Viser innholdet med mest poeng fra 03. feb. 2021 i alle områder
  1. Ikke i dag, men rett før helga. Ryddet i rack-et. Det var rimelig kaos: Men etter litt opprydding:
    4 poeng
  2. Snø raser fra garasjetaket, og så da? Snøen utløste Hue bevegelsessensoren som sitter på veggen oppunder garasjetaket, sender beskjed til Deconz på en Pi i huset, pluginen Jowihue plukker opp dette på Homeseer-PCen og trigger en event som henter bilde fra Blue Iris på en annen PC. Og alt dette før snøen er halvveis nede!
  3. Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin
  4. Hahaha! Kjenner til det. Men robotstøvsuger ser hun heldigvis nytten av. Ja har brukt Eve til noen automasjoner. Kan anbefale Shane Watley på YouTube, han kommer med mange bra tips om Eve.
  5. hvis du kan litt Python vil det nok være lettest og ordne det i appdaemon. Automasjoner er knall til enkle ting men hvis du må ha mange inputs for manuell overstyring så masse forskjellige ting så syntes jeg appdaemon er bedre. Jeg begynte på https://github.com/Hellowlol/hass-power-tariff men jeg stoppet da det ikke bare klart hva nve bestemte seg for. Hvis de finner fram gullerota og pisken så skal skrivende om til appdaemon
  6. Burde jo gå fint. Det er visst et 16A relé på vei, men vi har ikke detaljer enda... Ellers vet jeg ikke om noen store nok reléer til det. HeatIt har et 25A relé, det kan brukes.
  7. Kom til en hindring til som jeg sliter med. Temperaturen fra TILT'n hentes med MQTT som etter hva jeg skjønner gjør til at jeg ikke finner sensoren i V-STAT. Prøvde meg på en &hs.setDeviceValueByRef(1028,hs.DeviceStringEx(928),True) som jeg ikke tror virker da verdien på TILT-sensoren er STRING og ikke VALUE. Hvordan kan jeg gjøre at en MQTT sensor dukker opp i V-STAT? EDIT: Løste seg ved litt Sim-sala-bim i EDIT/ADD mcsMQTT
  8. Kaptein Sabeltann-bildet til Ivan har fått lys.
  9. Etter å ha sett hvordan Mill sitt oppsett funker er jeg fornøyd med å ha valgt Adax på mine 5 ovner. De nye med bluetooth + wifi er veldig enkle å sette opp. Synes også Adax neo ser bedre ut enn de fleste.
