Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2021 i alle områder
Jeg savnet den gamle forbruksmåleren på kjøkkenveggen som viser strømforbruket. Selv om jeg kan sjekke forbruket som leses via HAN porten via telefonen/nettside, så var ikke dataene like tilgjengelige. Har derfor laget en prototype med hjelp av en nodemcu, neopixel LED-ring og en 0.96 tommers OLED skjerm. Hver LED illustrer 1kW i strømtrekk. Antall watt vises på første linje. Spotpris for aktuell time blir hentet fra Tibber APIet og vises i andre linje. Estimert kostnad per time med nåværende strømtrekk inkluderer nettleiedelen på 42,61øre/kWh til BKK. Oppdateringsfrekvensen er hvert 2.sekund (hver gang AMS måleren sender ut "Act_Pow_P_Q1_Q4"). Backend systemer består av følgende: Raspberry Pi leser modbus til USB adapter er koblet til HAN porten ved hjelp av test_rx / han-port-1.15 nevnt i "Lesing av HAN - The Easy Way (TM) - WIP" tråden. Output fra test_rx blir matet til MQTT ved hjelp av et python-script. Node-Red henter spotpris fra Tibber i starten av hver time og sender til MQTT. NodeMCU heter dataene fra MQTT kjører beregninger på kostnad og viser dette på OLED-skjermen og via neopixlene. Todo: Printe ut et nytt kabinett med høy WAF slik at fruen blir glad. Prototypen ble tegnet i en fei i går kveld. Lage presence detection på boksen slik at OLED skjermen ikke blir brent ut, alternativt bytte ut skjermen (stor e-paper/e-ink skjerm står på ønskelisten). Forsøke å skrive om koden til hente sanntidsforbruk direkte fra Tibber APIet slik at andre kan lage sitt eget watt-o-meter ved hjelp av en Nodemcu/ESP uten noe annet enn en Tibber pulse. Om noen vet om noe kode som henter ut sanntidsmålingene fra tibber og som kan kjøres på en esp/nodemcu så send meg gjerne i den retningen. PS: Første post på forumet. Takk til alle som er aktive her, dere har hjulpet meg i mange prosjekter uten at dere har visst om det. (F.eks "Backspace" som inspirerte meg til å gjøre Mitsubishi varmepumpen smart ved hjelp av Nodemcu/SwiCago prosjektet, Moskus sin visdom og alle dere andre). Edit:26.01.2021: Byggetråd her:7 poeng
Snø raser fra garasjetaket, og så da? Snøen utløste Hue bevegelsessensoren som sitter på veggen oppunder garasjetaket, sender beskjed til Deconz på en Pi i huset, pluginen Jowihue plukker opp dette på Homeseer-PCen og trigger en event som henter bilde fra Blue Iris på en annen PC. Og alt dette før snøen er halvveis nede!4 poeng
4 poeng
Aeotec Z-stick koster fra 433,- så ingen grunn til å ikke skulle bruke begge standarder. Jeg opplever z-wave som mye mer stabilt enn zigbee, men utvalget på rimelig utstyr er veldig bra på zigbee. Spesielt etter IKEA kastet seg på trenden2 poeng
Joda, de har oppdatert versjonsnummer. Fra 1.9 til 1.10.0 https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/commit/58d2778e07da9d6f9233e22f66f444a04e4f7d92 Edit: Men jeg er litt overrasket over at det gir så heftig feil for deg @toonwolf Desverre så tror jeg at jeg har lagret det ned i device data. Men jeg kan titte litt på hvor vanskelig det kan være å endre ip som er lagret ned og eventuelt lage det som en funksjon i config-siden.2 poeng
Skulle gjerne vite om dette var tilfeldig, dvs. at HomeSeer trigget så raskt fordi det tilfeldigvis overlappet med HomeSeer sin egen timing. Kan du få takraset til å gå 3-4 ganger til slik at vi får mer empirisk data på dette?2 poeng
9 minutter senere: 2 av 4 z-wavelys på samme sensor kommer på. Ikke så ille det! Neida... (joda)2 poeng
