Viser innholdet med mest poeng fra 31. jan. 2021 i alle områder
  1. Hver eneste gang jeg skal inn på dette forumet strever jeg med å komme meg inn på selve forumet på en enkel måte. Må alltid klikke meg menyen og forum, men kommer aldri til «forsiden». Hva gjør jeg feil og hvorfor er det så vanskelig å bare åpne forumet?
  2. Enig med deg. Problemet er når jeg er på mobilen. I menyen så finnes det ingen valg som lar meg komme til forsiden på forumet. Kun all aktivitet, uleste, stream og tråder jeg har startet. Skulle ønske det var en link der som sender meg til https://www.hjemmeautomasjon.no/forums
  3. Kanskje du kan ta en titt i users.cfg Det står ikke akkurat i klartekst der, men gitt at den siste brukeren du opprettet er den du kommer inn med, så tror jeg kanskje at det nest siste tallet der angår tilgangsnivå. Jeg testet akkurat, og opprettet en ny bruker, denne fikk 36, mens adminbrukeren har 31. Om du også har 31 på den første, kan du prøve å endre til dette på den siste - da får du nok fulle rettigheter på siste bruker, og kan fikse de gamle brukerne dine
  4. Savner fremdeles hele innlegget i epostvarslingene. Er det ikke mulig lenger, eller av en eller annen grunn ikke ønskelig?
  5. Isåfall trenger vi screenshot
  6. Haha, akkurat nå ligger de å dupper i vann. Er akkurat ferdig med en Pils, men det før jeg fikk dette opp å gå Går egentlig bare i Pils hos meg, men skal kjøre en Ingefær om ikke så lenge (Moscow Mule) Bestilte litt vell mange esp32, så når de kommer skal jeg også teste ut Brewpiless 👍
  7. @FrankhDu har kontroll 🙂 🙂 Purple er Pils? Jeg lurer mere på hva du har for noe spennende på Orange? Jeg kommer nok til å gå for en ESP32. Utfordringen er at det ombygde kjøleskapet ikke blir stående hos meg. Men Tilt vil jeg ha støtte for 🙂 @kanuttenskal sjekke ut brewpiless
  8. Det er hva jeg måler, og jeg mener bestemt å ha lest det også. Det som er helt sikkert er at Aidon sier max. 24V. Da er ikke laveste nivå så interessant, for hvis man legger skiftepunktet en del lavere (f.eks. 18...20V) vil man alltid komme korrekt ut. Utgangen er jo enten max eller noe som er en god del lavere. Det du viser i bildet ser ut til å være helt OK. Vi slipper unna alt styret med konstantstrømtrekk for slaver på bussen, og inntrykket er at alle målerne har nok strøm til å gi stabil spenning ut innen de grensene de har oppgitt. Aidon skal gi 30 mA, men kutter tvert hvis man går over i mer enn 50 us slik de skriver i databladet https://www.nek.no/wp-content/uploads/2019/02/Aidon-HAN-Interface-Description-v11A-ID-34331.pdf Jeg har ekstern strømforsyning på min Wemos D1, og har laget en veldig enkel nivåskifter med zenerdiode og optokopler siden jeg vil ha isolasjon på det som går ut av skapet. Funker knall det også, men bruker for mye strøm til noe som kun drives av HAN-porten.
  9. Her er oppdatert kode med litt flere desimaler på y-aksen og norsk språk. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 4 graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true type: area height: 300 locales: - name: nb options: months: - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember shortMonths: - Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des days: - Søndag - Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag shortDays: - Sø - Ma - Ti - 'On' - To - Fr - Lø toolbar: exportToSVG: Last ned SVG exportToPNG: Last ned PNG exportToCSV: Last ned CSV menu: Menu selection: Velg selectionZoom: 'Zoom: Velg' zoomIn: Zoome inn zoomOut: Zoome ut pan: Skyving reset: Start på nytt defaultLocale: nb stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 100
  10. Da var den store dagen kommet. Koblet den opp mot HAN-porten, og... Ingenting. Naermere inspeksjon avslørte at det var en loddefeil i DCDC'en som hadde utsatt Z-Wave modulen for 24V, sa den er nok død... Men, jeg hadde et kort til uten modul på (eller, rettere sagt: ett der jeg mislykket med å lodde den på), til testing. Og den fungerer ganske greit, koblet opp mot devkit! Her kom data direkte inn i Home Assistant via Z-Wave: Testkortet tar seg av strømforsyning til levelkonverterne og konversjon av HAN til TTL, samt fungerer som brukerinterface til Z-Wave (gule lyset blinker for hver 'list 2' pakke, og mens inclusion/exclusion pågår, og knappen brukes til inclusion/exclusion/sende NIF/factory reset). Så resultatet av søndagen er at jeg bestiller opp litt flere deler, og tar en runde til for å komme til sluttmålet av selvforsynt HAN adapter 🎉
  11. Har laget en plugin for Grohe Sense Guard systemet for https://homebridge.io , hvis noen skulle være interessert: https://www.npmjs.com/package/homebridge-grohe-sense Har du en Raspberry Pi liggende, er Homebridge en lavterskel løsning for å eksponere dingser i HomeKit som i utgangspunktet ikke har støtte.
