Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2021 i alle områder
Jeg savnet den gamle forbruksmåleren på kjøkkenveggen som viser strømforbruket. Selv om jeg kan sjekke forbruket som leses via HAN porten via telefonen/nettside, så var ikke dataene like tilgjengelige. Har derfor laget en prototype med hjelp av en nodemcu, neopixel LED-ring og en 0.96 tommers OLED skjerm. Hver LED illustrer 1kW i strømtrekk. Antall watt vises på første linje. Spotpris for aktuell time blir hentet fra Tibber APIet og vises i andre linje. Estimert kostnad per time med nåværende strømtrekk inkluderer nettleiedelen på 42,61øre/kWh til BKK. Oppdateringsfrekvensen er hvert 2.sekund (hver gang AMS måleren sender ut "Act_Pow_P_Q1_Q4"). Backend systemer består av følgende: Raspberry Pi leser modbus til USB adapter er koblet til HAN porten ved hjelp av test_rx / han-port-1.15 nevnt i "Lesing av HAN - The Easy Way (TM) - WIP" tråden. Output fra test_rx blir matet til MQTT ved hjelp av et python-script. Node-Red henter spotpris fra Tibber i starten av hver time og sender til MQTT. NodeMCU heter dataene fra MQTT kjører beregninger på kostnad og viser dette på OLED-skjermen og via neopixlene. Todo: Printe ut et nytt kabinett med høy WAF slik at fruen blir glad. Prototypen ble tegnet i en fei i går kveld. Lage presence detection på boksen slik at OLED skjermen ikke blir brent ut, alternativt bytte ut skjermen (stor e-paper/e-ink skjerm står på ønskelisten). Forsøke å skrive om koden til hente sanntidsforbruk direkte fra Tibber APIet slik at andre kan lage sitt eget watt-o-meter ved hjelp av en Nodemcu/ESP uten noe annet enn en Tibber pulse. Om noen vet om noe kode som henter ut sanntidsmålingene fra tibber og som kan kjøres på en esp/nodemcu så send meg gjerne i den retningen. PS: Første post på forumet. Takk til alle som er aktive her, dere har hjulpet meg i mange prosjekter uten at dere har visst om det. (F.eks "Backspace" som inspirerte meg til å gjøre Mitsubishi varmepumpen smart ved hjelp av Nodemcu/SwiCago prosjektet, Moskus sin visdom og alle dere andre). Edit:26.01.2021: Byggetråd her:4 poeng
Den fjernstyrte fjernkontollen Da var dagen kommet, på tide å få opp TV-en uten å strekke seg etter en fjernkontoll Helt siden jeg kjøpte iiglo motorisert TV-stativ TVL1002 på Komplett.no så har jeg tenkt hvordan jeg skal angripe dette. Til slutt kom jeg fram til at det enkleste er å hacke seg inn på fjernkontrollen. Frem med skrujernet! Inni var det en ganske spennende sak med navn L24YK. Etter litt Googling viser det seg at det er en ganske fleksibel RF-microkontoller som går på 3.3v. Dette passet bra med microkontollerskuffen min (ja jeg har mange) som i hovedsak består av ESP8266. Hadde jeg hatt tid så kunne jeg bare bestilt meg en L24YK å parret den opp mot TV-stativet i stedet for å hacke fjernkontrollen, men nå hadde jeg utsatt dette lenge nok og det var ingen vei tilbake 🤣 Etter enda mer Googling å sjekking av deleskuffen, så ble dette skjemaet løsningen: NB: Det ser ut som at paint ikke er så nøyaktig så jeg kan ha bommet på pinnene inn på L24YK-chippen 😛 Jeg har matchet fargene på ledningene med dette fine bildet: Deretter var det en smal sak å lage denne karen: Helt til slutt tegnet jeg ett nytt lokk slik at fjernkontrollen ser mest mulig orginal ut Jeg ser at boksen ble noen mm for kort, men det får være. Hele greia styres selvfølgelig med passende MQTT-kommandoer: mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/up' -m '1' mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/down' -m '1' Og siden jeg aldri gidder å lodde på noe opplegg for å resette ESPen så tar jeg alltid utgangspunkt i denne koden som støtter firmwareoppdatering OTA: https://github.com/xibriz/ESP8266_BoilerPlate Kode for prosjektet: https://github.com/xibriz/ESP8266_TV_Stand Da kan jeg redde meg inn ved å kompilere en ny BIN og laste den opp til en web-server og kjøre: mosquitto_pub -t 'esp/tvstand/fw/update' -m 'http://192.168.1.18/espfw/ESP8266_TV_Stand.ino.bin'3 poeng