Den fjernstyrte fjernkontollen Da var dagen kommet, på tide å få opp TV-en uten å strekke seg etter en fjernkontoll Helt siden jeg kjøpte iiglo motorisert TV-stativ TVL1002 på Komplett.no så har jeg tenkt hvordan jeg skal angripe dette. Til slutt kom jeg fram til at det enkleste er å hacke seg inn på fjernkontrollen. Frem med skrujernet! Inni var det en ganske spennende sak med navn L24YK. Etter litt Googling viser det seg at det er en ganske fleksibel RF-microkontoller som går på 3.3v. Dette passet bra med microkontollerskuffen min (ja jeg har mange) som i hovedsak består av ESP8266. Hadde jeg hatt tid så kunne jeg bare bestilt meg en L24YK å parret den opp mot TV-stativet i stedet for å hacke fjernkontrollen, men nå hadde jeg utsatt dette lenge nok og det var ingen vei tilbake 🤣 Etter enda mer Googling å sjekking av deleskuffen, så ble dette skjemaet løsningen: NB: Det ser ut som at paint ikke er så nøyaktig så jeg kan ha bommet på pinnene inn på L24YK-chippen 😛 Jeg har matchet fargene på ledningene med dette fine bildet: Deretter var det en smal sak å lage denne karen: Helt til slutt tegnet jeg ett nytt lokk slik at fjernkontrollen ser mest mulig orginal ut Jeg ser at boksen ble noen mm for kort, men det får være. Hele greia styres selvfølgelig med passende MQTT-kommandoer: mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/up' -m '1' mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/down' -m '1' Og siden jeg aldri gidder å lodde på noe opplegg for å resette ESPen så tar jeg alltid utgangspunkt i denne koden som støtter firmwareoppdatering OTA: https://github.com/xibriz/ESP8266_BoilerPlate Kode for prosjektet: https://github.com/xibriz/ESP8266_TV_Stand Da kan jeg redde meg inn ved å kompilere en ny BIN og laste den opp til en web-server og kjøre: mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/fw/update' -m 'http://192.168.1.18/espfw/ESP8266_TV_Stand.ino.bin'1 poeng
System Kjører AdGuard Home/ uBlock Origin for reklameblokkering. Bitwarden for egen password manager. Nginx Proxy Manager som automatisk oppdaterer SSL sertifikater til eget .no domene. UniFi controller for å ha kontroll på nettverket. Selvfølgelig VPN. Får også benyttet meg av AdGuard Home gjennom denne. Sparer både mobildata og er sikrere samt slipper reklame on the go. Home Assistant på en Raspberry pi 4 Lås/ ringeklokke Hoveddør er en Danalock V3 som vi låser opp døren enten manuelt ved å gå inn på Home Assistant appen eller ved å benytte "vanlig" nøkkel. Jeg får notification når døren blir ulåst/ åpnet. Ringeklokken er en "dum" ringeklokke jeg har koblet til digital inngang på en Arduino som videre er koblet inn i en Raspberry Pi. Ringeklokken blinker i alle lys inne i huset dersom noen trykker på ringeklokken når hoveddør er lukket og klokken er mellom 08:00 og 22:00 (Har ikke lyd dersom noen ringer på døren). Dersom jeg trykker på ringeklokken mens døren er åpen, vil døren låses etter 5 sekunder og utelys gå på og setter huset i "borte- modus". Jeg får notification når noen trykker på ringeklokken. Lys Samtlige lys går av/ på automatisk ved bevegelse. Lys i gang 1. etg. går på automatisk ved bevegelse i eller at døren blir åpen. Stue lampe blir kun styrt manuelt av/ på. Men dersom jeg slår av lyset i stuen (når vi ser film og ikke spiser foran tven) går alt lys i 1. etg. av. Lyset i 1. etg. går kun av/ på automatisk på bevegelse dersom stuelyset er på og tven er på. Eller dersom både lys og tv er av. Lys i 2. etg. gang og kontor går av/ på på bevegelse. Lys på bad går av/ på på bevegelse og dimmer ned lyset mellom klokken 07 og 22. Lys på soverom går på automatisk klokken 10 hvis bevegelse. Den tar på dimmet lys mellom 22:00 og 23:00 dersom bevegelse. Har en