Viser innholdet med mest poeng fra 15. feb. 2021 i alle områder
  1. De røde boksene er Backer K11A, to-trinns termostat som er koblet rett på varmekolbene. Inkludert overtemperatur-sikring. Deres oppgave er å holde temperaturen i den lille tanken på et visst nivå, f.eks rundt 60 grader. Så er det en 3-veis shuntventil som blander dette varmtvannet inn i sirkulasjonen til gulvene. Det er en eletronisk regulator som styrer shuntventilen. Den trenger bare utetemperatur og temperatur på vannet i sirkulasjonsløyfen, så regulerer den ut fra en justerbar kurve. Ser at hver gulvsløyfe har manuell justering. Andre typer anlegg har en styrbar reguleringsventil og en romtermostat for hver sløyfe. Det er nok her endringen kan gjøres, det er ingen vits i å regulere varmekolbene direkte. Om det er noe å hente er jeg ikke så sikker på. Problemet jeg har hatt er at K11A termostatene brenner kontaktene. De kobler ut og inn ganske ofte (100 ganger om dagen) pga den lille tanken. Kontaktene varer 4-5 år, og ny boks koster ca 5000 kr. Ble lei av dette, og byttet til elektroniske releer (SSR).
  2. Ja, og det var derfor jeg gjorde et siste forsøk med den telefonen. Meldte tilbake til Mill om dette og de bekreftet nå at de har funnet en feil i iOS-appen som de skal se om de får fikset så fort som mulig.
  3. Har nylig kjøpt meg snøfres, også tenker jeg at den må selvfølgelig gjøres litt smartere - og få den inn Home Assistant på et vis.. Uavhengig av hvem som bruker den, ønsker jeg at det skal rapporteres hvor lenge den har vært i bruk, eventuelt om den ER i bruk osv. Åpen for forslag, og gjerne om noen har gode forslag til hvordan den skal gjøres smartere. Min tanke peker mot at snøfresen leverer strøm og starter en Pi Zero hver gang den starter, men vet ikke om dette er lurt eller ei.?
  4. Ja, det var ikke det jeg mente. Men én skjerm er grunninnstillingene, den som prosjektet starter med og den som vises etter X minutter. Alle de andre skjermene er mindre skjermer som vises på posisjon (50, 0).
  5. Stemmer! Tenkte HTTP siden sertifikatet ikke er gyldig by default, men må selvfølgelig bruke https://din.ip.adr:8443
  6. Er ikke 8443 SSL-porten? Prøv å bytt ut http med https
  7. IP til serveren/maskinen/enheten som kjører UniFi controlleren. USG og APer kan ikke kjøre controlleren, den må kjøres i enten en Cloud Key eller på en maskin, f.eks Raspberry PI. Virker som om du har satt opp controlleren på en maskin i Windows? Da burde IP til controlleren være IPen til denne maskinen
  8. Snakket med sg i sta, alt i orden her nå
  9. Her er noen bilder som viser varmekolben som ligger på ei stekovnsplate inn røykeriet. Man ser også røykgeneratoren som fulgte med Norman røykhuset og kameraet i bakgrunnen. Og et bilde tatt fra kameraet hvor jeg kan følge med prosessen. I PM2 loggen kan man se hvordan varmekolben slåes av og på ihht setpoint. Hvis du skal kaldrøyke setter du setpoint 20-30 grader. Den virkelige temeraturen vil da variere mellom 5 og 10 grader +-, avhengig av utetemperatur. Dette er viktig å følge med på selv! I neste versjon av systemet vil jeg ta dette med i beregning, da jeg vil benytte en Shelly 1 PM modul istedenfor POW2 Sonoff enheten. TH16 kan da muligens byttes ut med en Sonoff Basic enhet fordi Shelly 1 PM har mulighet for opptil 3 temperatur sensorer. Så dukket det opp en ide om en partikkelsensor for å avgjøre mengden av røyk. Fant denne kandidaten , en optisk sensor som kan styres av Arduino. Husk ta ut kameraet hvis temperatureni kommer over 40 grader.🙂 pm2-log.txt
  10. Japp. Ingen RJ45-plugger på, men koblet til en USB-connector "breakout", og lasket sammen i teknisk skap.
  11. @Moskus og jeg fablet litt rundt det å lage strekkode skanning til HS på kjøkkenet for å oppdatere handlelister. Prosjektet strandet i at vi ikke fikk tak i (oppdaterte) liseter med oversikt over varene. I dag opplyste Alexa at hun kan lese strekkoder. Jeg testet først med no Chipotle saus og forventet egentlig ikke at hun skulle lese europeiske (norske) strekkoder. Men det gjorde hun! Wow! Alexa barcode.mp4
