Viser innholdet med mest poeng fra 17. feb. 2021 i alle områder
  1. For den som vil prøve: http://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2002 Jeg har prøvd å gjøre det slik at man oppgraderer eksisterende løsning, men kan ikke garantere noe. Samme regler som alltid. Backup, backup, backup.
    6 poeng
  2. Stor takk til @Guahtdim som har gjordt en kjempe jobb med å skrive om plugin, og fjerne xml filen og lagre verdiene på en annen måte. Jeg har testet det på både linux og windows, og det ser ut som det fungerer utmerket. Fantastisk bra jobbet.
  3. Ditt oppsett vil lage et nytt event i "Delayed actions" hvert 10 minutt...
  4. ...eller: Merk at eventet blir kun kjørt EN gang kl 22:00. Nattmodus blir satt på umiddelbart og et nytt event blir automatisk lagret i "Delayed Actions" som slår av Nattmodus kl 04:15 og deretter sletter seg selv.
  5. Det var jammen meg enkelt Fikk for litt siden med meg at Yale har kjøpt opp August. Har også lagt merke til at August nevnes flere steder i Yale appen. F.eks når man administrerer Yale kontoen tas man til en August URL. Det finnes en August integrasjon i Home Assistant. Testet derfor via denne med å taste inn samme telefonnummer og passord som Yale kontoen ble laget med. Fikk da en tofaktor autentisering, og ganske raskt kom det en SMS. Kan nå operere låsen (låse opp/igjen) via HA og se status på om døren er åpen/lukket Batteristatus vises også. Operering er så godt som uten forsinkelse. Helt tilsvarende ID Lock via z-wave. Får se om jeg finner noe mere gøy etter hvert...
  6. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  7. Med fare for å jinx'e hele mitt prosjekt, så kan jeg virkelig ikke forstå at dette gikk så lett. 😄Fikk Z-water idag, Aeotec USB (anbefalet for HASS), og i løpet av 10 min var Z-water oppe og kjøre med integrasjon og 10 releer i HASS. Hadde et par aktuatorer liggende og de er nu koblet på... Er vant til mye mer research og frustrasjon, men dette var jo lett Venter fortsatt på termostater så vi er ikke helt i mål endda.
  8. Det ser desverre ut som Connect bridgen kun er en BLE til WiFi bro for låsene L3 og Linus, men her er jeg jammen ikke sikker. For øvrige produkter ville jeg nok personlig basert meg på en annen plattform enn Yale sin. Interessant. Skal se om jeg finner utav det. Får hvert fall denne informasjonen i Yale appen. Kan jo være interessant å kjøre forskjellige scener basert på hvem som låser opp. Jeg ser også at den skiller på om låsen ble låst fra innsiden, automatisk (timer), eller fra utvendig tastatur. Det er jo kjempenyttig for automatisering. Med slik info kan jeg kjøre veldig mye mer spesifiserte/treffsikre scener.
  9. Forskjellen er at @SveinHasitt forslag kun kjører en gang. Ditt kjører hvert tiende minutt innenfor et bestemt klokkeslett, og det ser ikke ut til å være en god grunn hvorfor. Repeterende eventer brukes f.eks. i sammenheng med å sjekke om andre betingelser har endret seg. Her er det ingen andre betingelser som sjekkes. Resultatet er at Nattmodus blir satt til på kl. 22:00, 22:10, 22:20... etc. Og at du får en haug med Delayed Events utover morgenkvisten også. Du kan gjøre som du har sagt hvis du legger til en betingelse "AND IF nattmodus IS off" (for både "IF" og "ELSE IF"). Da trigger den bare én gang, dvs. kl. 22:00, så det er fremdeles unødvendig komplisert. Men det kan være andre betingelser du vil sjekke, og legge til enda en sjekk som f.eks. : "AND IF tv IS off". Dermed blir huset ikke satt i nattmodus med mindre TVen er av.
  10. Jeg tror nok de fleste systemer baserer seg på hendelser. Det er mye lettere å forholde seg til og er mer fleksibelt når det er sånn. Hva om du lager et event som setter den til på mellom 22 og 04 på hverdager og et annet event som setter den på mellom 23 og 08 i helger. Hva blir da premissen for at det skal være av? Det er kanskje lett for deg å se det, men for en stokk dum datamaskin er slikt vanskelig fordi den ser ikke slike løse koblinger som at samme knapp styres i fra to uavhengige regler. Og blir det mange nok regler så mister vi mennesker kontrollen på det også. At alt styres kun ved hjelp av hendelser er mye lettere å forholde seg til.
  11. Det går med et event også (klippet fra et lignende event): Kjør eventet kl 22:00 og sett "After a delay..." til 6 timer.
  12. Der fikk jeg jo svar på det meste Ja, jeg mente selvfølgelig spenningsovervåkeren U3 (TPS3808). Har tydeligvis ikke klart å finne databladet som refererte til de spenningene. Jeg fant bare 3.0V som minste spenning (Men da kikket jeg kun på ESP-12F'en som jeg har installert). Jeg vet nå hvordan dere kom frem til den verdien, så jeg er fornøyd. Jeg tror også at jeg skjønner hvorfor jeg hadde et lite avvik på min beregning. Du har satt "Vsense" til 0.405 V. Selv så har jeg satt den til synkende på 0.400 og stigende på 0.406 ihht til denne: Igjen så vil jeg presisere at dette er flisespikeri og greia er det at jeg går igjennom dette for egentrening. Og så litt selvskryt: Jeg har klart å få mitt eget kort til å fungere. Legger ved et bilde da det ofte er gøy: Dette er selvfølgelig en "piratkopi" av kortet til ArnieO. Så tusen takk for hjelpen til deg og til de som har lagd softwaren. Og jeg må også si at den lodding var et h@#.... Aldri sett så små komponenter før 😁 Men definitivt lært mye nytt ved å prøve dette selv.