bryter på nattbordene med 5 knapper. Bla.: God natt: Tar på vifte og tar av alt lys og låser ytterdør, slå av tv og musikk på badet, Toggle lys: Toggler lyset på soverommet Utendørs lampe går på automatisk ved bevegelse mellom soloppgang og solnedgang med offset på 1 time. Den tar også på lys på kontoret etter 7 sekunder etter bevegelse (Tenker tyver kan bli litt redde når de beveger seg utenfor og lyset inne går på . Bod lampe går på når boddøren er åpen og delay på 10 minutter. Temperatur Settpunkt er kun enkelt dag/ natt og ferie.. Bytter mellom valgt settpunkt 18/22. All temperatur er fjernvarme med radiator/ gulvvarme med radiatorventiler med zigbee. Kjøkkenvifte styrer kjøkkenvifte dersom det er bevegelse, da starter kjøkkenvifte og badevifte automatisk og delay på 2 timer. (Det er en avtrekksvifte som egentlig kanskje burde gå på minimum hele tiden, men neh bruker 20 watt når den kjører på minimum.) Temperatur i boden er en elektrisk ovn og som skal regulere temperaturen i boden til 2 grader og får kun lov til å starte å regulere dersom utetemperaturen er under 4 grader (en liten ekstra sikring). Diverse Borte/ hjemmefunksjon er kun for visning pr nå. Jeg benytter meg av tilkoblingskvaliteten på Unifi (Wifi) til mobiltelefonene. "Dager til" viser antall dager til bursdag/ happenings. Søppel bruker API til å hente når det er tømmedag for meg. https://github.com/eyesoft/home-assistant-custom-components Jeg bruker ikke kollektivtransport til vanlig. Dette har jeg bare lagt til for gøy. Interessant å ha oversikt over når bussen kommer i nærheten. https://www.home-assistant.io/integrations/entur_public_transport/ og litt fra Kolumbus. Tv slås av "automatisk" ved nattmodus eller bortemodus og statusen på tven styrer noen lys. Spotify spiller automatisk Discover Weekly på en bluetooth høyttaler (Hadde en bluetooth høyttaler liggende og synes ikke så mye om "smart høyttalere" som konstant er avhengig av internett og oppdateringer) på badet dersom det er bevegelse på badet og klokken er mellom 07:00 og 22:00. Musikken stanser ved ikke bevegelse på badet i 15 minutter. Har en "hemmelig" knapp i Home Assistant for å slå av/på den stasjonære med Wake-on-LAN, slik at jeg videre kan gå inn via VPN og RDP. Har litt strømovervåking. Hovedmåler er tatt inn via HAN med HAN-USB inn i raspberry pien. Henter strømpris fra Nordpool. Batteriovervåking viser de enhetene som har <= 60 % batteri igjen. https://github.com/turbokongen/hass-AMS Brannalarmene sender notification dersom de detekterer brann/ varme. Kamera vier et enkelt webkamera fra hytta og live kamera fra hjemme i gangen så jeg kan følge litt med på hunden. Kameraet tar opptak ved bevegelse. Ønsker Ønsker å legge til en Danalock på boden. Vindusensor på samtlige vinduer. Hadde også vært gøy med noen flere ordentlige kameraer utendørs (kanskje en UniFi Protect G4 Doorbell). Ønsker å ha en ordentlig overvåking av når jeg får post. Postkassen er ca. 100 meter borte fra huset og kan ikke ha noen enheter med strøm i mellom eller ved postkassen. Bruker nå "API-et" til posten om når de kan legge noe oppi postkassen.. Men jeg får kanskje noe i postkassen annenhver uke.. Hadde også vært gøy å koblet opp https://www.se.com/no/no/product-range-presentation/63626-powertag/ på samtlige kurser. Ønsker også å koble meg til fjernvarmemåleren for å få ut momentan/ akkumulert data, måleren står ute i et skap uten tilgang på strøm. Den har pr. i dag puls pr. 100 watt. Jeg må manuelt lese av måleren hver måned for å sende antall kWt til fjernvarmeleverandør. Har selv noen tanker hvordan jeg vil ta dette inn i Home Assistant, men er åpen for idéer. Skulle jeg bygget nytt hus en gang, ønsker jeg til å trekke CAT6 kabler til alle tenkelige komponenter og ikke brukt trådløs til noe som helst. Litt vanskelig å beskrive alt på så få ord og samtidig holde det oversiktlig, da mange komponenter “henger sammen”. Mye som er gøy å ha, har helt sikkert glemt noe. Spør om det er noe dere lurer på.1 poeng