Mens jeg fortsatt venter på nye PCB'er, har jeg gjort litt varmluft rework på en av de mislykka kortene... Og nå funker den! Har også prøvd meg på 3D-design og printing. Må finne en god måte å printe en lokk på, men dette kommer i boks altså. Kjører med 30sek rapport-interval, og det er på ingen måte problematisk i Z-Wave nettet mitt med ~20 noder. Må kun få meg en liten pigtail antennekabel for å kunne plassere antennen på utsiden av det metalliske målerskapet 😅2 poeng
Slik gikk det: Jeg ringte forbrukerrådet og de kunne fortelle at en lås til ytterdør som koster 3000,- forventes å vare i minst 5 år, og det gir da selvfølgelig 5 års reklamasjonsrett! Ringte så forhandler og informerte om hva forbrukerrådet mente, og forhandler lovte da å rydde opp. Leverte ID-Lock`n og fikk låne vanlig lås og dørhåndtak mens reklamasjon ble send til ID-Lock. Etter 14 dager ringte forhandler og kunne fortelle at ID-Lock godtok reklamasjonen, og jeg kunne rett og slett bare ta meg ut en ny. Så nå sitter det en ny ID-Lock 150 i døra 😃 👍2 poeng
Snø raser fra garasjetaket, og så da? Snøen utløste Hue bevegelsessensoren som sitter på veggen oppunder garasjetaket, sender beskjed til Deconz på en Pi i huset, pluginen Jowihue plukker opp dette på Homeseer-PCen og trigger en event som henter bilde fra Blue Iris på en annen PC. Og alt dette før snøen er halvveis nede!1 poeng
Antar det er enkle ting i HomeSeer for å sende noe til en mqtt broker?1 poeng
Ser ut som Luxaflex Powerview Hub kan integreres med Harmony Hub. Kan dette være en mulig løsning for å kunne styre gardinene fra HomeSeer?1 poeng
Det er travelt i dag, men her er noe som får deg i gang. Jeg antar du har satt opp offisiell powerview integrasjon og fått opp gardinene i HA? mqtt: broker: 10.0.0.181 username: xxxxx password: xxxxxxxxxxx mqtt_statestream: base_topic: ventilasjon publish_attributes: true publish_timestamps: true Ovenfor er et eksempel på hvordan jeg publiserer alt fra mitt ventilasjonsanlegg. Tilsvarende kan du gjøre for å publisere batteristatus og sannsynligvis litt status på gardinene (powerview er ikke 100% god på status tilbake) Skal du sette en scene så lager du en automasjon som bildene viser (eksempelet er fra min ventilasjon). Trigger.payload kan inneholde scenenavn.1 poeng
Send meg gjerne en PM om noen vill teste, helst om du har model S/X. Men de med model 3 skal få prøve om de ønsker også Satser på å ha en test klar ila helgen. Om noen sitter på to biler på kontoen vill jeg gjerne jobbe med deg, for jeg trenger eksempel av hvordan JSON svaret fra Tesla er med flere biler for å få dette på plass Eller om noen har dette liggende tar jeg gledelig i mot dette så jeg kan få det inn via unit test1 poeng
Takk for hyggelige tilbakemeldinger. Dere skal få så mye detaljer som dere klarer Jeg har tro på å dele kode i håp om at noen kan hjelpe til med å gjøre den bedre eller gjenbruke den. Jeg har lyst til å utvide prototypen slik at den kan brukes av dem som ikke har noe smartsystem per i dag. Jeg har f.eks noen venner som er Tibber abbonement med Easee / Tibber Pulse, men som ikke er lysten på skaffe seg noe smarthus-system. De ønsker allikevel å få dataene mer tilgjengelig enn bare begravd nede i en app på telefonen. Å ha en måte å visualisere dataene på kan hjelpe dem med å styre forbruket sitt til de timene med lavere spotpris, samt å gjøre dem mer bevist å hva strømmen koster til ulike tider. Dette er den enkleste og billigste løsningen jeg har kommet på til nå, andre mulighet er jo Magic Mirror og større skjermer, men det blir for avansert. Når jeg tenker på det, så kunne Tibber eller andre tilbudt dette som et produkt på samme måte som en tibber pulse for å bevisstgjøre folk til å spare/styre strømforbruket sitt.1 poeng
