Viser innholdet med mest poeng fra 30. jan. 2021 i alle områder
Kan anbefale brewpiless og en esp32. Esp32 versjonen har støtte for tilt. https://github.com/vitotai/BrewPiLess Sender info og kan styres med mqtt Sent from my iPhone using Tapatalk Pro2 poeng
Her er oppdatert kode med litt flere desimaler på y-aksen og norsk språk. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 4 graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true type: area height: 300 locales: - name: nb options: months: - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember shortMonths: - Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des days: - Søndag - Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag shortDays: - Sø - Ma - Ti - 'On' - To - Fr - Lø toolbar: exportToSVG: Last ned SVG exportToPNG: Last ned PNG exportToCSV: Last ned CSV menu: Menu selection: Velg selectionZoom: 'Zoom: Velg' zoomIn: Zoome inn zoomOut: Zoome ut pan: Skyving reset: Start på nytt defaultLocale: nb stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 1002 poeng
Ny versjon (0.0.1.0) med forhåpentligvis mindre ressursbruk. Link i første post i tråden.2 poeng
Jeg kan til og med spare R18 siden utgangen på ADCMP356 er push-pull...1 poeng
Flott, da har jeg forenklet det nye kortet endel - satser på ADCMP356 - takk for innspill!1 poeng
@babjerke jeg henger meg på det som ble sagt. Opamp-kretsen i mitt design (og sikkert de andre også) fungerer like bra som den spesialiserte transceiveren til en brøkdel av prisen og areal.1 poeng
Enig med ArnieO. Gjør det enkelt. Aidon svinger mellom 15 og 24V så det er ikke behov for noe annet enn å få et nokså stabilt skiftepunkt et sted mellom de to verdiene. Den løsningen jeg viste på forrige side er unødvendig komplisert siden den forutsatte at 24V-nivået kunne variere.1 poeng
Jepp, det er ett ekstra ledd som gjør det tungt, men @Moskus har pekt på ett annet sted jeg lett kan forbedre alle mine plugins. Caching av HomeSeer devices. Det kommer en forbedring "plutselig".1 poeng
God jul til alle sammen. Jeg håper min levering av myke pakker (tog du an?) i år har falt i smak. Mulig det blir ett lite opphold videre utover siden jeg har ett prosjekt for Landsforeningen Uventet Barnedød hvor det er på tide å oppgradere. Ulempen er at det er ca 1000 timer arbeid i .Net Mvc som bør oppgraderes til .Net Core/Blazor. Planer denne julen utenom ovenstående prosjekt er å vurdere å ta en NUC (som har stått ubrukt siden jeg kjøpte den for snart 1,5 år siden) og legge over til HomeSeer 4 på Win10. Litt spent på hvordan det går siden dagens løsning egentlig kjører smertefritt (HS3 på WinServer 2016), men etter å ha sett at mye begynner å fungere greit i HS4 så er det muligens på tide å ta steget. Etter det blir det vel å begynne på den lange "oppgraderingsjobben" av alle mine plugins. Men det er ett problem for future-Guahtdim. Mulige planer i 2021: * Se på å gjøre om TwilioSeer til å støtte sms sending over usb gsm modem. Kanskje vurdere mottak av sms og utføre handlinger på grunnlag av sms? Mange muligheter. * Få inn Zigbee i HomeSeer (i det hele tatt skjønne hvordan det fungerer siden jeg har Rpi med ConBee liggende) * Få laget meg hjemmelagede temperatur og fuktighetssensorer slik at jeg ikke er begrenset av ett gitt antall enheter (Ecowitt max 8, PlantcareTools max 3). Jeg er litt på sporet av noe, men trenger å få til noe som gjør at batterier varer litt lenger enn en uke. Lorawan er også kanskje noe man bør utforske siden hagen vår har litt størrelse. * Fikse endel på RfLink plugin (til tross for at de som lager software til RfLink ser ut til å ha tatt kvelden - sist oppdatert 29 des 2019) * Utvide døgnet med 24 timer eller slutte å sove slik at jeg får gjort alle ting jeg fantaserer om, men fortsatt være en tilstedeværende far og ektemann 😁1 poeng