Den ligger allerede på nett ser jeg: https://gist.github.com/berland/ec762e4c555a167953829aece46ec4a31 poeng
Jeg har Python-kode som fungerer som bro mellom mqtt og Powerview hub. Interessert? Det er et hack skrevet for den ene gardina jeg har.1 poeng
Slik gikk det: Jeg ringte forbrukerrådet og de kunne fortelle at en lås til ytterdør som koster 3000,- forventes å vare i minst 5 år, og det gir da selvfølgelig 5 års reklamasjonsrett! Ringte så forhandler og informerte om hva forbrukerrådet mente, og forhandler lovte da å rydde opp. Leverte ID-Lock`n og fikk låne vanlig lås og dørhåndtak mens reklamasjon ble send til ID-Lock. Etter 14 dager ringte forhandler og kunne fortelle at ID-Lock godtok reklamasjonen, og jeg kunne rett og slett bare ta meg ut en ny. Så nå sitter det en ny ID-Lock 150 i døra 😃 👍1 poeng
Yale lagde låser lenge før de kjøpte opp August. Og i mange land er de åpne og kontrollerbare med både Z-wave og Zigbee. Det er bare her i landet (og sikkert noen andre nord-Europeiske land) de er vanskelige...1 poeng
Ja, det er jo litt overkill. Det skal i utgangspunktet (famous last words) ikke være så vanskelig å hente direkte fra Tibber. Tibber bruker websocket for å publisere realtime data i json-format, og da er det bare å hooke seg på den med rette credentials. Men: Tibber er litt kjipe på antall websocket-connections det er mulig å ha samtidig, så hvis man f.eks. har kobling til HomeSeer eller Home Assistant, så er det ikke smart å ha en selvstendig kobling for denne måleren din. Men vi kan mase på Tibber for å få opp antall tilgjengelige websockets. Ikke sant, @daniel.h.iversen?! 😁1 poeng
Takk for hyggelige tilbakemeldinger. Dere skal få så mye detaljer som dere klarer Jeg har tro på å dele kode i håp om at noen kan hjelpe til med å gjøre den bedre eller gjenbruke den. Jeg har lyst til å utvide prototypen slik at den kan brukes av dem som ikke har noe smartsystem per i dag. Jeg har f.eks noen venner som er Tibber abbonement med Easee / Tibber Pulse, men som ikke er lysten på skaffe seg noe smarthus-system. De ønsker allikevel å få dataene mer tilgjengelig enn bare begravd nede i en app på telefonen. Å ha en måte å visualisere dataene på kan hjelpe dem med å styre forbruket sitt til de timene med lavere spotpris, samt å gjøre dem mer bevist å hva strømmen koster til ulike tider. Dette er den enkleste og billigste løsningen jeg har kommet på til nå, andre mulighet er jo Magic Mirror og større skjermer, men det blir for avansert. Når jeg tenker på det, så kunne Tibber eller andre tilbudt dette som et produkt på samme måte som en tibber pulse for å bevisstgjøre folk til å spare/styre strømforbruket sitt.1 poeng
Takk for superrask oppdatering @Guahtdim. Dette problemet vil jo dukke neste gang Panasonic oppdaterer versjonsnummer. Vet du om det er støtte for å hente ut gjeldende versjonsnummer i APIet deres? Om ja vil du kanskje kunne lage versjonsnummer i Daikinseer som kobler opp mot Panasonic som en variabel i stedet for hard-kodet slik det er nå?1 poeng
Bytta kanaler uten at det ga nevneverdige resultater. To av mine HUE bevegelsessensorer greier den ikke å finne. Bytta fra deCONZ til ZHA. I fare for å jinxe dette tør jeg nesten ikke si for mye, men so far so good. Vanvittig fornøyd faktisk1 poeng
