Viser innholdet med mest poeng fra 11. feb. 2021 i alle områder
  1. Hmm - ingen grafikk for "Price Current Price"-device'en når prisen er over 175 øre... Kanskje noe lignende denne hadde passet?
  2. FYI: Jeg oppdaterte til 2.9.3 som kom i dag og det gikk så glatt at jeg mistenker at noe må være galt allikevel 🙂
  3. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
  4. Litt om utvikling: Jeg kjører Hyper-v med to Win10 installasjoner. En for HomeSeer3 og en for HomeSeer4. Mulig HomeSeer3 kommer til å bli avsluttet når jeg engang migrerer til HS4. Jeg har kjøpt egen utviklerlisens. Det spiste opp det meste av donasjonene jeg har fått. Men greit å ha det slik. Verktøyene mine er normalt Visual Studio 2017 (eventuelt 2019), Postman (til å teste web api før det lages i plugin), Notepad++ til alt av annen redigering av filer. Noen ganger også Visual Code siden Notepad++ ikke dekker alt mer.
  5. Det har du helt rett i. Det så jeg ikke før du påpekte det Etter litt lesing i HA-forumet så ser det ut til at dette er en såkalt intern sensor som er lite nøyaktig og den oppdaterer kun når den sender endring på open/close. Så da er det vel bare å late som den ikke er der Takk for svar!
  6. En annen tråd ned litt info om problemet Jeg hadde dette problemet, med det forsvant etter jeg fjernet noen ubrukelige events anngående lysstyring, som forøvrig ikke var aktivert. Men det skal vel egentilig ikke stenge ned hs4, så det var sikkert tilfeldig. Men jeg har ikke hatt problemer siden (slutten på november).
  7. Ser i kursskjema at du har tre pumper, men ser bare to av de på bilde. Ser også at du har en pressostat nede til høyre og trykktank til venstre, vanskelig å se hvordan de er tilkoblet. Jeg vil tro at du har/hatt et styresystem for dette. Sånn tror jeg det virker ut ifra bilde: Shuntmotor vil åpne og stenge etter hvordan temperaturen er på temperatur sensoren via en styreenhet, sånn at temperaturen ut i gulvet holder et ønsket settpunkt, dette settpunktet settes i styreenheten. Pumpene står nok alltid på. Kanskje en Shelly H&T(usb) som styrer varmeelementene via kontaktor fra en Shelly 1/2.5/EM. Vis dette var i mitt hjem, så ville jeg ha styrt shuntmotor etter ønsket temp på tur gulvarme og slå av og på varmeelementene etter ønsket temp i lokalet + innhentet et drift signal for pumpen, sånn at varmeelementene er forriglet mot pumpen er på. + Jeg ville nok ha hørt med fagfolk først. Er mye som kan gå galt her. (Lavt/høyt trykk. Tørrkjøring av pumper og varmeelementer)
  8. 1. Dette er for fagfolk innen varmeautomatikk! Hvis man ikke kjenner anlegget, ikke rør noe! Omtrent det eneste man kan gjøre er å etterfylle anlegget ved lavt/ikke trykk. Sirkulasjonspumpene ødelegges raskt ved tørrkjøring. Varmekolbene svis nok av først da de sitter øverst. Ser ingen fyllekran på bildene, men en eller annen form for påfylling finnes og bør være lett å finne, da den må være koblet til kaldtvannskursen. Et bilde fra området nede til høyre ville hjulpet. Vær forsiktig ved påfylling, følg med på trykket. 2. Sirkulasjonspumpene, de røde merket Grundfoss, bør gå kontinuerlig. Hvis de blir stående en lengre periode har de en tendens til å sette seg fast. De starter kanskje med et lite "kakk" av skrutrekkerhåndtak. De pumpene som er avbildet har lokk i sentrum med skrutrekkerspor. Lokket kan skrues ut og motor kan startes med en skrutrekker ved å dreie med pil for dreieretning. 3. Shuntventilen (den lilla boksen "landis & Sta..." til venstre) er "3-veis". Den styre temperatur ut fra anlegget manuelt. Denne kunne vært modifisert med en shuntstyringsmotor som styres via termostat. 4. Varmekolbene bør styres/kobles via kontaktorer. Disse bør kunne styres med av/på brytere og er i tillegg enkle å styre med termostat og/eller trådløs bryter. En slik modifikasjon er forholdsvis enkel og er noe de fleste elektrikere kan ordne og da kan shuntventilen beholdes slik den er (Hvis den fungerer ok). ------------ Forholdsvis enkle tiltak: Motorstyring av shuntventil via termostat. Styring av varmekolber via kontaktorer m/brytere og termostat. Det holder med ett av tiltakene, men gjerne begge. ------ Det er absolutt å anbefale å få lokale fagfolk innen varmeautomatikk til å se på dette, om ikke annet så for å få litt instruksjoner om bruk.
