Viser innholdet med mest poeng fra 01. feb. 2021 i alle områder
Da skal det være fikset. Det skal nå være en Forum link til venstre for All aktivitet under desktop modus, og en Forum link ovenfor All aktivitet under Forum kategorien på mobil modus.2 poeng
Litt ac bakgrunnen for det er at det finnes en "ekte" hs3 plugin for Tesla, så det finnes muligheter for de med Tesla og hs3;) Men hvem vet, plutselig finner jeg tid til å fikse det også:) men fult fokus på teslaSeerHs4 nå2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 943 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
Tror jeg har greid å "trylle" det til nå slik at hele eposten blir sendt uten å avkorte den. Fint om dere kan komme med tilbakemeldinger om det fungerer.1 poeng
Hver eneste gang jeg skal inn på dette forumet strever jeg med å komme meg inn på selve forumet på en enkel måte. Må alltid klikke meg menyen og forum, men kommer aldri til «forsiden». Hva gjør jeg feil og hvorfor er det så vanskelig å bare åpne forumet?1 poeng
Slik at fjærene står i den andre enden. Du kan enten ta av fjærene og flytte den, eller da av det andre dekselet også, og så sette det høyre på den venstre siden (som krever at du snur den) og motsatt. Jeg vet ikke om dette er feil, men det er en veldig vanlig feil. Vanligvis er bryteren koblet opp slik at pulsfjærene skal stå slik du har dem, men det er det ingen garanti for. Samtidig er det ikke noe som bare plutselig skjer...1 poeng
Ja, meget mulig jeg bestiller, så vi kan godt kombinere en pakke. Men må lese litt først, fikk ikke gjort annet enn å se video og pris før det var natta igår1 poeng
... tror det er Invision board som har bestemt det "for oss", men det er mulig @iblis kan trylle litt (han er flink til det! 😁).1 poeng
(Denne er vel kanskje on topic.) "Neeeeida, kinavarer kan være like gode som varer du kjøper her" 🙄1 poeng
Liten rettelse, det virker som om rele 10 har blitt frikoblet, mens 8 og 9 fremdeles henger sammen, og sammen med 1. @Bjonness - hvilken skjermgrafs ønsket du? (Jeg har ikke fått testet det elektrisk enda.)1 poeng
Slettet de eksisterende 5 assossiasjonene, det virket som om det fjernet koblingen mellom rele 1 og releene 8, 9 og 10 - basert på grafikken og klikkingen. Det er på tide å koble og måle litt. 😉1 poeng
Ny versjon (0.0.1.0) med forhåpentligvis mindre ressursbruk. Link i første post i tråden.1 poeng
Send meg gjerne en PM om noen vill teste, helst om du har model S/X. Men de med model 3 skal få prøve om de ønsker også Satser på å ha en test klar ila helgen. Om noen sitter på to biler på kontoen vill jeg gjerne jobbe med deg, for jeg trenger eksempel av hvordan JSON svaret fra Tesla er med flere biler for å få dette på plass Eller om noen har dette liggende tar jeg gledelig i mot dette så jeg kan få det inn via unit test1 poeng
Jeg savnet den gamle forbruksmåleren på kjøkkenveggen som viser strømforbruket. Selv om jeg kan sjekke forbruket som leses via HAN porten via telefonen/nettside, så var ikke dataene like tilgjengelige. Har derfor laget en prototype med hjelp av en nodemcu, neopixel LED-ring og en 0.96 tommers OLED skjerm. Hver LED illustrer 1kW i strømtrekk. Antall watt vises på første linje. Spotpris for aktuell time blir hentet fra Tibber APIet og vises i andre linje. Estimert kostnad per time med nåværende strømtrekk inkluderer nettleiedelen på 42,61øre/kWh til BKK. Oppdateringsfrekvensen er hvert 2.sekund (hver gang AMS måleren sender ut "Act_Pow_P_Q1_Q4"). Backend systemer består av følgende: Raspberry Pi leser modbus til USB adapter er koblet til HAN porten ved hjelp av test_rx / han-port-1.15 nevnt i "Lesing av HAN - The Easy Way (TM) - WIP" tråden. Output fra test_rx blir matet til MQTT ved hjelp av et python-script. Node-Red henter spotpris fra Tibber i starten av hver time og sender til MQTT. NodeMCU heter dataene fra MQTT kjører beregninger på kostnad og viser dette på OLED-skjermen og via neopixlene. Todo: Printe ut et nytt kabinett med høy WAF slik at fruen blir glad. Prototypen ble tegnet i en fei i går kveld. Lage presence detection på boksen slik at OLED skjermen ikke blir brent ut, alternativt bytte ut skjermen (stor e-paper/e-ink skjerm står på ønskelisten). Forsøke å skrive om koden til hente sanntidsforbruk direkte fra Tibber APIet slik at andre kan lage sitt eget watt-o-meter ved hjelp av en Nodemcu/ESP uten noe annet enn en Tibber pulse. Om noen vet om noe kode som henter ut sanntidsmålingene fra tibber og som kan kjøres på en esp/nodemcu så send meg gjerne i den retningen. PS: Første post på forumet. Takk til alle som er aktive her, dere har hjulpet meg i mange prosjekter uten at dere har visst om det. (F.eks "Backspace" som inspirerte meg til å gjøre Mitsubishi varmepumpen smart ved hjelp av Nodemcu/SwiCago prosjektet, Moskus sin visdom og alle dere andre). Edit:26.01.2021: Byggetråd her:1 poeng
Endringer på tesla sitt api gjør at hs3 versjonen til teslaseer fort vill slutte å virke(er på auth siden). Jeg kommer til å fikse dette i hs4 plugin asap men hs3 vill nok dø ut nå. Beklager. https://github.com/timdorr/tesla-api/issues/2600 poeng