Oppdatert, mld om det dukker opp noe1 poeng
Det er tydelig at det er Panasonic som har gjort ett eller annet. Jeg får titte på det i løpet av nærmeste framtid. Edit: Mulig en eller annen allerede har løsningen liggende åpent i GitHub.1 poeng
Android versjonen av Comfort Cloud har også blitt oppdatert for 2 dager siden, her lukter det en sammenheng ja @Olex. Om de som bruker DaikinSeer til Daikin VP ikke har tilsvarende problemer så bør det være et greit å starte @Guahtdim1 poeng
Hei @SveinHa Som du sikkert vet så har jeg jobbet en del med fotografering opp igjennom tiden. Hadde en periode en stor A3+ printer fra Epson, som gav meget gode utskrifter. Erfaringen min var at utskrifter levert av Japan Photo proff, ble mye bedre enn egne utskrifter, da printer og skjerm må kalibreres for å få optimal utskrift. I tillegg så var denne printeren med 7 blekkpatroner og utskifting av all patronene kostet ca 2500,- Det har nok skjedd en del siden da, men pris på skriver, type blekk og type papir henger helt klart sammen. Mitt råd er at skal du skrive ut noe som er holdbart, benytt proff leverandør som Japan Photo proff, billigere og bedre 🙂 /Helge1 poeng
@toonwolf@Guahtdim Jeg opplevd det samme, det startet med v.5.2 oppgraderte til v 5.3. Nå skal det sies at jeg har installert windows oppdateringen i går, men ikke foretatt en restart enda. Det jeg ser er at er det samme som deg Toonwolf. Jeg bidrar gjerne med logger osv ved behov.1 poeng
I går fikk jeg problemer med Daikinseer plugin i HS3. Den står til "Critical: plugin has disconnected". Omstart av PC hjelper ikke. Det har ikke vært installert noen ny programvare på PC. Den siste windows oppdateringen var 13.1. Mener jeg har vært borte i akkurat dette problemet tidligere, men husker ikke hva som ble løsningen annet enn at det fungerte etter noen omstarter. I Event loggen ser jeg noe mer info som kanskje kan hjelpe i feilsøking @Guahtdim? Første innslag er en .net feilmelding Application: HSPI_DaikinSeer.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.ArgumentNullException at Hanssens.Net.LocalStorage.Store[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.String, System.__Canon) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.SetToken(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.ValidateAndSetTokenForManager() at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.TryLogonThenGetDeviceInfo(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.GetInfoForDevices(System.String) at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.StartCheckHeatPumpThread() at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.<CheckAllHeatPumps>b__24_0() at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() Deretter en application feil Programnavn med feil: HSPI_DaikinSeer.exe, versjon: 0.0.5.3, tidsangivelse: 0x5ffeb384 Modulnavn med feil: KERNELBASE.dll, versjon: 10.0.19041.746, tidsangivelse: 0x197b16c5 Unntakskode: 0xe0434352 Feilforskyvning: 0x0012a842 Feil prosess-ID: 0x19fc Feil starttid for program: 0x01d6f09191cd6ae3 Feil programbane: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\HSPI_DaikinSeer.exe Feil modulbane: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Fullstendig navn på feilpakke: Relativ program-ID for feilpakke: Til slutt Feil-bucket 1958766111060903606, type 5 Hendelsesnavn: CLR20r3 Svar: Ikke tilgjengelig Cab-ID: 0 Problemsignatur: P1: HSPI_DaikinSeer.exe P2: 0.0.5.3 P3: 5ffeb384 P4: LocalStorage P5: 2.0.0.0 P6: dfd1ab54 P7: 18 P8: 25 P9: System.ArgumentNullException P10: Vedlagte filer: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9831.tmp.dmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER99F7.