cron, så det er bare backup som lager en .log -fil. "restore" og "clean" er tenkt å kjøres fra konsoll etter "shit happens", eller man føler for det.1 poeng
Har vært pro fan av WD disker lenge, men nå sist når jeg mista 1 så kom de andre etter. totalt 5 døde disker (3Tb) når jeg skulle miggrere fra Raid 5 til unraid. Offsite backup fikk kjørt seg godt da.. Så nå hopper jeg over gjerdet å prøver meg på ironwolf1 poeng
Jeg bruker denne på Pi Zero W https://github.com/stenjo/waveplus-reader/blob/master/read_waveplus_mqtt.py Den sender til HA over MQTT. PI Zero står ca 4-5m fra airthings sensoren I HA har jeg dette i sensors: - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_st_avg" # Radon 24HRS unique_id: "waveplus_123456789_radon_st_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_ST_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" # Radon LifeTime unique_id: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_LT_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_temperature" # Temperature unique_id: "waveplus_123456789_temperature" state_topic: "waveplus/123456789/Temperature" unit_of_measurement: "°C" device_class: "temperature" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_humidity" # Humidity unique_id: "waveplus_123456789_humidity" state_topic: "waveplus/123456789/Humidity" unit_of_measurement: "%" device_class: "humidity" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_pressure" unique_id: "waveplus_123456789_pressure" state_topic: "waveplus/123456789/Pressure" unit_of_measurement: "hPa" device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_co2_level" # CO2_level unique_id: "waveplus_123456789_co2_level" state_topic: "waveplus/123456789/CO2_level" unit_of_measurement: "ppm" #device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_voc_level" unique_id: "waveplus_123456789_voc_level" state_topic: "waveplus/123456789/VOC_level" unit_of_measurement: "ppbC"1 poeng
Bare vær OBS på at mange tuyadingser er oppdatert nå. Så det kan lønne seg å kjøpe et sted der både frakt og retur er gratis, om det ikke fungerer. Eventuelt kan du flashe den manuelt, på mange dingser er ikke det så vanskelig. Gjorde det med et grenuttak selv tidligere i høst. Du trenger et serieportadapter, noen ledninger og gratis tilgjengelig programvare. Noen dingser krever imidlertid lodding også, der melder jeg pass.1 poeng
#DenFølelsen når du må ta sikringen på "data-kursen". Men du vet du har UPS, så du er ikke bekymret. Og likevel slår alt seg av... 🤬1 poeng