Jeg bruker ikke HomeSeer, men Home Assistant. Så jeg skal heller forklare på generelt vis hva jeg har gjort. Forutsetningen er at en kan måle total effekt ofte (kort tid mellom målingene). Jeg bruker Tibber sin Pulse til dette. Og så må en ha strømforbrukere som en kan slå av og på uten at det forstyrrer for mye. Jeg bruker varmekabler og panelovner til dette, men også elbil. Hele sulamitten er bygd opp rundt en PID-regulator. Les litt på Wikipedia for mer info om dette. Konkret har jeg brukt denne, simple-pid · PyPI Den har en utgang som går fra 0 til 100% og 2 innganger. Den ene er maks forbruk en ikke ønsker å overskride. Hos meg er dette et input-felt jeg skriver en tallverdi i som f.eks 7kWh. Den andre inngangen er forventet forbruk i inneværende time. Denne er det som skaper utfordring. Jeg tar effekt fra Tibber Pulse som kommer hvert 2,5s og integrerer denne opp for å få Wh. Jeg bruker denne, Integration - Riemann sum integral - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Så deriverer jeg dette for å finne hvor fort integralet endrer seg for å få Wh/h. Jeg bruker denne, Derivative - Home Assistant (home-assistant.io) til det. Tidsvindu er satt til 5 min. Dette jeg får etter derivasjonen tar jeg en andel av ut i fra hvor langt ut i en time en er kommet. Er jeg 30m ut i fra en hel time så deles denne på 2. Og så legger jeg til faktisk forbruk i denne timen. Faktisk forbruk starter på 0 hver hele time og teller oppover. Det kan komme i fra integrasjonen ovenfor. Formelen er altså: Estimert=Faktisk+derivert*(3600-sekunder ut i timen)/3600 Jeg opplevde av og til at estimert hoppet / gjorde for store byks ved timeskifte så jeg filtrerte dette igjen med et lavpassfilter som dette, Filter - Home Assistant (home-assistant.io). Parametre for dette er filters: - filter: outlier window_size: 4 radius: 0.25 - filter: lowpass time_constant: 3 precision: 3 Da har jeg estimert timeforbruket som har den egenskapen at den blir mer og mer nøyaktig etterhvert som en kommer ut i timen. Det er fordi den mer og mer tar hensyn til faktisk forbruk. Dette gis til PID regulatoren og denne har parametre som self.pid = PID(30, 0.3, 0.4, setpoint=float(self.get_state("input_number.max_energy_usage"))-0.1) self.pid.sample_time = 2.0 self.pid.output_limits = (0, 100) self.pid.proportional_on_measurement = False self.pid.auto_mode = True c = self.pid(float(self.get_state("sensor.estimated_hourly_consumption"))) Resultatet, c, er 0 til 100% og der har jeg brukt enkel logikk for å styre ovner og kabler. Er verdien over 90% så er alt på og i normal drift. Er verdien mellom 80 og 90% så er varmekabel på vaskerom avslått, mens resten er på. Så slås en og en varmekabel av for hver 10% verdien synker. På 30% slår jeg av en panelovn, på 20% enda en panelovn og til slutt, ved 10% settes elbil-lading på pause. Grunnen til å starte med varmekabler først er at disse har minst konsekvens å slå av. Etter hvert som PID regulatoren finner ut at en må sette alle kluter til så skrus det som er mer synlig av, som varme i stue og elbil. Å sette en grense for hver 10% passer greit hvis en har 10 strømforbukere av betydning. Har en ferre eller fler så deler en opp 0-100% sånn at en får en jevn reduksjon av effekt når regulatoren går fra 100 til 0. I tillegg har jeg gjort en del andre ting, men dette påvirker ikke selve systemet som det er forklart her. Jeg har blant annet lagd det slik at varmekabler ikke slås av og på for ofte, men at det må minst gå 5 minutt mellom hver endring. Det er for å spare releene i termostatene. Panelovnene har ikke dette da de er triac styrt av termostat i ovn. Og slik har jeg lagd UI. Maks effekt er satt til 30kWh fordi jeg i praksis ikke har stort bruk for dette nå i og med at effekttariff er lagt på is av min netteier.1 poeng
