  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      6
  2. mk1 black limited
    • Poeng
      4
  3. kimstoroy
    kimstoroy
    • Poeng
      4
  4. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 28. jan. 2021 i alle områder
  1. Her er et tips til hvordan en i Home Assistant finner de timene som har billigst strøm. Start med å legge inn en Nordpool integrasjon. Jeg bruker denne: custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha. (github.com) Enklest er vel å legge den inn via HACS..... Så oppretter du denne mal-sensoren: binary_sensor: - platform: template sensors: billigste_4_timer: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_xxxxxx_xxx_x_xx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} Bytt navn på nordpool sensor til det du har valgt. Denne sorterer raw_today på pris og så bruker en de 4 billigste timene til å avgjøre om den skal være true eller false. En svakhet er at den ikke vil oppdatere seg hvis prisen er uforandret fra en time til en annen, men skjer det? Men en kan legge inn {% set x = states("sensor.time") %} som en linje øverst hvis en bekymrer seg for det. De dyreste timene vil ha indeks 20, 21, 22 og 23 hvis en heller vil ha de istedenfor billigste.
    5 poeng
  2. Fikk endelig somlet meg til å legge inn Deepstack + AITool jeg også, og det fungerer urovekkende bra. Jeg la inn den nyere AITool, ikke den versjonen vist i videoen, da slipper man å legge inn to kamera for hver videostrøm: https://ipcamtalk.com/threads/tool-tutorial-free-ai-person-detection-for-blue-iris.37330/page-114#post-498242
  3. OK, høres ikke unormalt ut hos meg med andre ord. Jeg har bare ikke reagert på det før (har et øye på HS og pluginprosesser hver gang jeg er inne på HS-maskinen :D).
  4. Ny versjon med mulighet for Daikin - endre ip Panasonic - overstyre app version http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0055 NB: Jeg har bare kjørt plugin 30 min hos meg. Eget ansvar og alt det der hvis dere kjører opp.
  5. Til BlueIris og AITool har jeg en maskin med [email protected], 32Gb ram, win10 pro og to SSDer på hhv 256Gb og 512Gb. Deepstack kjører på docker på en Ubuntserver under Proxmox på en grei laptop.
  6. fra et tidligere svar på samme spm
  7. Hei. Litt sent svar kanskje, men ja det funker fint. Jeg har Heatit Z-dim med elko pluss rammer og dimmerhjul, det funker veldig bra👍.
  8. M5Paper har kommet ut, denne har jeg lyst til å prøve! https://m5stack.com/products/m5paper-esp32-development-kit-960x540-4-7-eink-display-235-ppi
  9. Kjenner meg veldig godt igjen i problemen og frustrasjonen med "false detection". Har vært veeldig positivt overrasket over Deepstack, jeg tenkte egentlig bare teste det ut som en forløper for noe mer avansert a'la Frigate+Coral, men det har levert langt bedre enn forventet (så langt).
  10. Som er grunnen for at jeg la vekt på "alltid" og "samme dimme nivå".
  11. Hun kan flere ganger i uken sitte i sofaen og lure fælt på kor mobilen er. Og så viser det seg at hun sitter på den 🤪 Jeg mistenker at det hadde blitt så mange varslinger at ingen brydde seg lenger.
  12. Jeg har ikke noe verktøy for å se på dette siden det er "dekket bord" i diverse repo i Github. Det jeg gjorde nå var ganske enkelt å søke i GitHub på Panasonic og se om det var noen repo som hadde endringer i løpet av de siste 48 timer. Det var 5-10 stykker. Og i en fant jeg endringen av app-version. Jeg kan prøve å flytte app-version ut til config slik at dere kan endre det selv. Ulempen er at det kan fort være at noen gjør endringer der for så å få problemer.
  13. Enkel flow for å starte oppvarming av BMW Send PM om du ønsker kopi av flow.
  14. Styring i Home Assistant av Panelovn som er i på en Z-wave Fibaro Wall plug i HomeSeer. Denne slår av termostat dersom man åpner et vindu, samt skrur på termostat igjen når vindu lukkes. Samt sjekker status om termostat var på eller av før vindu ble åpnet, slik man unngår at den skrur på om termostat var av. Rapporterer og forbruk til HA. Send PM om du ønsker kopi av flow.
  15. Vanning av hage, kl 05 sjekker den utetemperatur og nedbør de siste 24t. Dersom temp er over 10 grader og ingen nedbør de siste 24timer starter vanning. Den kjører 10 min pr sone 2 ganger. Send PM om du ønsker kopi av flow.
  16. Pushvarsel på garasjeporter dersom en eller begge har vært åpne og ingen bevegelse i garasjen på 30min. Denne har og handlingsknapper i push melding, der man velge hvilken port man ønsker og lukke eller slumre i 15min. Send PM om du ønsker kopi av flow.
