Viser innholdet med mest poeng fra 16. feb. 2021 i alle områder
Det var jammen meg enkelt Fikk for litt siden med meg at Yale har kjøpt opp August. Har også lagt merke til at August nevnes flere steder i Yale appen. F.eks når man administrerer Yale kontoen tas man til en August URL. Det finnes en August integrasjon i Home Assistant. Testet derfor via denne med å taste inn samme telefonnummer og passord som Yale kontoen ble laget med. Fikk da en tofaktor autentisering, og ganske raskt kom det en SMS. Kan nå operere låsen (låse opp/igjen) via HA og se status på om døren er åpen/lukket Batteristatus vises også. Operering er så godt som uten forsinkelse. Helt tilsvarende ID Lock via z-wave. Får se om jeg finner noe mere gøy etter hvert...1 poeng
Koble ut brannmuren, bare for å teste om det er den som lager problem. Er enig med Moskus at du får jo signal fra HS til Doorbird, men ikke motsatt.1 poeng
Legg alltid rør når du skal trekke kabler i vegg. Mye enklere når du skal skifte kabler på et senere tidspunkt. Åpen vegg er alltid det enkleste å jobbe med rørsetting i. Bare å dure i vei med rør/ bokser og så forbanne den personen som plasserte så mange bokser og rørutstikk akkurat der, når du skal plate veggen.🤣 Om veggen er lukket, sparklet, malt og tapetsert er det "fisking" som gjelder. 40/50mm rør kan trekkes inn i veggen for å trekke kabler i. K-rør (hvitt eller svart). Om en borer øvre hullet på skrå ovenfra og ned og nedre hullet på skrå nedenfra og opp er det enklere å "fiske" røret inn i veggen. Forutsetter normal hul vegg med gips/spon og stendere. Tverrgående avstivere kan gi deg en utfordring. (Typisk om du har stående panelbord i veggen.) Dekklokk som klippes til rundt kablene og skrues over røråpningen, om du foretrekker dette. (Rundt dekklokk for veggboks er ca. 80mm i diameter. For takboks er det ca. 90 mm i diameter.) Rør mellom to rom er det enkleste. Bare å bore rett igjennom. Sjekk for eksisterende rørføringer inni veggen når du har boret gjennom ene veggsiden. Kjedelig å kutte rør når det kan unngås ved å bare ta en titt inni veggen først. Legg inn litt isolasjon i røret etter du har fylt opp med de kablene som skal igjennom. (Skumgummi er fint til dette) Da slipper du uønsket støy mellom rommene. Alternativet er minikanal i plast som skrues utenpå veggen. Gjerne i "proff" utførelse, då får du også formdeler som passer. (Hjørner, vinkler og T-avgreninger) Bruker dette da jeg dessverre har tømrede vegger der mediabenken er plassert og stua ble pusset opp før vi plasserte media benken. Dårlig planlegging, ja, men WAF i forbindelse med oppussing veide tyngre enn datidens behov for alskens mediaoppsett. Hmmmm,......Mulig jeg må til å pusse opp stuen igjen, når jeg nå har avslørt at det er en del år siden den ble gjort noe med? Huffda......😊 @xsesNoe mangelfull klamring av rørene i veggen der ser jeg. 😉 Ikke enkelt å trekke om med slappe rør. Bare mine tanker om dette. Rådene er basert på egen erfaring. Har brukt noen timer som elektriker på å "fiske" rør i vegger og tak.1 poeng
Jeg endte opp med price_hour() Edit bruker now() siden den er global uansett. Så korrekt eksempel etter sist oppdatering skal være: Sist oppdatering skal også endre raw today raw tomorrow, today og tomorrow ihht template som ble lagt inn. {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.5352, "winter_night": 0.265, "winter_day": 0.465, "summer_day": 0.284, "summer_night": 0.246, "cert": 0.01 } %} {% if price_hour().month >= 5 and price_hour().month <11 %} {% if price_hour().hour >=6 and price_hour().hour <23 %} {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% else %} {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% else %} {% if price_hour().hour >=6 and price_hour().hour <23 %} {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {%else%} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% endif %}1 poeng
Sånn som dette er jo en mulighet? {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.5352, "winter_night": 0.265, "winter_day": 0.465, "summer_day": 0.284, "summer_night": 0.246, "cert": 0.01 } %} {% if now().month >= 5 and now().month <11 %} {%set p1 = s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert%}} {%set p2 = s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {% else %} {%set p1 = s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {%set p2 = s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {% endif %} {% set t = [p2,p2,p2,p2,p2,p2,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p2] %} {{ t }}1 poeng
Sannsynligvis at doorbird ikke sender som den skal, eller ikke kan sende som den skal.1 poeng
Her er en link: Installere HomeSeer Linux Se side 2 i tråden da den også nevner oppstart script.1 poeng
Siden jeg har gått fra ID Lock 150 som min forrige lås til Yale L3 kan jeg også dele erfaringen at Yale utendørsenheten desverre IKKE dekker over det ekstra hullet man må bore i dørbladet for å monte ID Lock 150. Den innvendige enheten dekker hullet på innsiden. Kan være greit å være obs på for andre som vurderer samme overgang. Blir derfor en liten ekstrajobb. Jeg har fylt hullet med byggskum, og planlegger å sparkle og male døren når været tillater det.1 poeng
Her er oppdatert kode med litt flere desimaler på y-aksen og norsk språk. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 4 graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true type: area height: 300 locales: - name: nb options: months: - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember shortMonths: - Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des days: - Søndag - Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag shortDays: - Sø - Ma - Ti - 'On' - To - Fr - Lø toolbar: exportToSVG: Last ned SVG exportToPNG: Last ned PNG exportToCSV: Last ned CSV menu: Menu selection: Velg selectionZoom: 'Zoom: Velg' zoomIn: Zoome inn zoomOut: Zoome ut pan: Skyving reset: Start på nytt defaultLocale: nb stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 1001 poeng
0 poeng
