Viser innholdet med mest poeng fra 07. feb. 2021 i alle områder
De skriver at bekvemmeligheten ikke må gå på bekostning av sikkerheten og derfor er det valgt zigbee. Men jeg tror det er en skrivefeil. Det skulle stått "bekvemmeligheten må ikke gå på bekostning av inntektene våre"4 poeng
Greit med en offisiell uttalelse, en bekreftelse på det vi egentlig visste fra før.2 poeng
Jeg har laget en nordpool sensor for Home Assistant. Den ligger i hacs nå for de som evnt vil teste den. https://github.com/custom-components/nordpool Features: - Sensors en fixer issues med offpeek så det ikke bare vises som - (regner det ut selv) - Tilgang til alle timeprisen under .today og .tomorrow - Velg om moms skal være med. - Velg hvor mange decimaler en skal vise - Velg valuta - Script som lager template sensors for de som vil ha en sensor pr time. - Angir om denne timen har en lav pris eller ikke (konfigurerbar) Det hadde vært fint om dere hadde gitt beskjed om dere finner noen bugs.1 poeng
Mange takk, installasjonen gjekk som smurt denne gangen Tester videre i morgen.1 poeng
Ser i kursskjema at du har tre pumper, men ser bare to av de på bilde. Ser også at du har en pressostat nede til høyre og trykktank til venstre, vanskelig å se hvordan de er tilkoblet. Jeg vil tro at du har/hatt et styresystem for dette. Sånn tror jeg det virker ut ifra bilde: Shuntmotor vil åpne og stenge etter hvordan temperaturen er på temperatur sensoren via en styreenhet, sånn at temperaturen ut i gulvet holder et ønsket settpunkt, dette settpunktet settes i styreenheten. Pumpene står nok alltid på. Kanskje en Shelly H&T(usb) som styrer varmeelementene via kontaktor fra en Shelly 1/2.5/EM. Vis dette var i mitt hjem, så ville jeg ha styrt shuntmotor etter ønsket temp på tur gulvarme og slå av og på varmeelementene etter ønsket temp i lokalet + innhentet et drift signal for pumpen, sånn at varmeelementene er forriglet mot pumpen er på. + Jeg ville nok ha hørt med fagfolk først. Er mye som kan gå galt her. (Lavt/høyt trykk. Tørrkjøring av pumper og varmeelementer)1 poeng
1. Dette er for fagfolk innen varmeautomatikk! Hvis man ikke kjenner anlegget, ikke rør noe! Omtrent det eneste man kan gjøre er å etterfylle anlegget ved lavt/ikke trykk. Sirkulasjonspumpene ødelegges raskt ved tørrkjøring. Varmekolbene svis nok av først da de sitter øverst. Ser ingen fyllekran på bildene, men en eller annen form for påfylling finnes og bør være lett å finne, da den må være koblet til kaldtvannskursen. Et bilde fra området nede til høyre ville hjulpet. Vær forsiktig ved påfylling, følg med på trykket. 2. Sirkulasjonspumpene, de røde merket Grundfoss, bør gå kontinuerlig. Hvis de blir stående en lengre periode har de en tendens til å sette seg fast. De starter kanskje med et lite "kakk" av skrutrekkerhåndtak. De pumpene som er avbildet har lokk i sentrum med skrutrekkerspor. Lokket kan skrues ut og motor kan startes med en skrutrekker ved å dreie med pil for dreieretning. 3. Shuntventilen (den lilla boksen "landis & Sta..." til venstre) er "3-veis". Den styre temperatur ut fra anlegget manuelt. Denne kunne vært modifisert med en shuntstyringsmotor som styres via termostat. 4. Varmekolbene bør styres/kobles via kontaktorer. Disse bør kunne styres med av/på brytere og er i tillegg enkle å styre med termostat og/eller trådløs bryter. En slik modifikasjon er forholdsvis enkel og er noe de fleste elektrikere kan ordne og da kan shuntventilen beholdes slik den er (Hvis den fungerer ok). ------------ Forholdsvis enkle tiltak: Motorstyring av shuntventil via termostat. Styring av varmekolber via kontaktorer m/brytere og termostat. Det holder med ett av tiltakene, men gjerne begge. ------ Det er absolutt å anbefale å få lokale fagfolk innen varmeautomatikk til å se på dette, om ikke annet så for å få litt instruksjoner om bruk.1 poeng
Ny versjon (0.0.5.8). Lagt til EcoMode for Panasonic brukere. Fikset litt på henting av devicedata fra HomeSeer. Cacher endel og skal slik sett få opp farten og ned på ressursbruk. Takk til @toonwolffor testing og feilmelding. http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0058 (Link i første post også oppdatert)1 poeng
Man trenger ikke noen smarthub om man trekker kabel, for å holde det enklest mulig. Det spørs bare på hvor langt dere vil ta det med fjernkontroll og overvåkning osv. Mye avhenger av hva man har bruk for, hvem som skal betjene og hvem som skal vedlikeholde. Mest mulig hyllevare der hver enkelt komponent kan skaffes og byttes har alltid vært mitt motto. (Unntaket er det jeg diller med hjemme, om jeg stryker med så tror jeg nok det enkleste vil være å begynne på nytt 😄 )1 poeng
En venn av meg kjøpte et Z-Wave-interface og noen Z-Wave-sensorer fra en nettbutikk i USA, og spurte meg om det var greit å bruke. Jeg visste at de opererer med en annen frekvens på Z-Wave i Nord-Amerika enn her i Europa. Men for sikkerhets skyld sendte jeg en epost til Ncom for å spørre, ettersom jeg var usikker på hva frekvensen som Z-Wave-utstyr i USA bruker brukes til her i Norge nå for tiden. Svaret er ganske enkelt: Det er ikke lov! Men jeg gjengir svaret fra Paul-Erling Lia i Nkom under (med tillatelse fra ham): Han følger i en annen epost opp med mer informasjon om frekvensbruk generelt:1 poeng
Det kan være men Yale lager fremdeles Z-wave- og åpne Zigbee-moduler til bruk andre steder i verden. Hvorfor ikke her?1 poeng
Dette er første forsøk på å få vist data fra nordpool sensoren. Denne viser i går, i dag og i morgen. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: type: area height: 300 stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 1001 poeng
Det ser ut som om du har truffet spikeren på hodet. Jeg må nok lage meg ett eller annet av caching som jeg setter imellom etter oppstart. Det burde gjøre ting litt enklere. Muligens lage meg mine egne "speilede" klasser med det av info som benyttes oftest. Da skulle vi nok få ned endel tidsforbruk. Og så blir det å endre alle plugins jeg har laget så langt.....1 poeng
Snø raser fra garasjetaket, og så da? Snøen utløste Hue bevegelsessensoren som sitter på veggen oppunder garasjetaket, sender beskjed til Deconz på en Pi i huset, pluginen Jowihue plukker opp dette på Homeseer-PCen og trigger en event som henter bilde fra Blue Iris på en annen PC. Og alt dette før snøen er halvveis nede!1 poeng