Det kan være at jeg leser dette feil, men du har vært irritert på at en bryter som kun kan styre en sone, ikke har klart å styre to...? Hva er det jeg misforstår?1 poeng
9 minutter senere: 2 av 4 z-wavelys på samme sensor kommer på. Ikke så ille det! Neida... (joda)1 poeng
Jeg endret python koden til en template sensor istedenfor accumulatedconsumption: friendly_name: "Akkumulert forbruk" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedConsumption') | round(2) }}" accumulatedcost: friendly_name: "Kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedCost') | round(2) }}" total_pris_for_strom: friendly_name: "Total kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: >- {{ (states("sensor.accumulatedcost")|float + states("sensor.accumulatedconsumption")|float * states("input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi")|float / 100 + states("input_number.pris_pr_aar_kleppenergi")|float / 365 + states("input_number.pris_pr_aar_tibber")|float / 365)|round(2) }}1 poeng
Jeg har disse feltene: Disse 2 sensorene: accumulatedconsumption: friendly_name: "Akkumulert forbruk" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedConsumption') | round(2) }}" accumulatedcost: friendly_name: "Kostnad" unit_of_measurement: 'NOK' value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'accumulatedCost') | round(2) }}" Og denne koden som lett kan lages som en mal-sensor (hvorfor har jeg ikke det, da......) def calculate(self, entity, attribute, old, new, kwargs): try: total = float(self.get_state("sensor.accumulatedcost")) total += float(self.get_state("sensor.accumulatedconsumption")) * float(self.get_state("input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi")) / 100 total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_kleppenergi")) / 365 total += float(self.get_state("input_number.pris_pr_aar_tibber")) / 365 self.set_state("sensor.total_pris_for_strom", state = "{:3.2f}".format(total), attributes = {"unit_of_measurement": "NOK"}) except ValueError: pass1 poeng
Ja, selvfølgelig ønsker man at alt skal være samlet. Men det kommer litt an på hvordan man ser det. Jeg bruker HomeSeer som topp-system, og det håndterer alle Z-wave, Zigbee og andre dingser med lokal tilkobling. MEN er det en fallitterklæring at jeg må ha Logitech Media Server kjørende for å styre Squeezebokser? At jeg må ha Plex kjørende for å styre videoer? At jeg velger å ha Blue Iris kjørende for å (vesentlig) forenkle kamera-administrasjonen? Ikke i mine øyne. Hadde jeg tatt på vei for å integrere annet, f.eks. Home Assistant, lokalt via MQTT? Nei. Veldig mye av det Home Assistant kan, får du direkte i HomeSeer (og en del er bedre, f.eks. Z-wave-håndtering i mine øyne, det fungerer stort sett alltid), men det ER flere nerder som skriver python-kode enn .NET-kode, så nå er muligens flere integreringer (f.eks. tror jeg Roborock ikke er direkte integrerbar i HomeSeer, men det er mulig å få til med Home Assistant, selv om veien er lang og kronglete. Nei, vent! @ZoRaC har fått til en MQTT-integrering). For meg er lokale integrasjoner fair game. Gjør det som passer deg for å få den funksjonaliteten som ønskes! Skytjenester derimot er det jeg gjerne vil unngå så ofte jeg kan. Dessverre er ikke verden enig med oss i det.1 poeng
