Viser innholdet med mest poeng fra 04. feb. 2021 i alle områder
  1. Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin
  2. Her er et tips til hvordan en i Home Assistant finner de timene som har billigst strøm. Start med å legge inn en Nordpool integrasjon. Jeg bruker denne: custom-components/nordpool: nordpool sensor for ha. (github.com) Enklest er vel å legge den inn via HACS..... Så oppretter du denne mal-sensoren: binary_sensor: - platform: template sensors: billigste_4_timer: value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_xxxxxx_xxx_x_xx_xxx', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) }} Bytt navn på nordpool sensor til det du har valgt. Denne sorterer raw_today på pris og så bruker en de 4 billigste timene til å avgjøre om den skal være true eller false. En svakhet er at den ikke vil oppdatere seg hvis prisen er uforandret fra en time til en annen, men skjer det? Men en kan legge inn {% set x = states("sensor.time") %} som en linje øverst hvis en bekymrer seg for det. De dyreste timene vil ha indeks 20, 21, 22 og 23 hvis en heller vil ha de istedenfor billigste.