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A17.tmp.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A15.tmp.csv \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A35.tmp.txt Disse filene er kanskje tilgjengelige her: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_HSPI_DaikinSeer._2f779d58824211ba15b236787656f28a709224e_27ba5c7a_77e6fe64-4bfe-4084-952d-52892e68b54d Analysesymbol: Leter etter løsning en gang til: 0 Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Rapportstatus: 268435456 Hashet bucket: a8fdbaf7d09998253b2eef6667dbc6b6 Cab-Guid: 0 Gi beskjed om du trenger noe mer info/loggfiler1 poeng
Hei! Har kjøpt meg en https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-fjernkontroll/4512711/Product.html Fant ingen config til zwcfg slik at jeg kunne bruke zwave.scene_activated, så laget en, denne gjør så man kan bruke alle 12 knappene til og aktivere scener/automatiseringer. <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="12"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="9" label="Scene 5 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="10" label="Scene 5 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="11" label="Scene 6 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="12" label="Scene 6 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass>1 poeng
Liten oppdatering for OpenHAB-interesserte. OH3 støtter ikke lenger http-bindingen fra OH1, så metoden over virker ikke der. For OH3 http binding gjør man slik (dette krevde mye fikling): Thing http:url:yrmjolfjell "MjølfjellYrAPI" [baseURL="https://frost.met.no/observations", refresh="3600", username="", username="edxxxxx8-9xx8-4xxb-8fxxa-xxxxxxxxxx", password=""] { Channels: Type number : snodybde "Snødybde" [stateExtension="v0.jsonld?sources=SN51800&referencetime=latest&elements=surface_snow_thickness", mode="READONLY", stateTransformation="JSONPATH:$.data[0].observations[0].value"] Type number : temperatur "Temperatur" [stateExtension="v0.jsonld?sources=SN51800&referencetime=latest&elements=air_temperature", mode="READONLY", stateTransformation="JSONPATH:$.data[0].observations[0].value"] } og Items som refererer til kanalene: Number SnodybdeMjolfjell "Snødybde Mjølfjell" (gYr, gResetExpire) {channel="http:url:yrmjolfjell:snodybde", expire="48h"} Number TemperaturMjolfjell "Temperatur Mjølfjell" (gYr,gResetExpire) {channel="http:url:yrmjolfjell:temperatur", expire="48h"}1 poeng
Noen her som har satt opp en slik? https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-fjernkontroll/4512711/Product.html Løst https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/7280-home-assistant-config-for-namron-z-wave-12-knappes-fjernkontroll/1 poeng
zigbee ble for usikkert for assot i norge de måtte kryptere donglene, men wifi og Bluetooth og nettsky er sikkert? Hvordan skal de vri seg unna den?1 poeng
Min gamle Fitbit Ionic tok kvelden. Den holdt ut i nesten 3,5 år og jeg var veldig fornøyd med den. Så det ble en Fitbit Sense. Omtrent det samme, men også med nye sensorer for bl.a. Sp02 og stress-måling (jepp, det skulle jeg hatt i Desember). Og innebygget Alexa! Endelig! Ikke bare kona som kan brife med det (hun har Versa 2 SE). Kan også fås med Google Assistant.1 poeng
Moskus har sin fantastiske HomeSeer-skole, men det er jo flott med alternativer. Det er mye av hans skole som kan refereres til, men er det interesse jeg skriver en skole med fokus på Home Assistant i motsetning til HomeSeer?1 poeng
