Viser innholdet med mest poeng fra 29. jan. 2021 i alle områder
Jepp, det er ett ekstra ledd som gjør det tungt, men @Moskus har pekt på ett annet sted jeg lett kan forbedre alle mine plugins. Caching av HomeSeer devices. Det kommer en forbedring "plutselig".3 poeng
Mulig trådene jeg lager bruker endel tid. I tillegg tror jeg at jeg slår opp litt for ofte devicer i HomeSeer. Jeg får se på det etterhvert. Iallefall gjøre noe med caching av devices i HomeSeer. Det skulle kanskje gjøre ting litt "lettere".3 poeng
Jeg er bare på vei over til OH3, har det kjørende på en test-server. Tenkte først å gi etter for "GUI-presset" og ha i det minste den semantiske modellen definert i GUI, men ga opp det også, det ble tekstfiler på alt etter å ha funnet en glimrende guide på forumet https://community.openhab.org/t/oh3-semantic-model-setup-via-tags-in-configuration-items-files/1125202 poeng
Har kommet meg over på openHAB 3 og førsteinntrykket var at her trenger man ikke å gjøre noe i tekstfiler lenger. Så jeg satt opp noen Items med metadata slik at jeg kunne bruke de mot Alexa. Dette var noe man måtte gjøre i tekstfiler før. Ikke værst, dette kan jo bestemor bruke Helt til... jeg skulle ha inn kalendere på en fornuftig måte gjennom iCalendar bindingen. Da trengte jeg 81 items... så glad er ikke i GUI så da var det tilbake til tekstfiler 😛 Også tok jeg i bruk openweathermap bindingen med nesten 670 items Tekstfiler to the rescue! Deretter var det bare å smelle alt i sammen med over 1000 linjer YAML-kode 😅 NB! Det er mye cut-n-paste fra communityet!2 poeng
Dette er første forsøk på å få vist data fra nordpool sensoren. Denne viser i går, i dag og i morgen. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: type: area height: 300 stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 1001 poeng
Fordelen ved å gjøre det meste over samme lest er at det blir ikke så vanskelig å endre alle prosjekt når jeg først har en god måte å endre ett på.1 poeng
Kan ikke si meg mere enig 🙂 Copy/paste og search/replace slår fort ihel tusenvis av museklikk. Jeg kommer definitivt til å fortsette med å ha det meste definert i tekst-filer. Oppgraderte til i OH3 i jula. UI er absolutt ett stort skritt i riktig retning. Jeg fikk ikke sett så mye på det, da z-wave-nettet mitt flatet ut som Bambi på glattisen. Men fikk da begynt på å sette opp semantikken i tekstfiler. Prøvde i UI, men jeg fikk fort vondt i musearma. Nå er det fortsatt noen bugs som må rettes, så jeg hoppet nok på toget litt for tidlig. Jeg bruker unstable (snapshot) og oppdaterer om jeg ser noe rart. Det fungerer bedre enn OH2 stable tidvis gjorde.1 poeng
Det er det jeg gjør, det gjør at pluginen flyter fint når den kjører, men gjør at det kan ta en del tid å starte den. Så for å oppsummere: Ved oppstart scanner plugin gjennom devicer for å finne Root-devicer. Ved "oppdatering" henter plugin først data for en dings (f.eks. en ovn? ), og finner den tilhørende Root-device i en intern liste. Det sjekkes at Root-devicen enda finnes, og den blir opprettet hvis den ikke gjør (regner jeg med at du gjør allerede?) For hvert "dataelement" som skal oppdateres, finner nå HS devicene ut fra associated eller child-devicer. Hvis childdevice for det aktuelle dataelementet ikke finnes, blir den opprettet. ??? Profit.1 poeng
Bingo. Når det tar mer ressurser å kontrollere eller sjekke status på en ovn hvert annet minutt enn å drive et nettverk med nesten 140 noder, så kan det være at det brukes litt CPU unødvendig...1 poeng
Overraskende enkelt å lage faktisk! Det meste har gått smertefritt foruten noen småting jeg må finne ut av. Skal nok gå seg til:) Det "værste" er kanskje feature pages som nå kun skal være HTML/JS. Men det er kun pga min manglende erfaring med emnene:)1 poeng
Neste Home Assistant kommer vel til uka (https://rc.home-assistant.io/blog/2021/01/27/release-20212/) med ny zwave integrasjon i form av zwave-js (alternativt til OZW som ikke maintaines lenger) Kan bekrefte at zwave-js funker med OTA og ZTRM3. Om du vil leke med mqtt og sette det opp allerede nå: https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt1 poeng
Oppdatert, gir beskjed om jeg ser noe1 poeng
Ny versjon med mulighet for Daikin - endre ip Panasonic - overstyre app version http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0055 NB: Jeg har bare kjørt plugin 30 min hos meg. Eget ansvar og alt det der hvis dere kjører opp.1 poeng
@toonwolfJeg har laget en dirty-fix slik at dere kan putte det inn i ini-filen. Mulig jeg gjør det litt penere slik at det også går inn i config. Jeg har ikke rukket å få sett på silent-feilen, men håper å få tid til helgen. @hflatoeyDet nærmer seg en løsning på ip-skifte. Gjorde litt igår og det ser lovende ut. Jeg ble bare overrasket over alle stedene jeg lagrer ned ip-addressen. Planen er å endre alle steder slik at det blir mest mulig korrekt.1 poeng
På det ene bildet der den henger over en sofa og også står på et bord, virker den litt stor. Eller, enorm er vel mer riktig .......1 poeng
