Viser innholdet med mest poeng fra 18. feb. 2021 i alle områder
  1. Mysteriet er oppklart! For noen uker siden hadde jeg problemer med brukere i HS. Jeg kom ikke inn i Homeseer mobile, opprettet en ny bruker og kom plutselig ikke inn i HS i det hele tatt. Dette løste seg, men etter det krever HS alltid passord når jeg logger meg inn. (Hvordan fjerner jeg det?) Etter dette begynte Doorbird å tulle, men det ringes ikke så ofte på her, så jeg ikke koblet disse hendelsene. Når HS krever passord, må Http(S)-calls fra doorbird til HS ha dette formatet: Http://brukernavn:passord@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 Det forsøkte jeg, men det virket ikke. Så forsøkte jeg uten brukernavn og passord fra en annen laptop hjemme ( Http://@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1) Det fungerte! Jeg antar at det virket, fordi jeg allerede hadde logget inn i HS fra den laptoppen, slik at den ikke trengte passord. Men da jeg forsøkte fra en nettleser på mobilen, så ba nettleseren plutselig om brukernavn og passord. Deretter virket det. OK, Http(S) calls trenger tydeligvis brukernavn og passord når de kommer fra Doorbird og HS krever passord for innlogging. Ved en nærmere titt på formatet, bestemte jeg meg for å teste en siste ting. Inni der er det en @. Jeg hari tillegg @ i både brukernavn og i passordet til HS (ikke nå lenger 😉 ) Kanskje dette roter til hele adressen? det så omtrent slik ut: Http://bruker@navn:pass@rd@IP-addresse/Doorbird?triggertype=1 Så, ved å opprette en ny bruker i HS, som verken har @ i brukernavn eller passord, fungerer det fint. Endelig
  2. Jeg fikk også No API, men det løsnet etter litt: Oppgraderte ved å legge ny oppå eksisterende. La inn API og add unit i Plugin Config. Fikk da No API. Slettet SensiboClimateStates.xml og restartet så var det i orden, uten at jeg vet eksakt hva som løste det.
  3. For ordens skyld, jeg testet å bare oppgradere, men det kom det opp No API på alle enhetene, så alle mine gamle enheter er fjernet og de du ser på bildet er nyopprettet. ...og takk for at du gidder å bruke tid på sånt
  4. Godt å se at jeg ikke blir arbeidsledig. Som jeg skrev så var oppgradering av eksisterende enheter ett forsøk på å fikse ting, men jeg ser ut til å ha langt igjen før det er perfekt. Hvis man ikke har mye automasjon rundt varmepumpen så er det kanskje best å slette alle enheter og kjøre opp på nytt siden jeg tydeligvis ikke har kommet helt i mål. Men jeg synes det er rart at Power-enheten (som er ny) kommer opp feil. Her må det graves.
  5. Her skjedde det litt ymse. Oppdaterte fra en versjon datert 18.01.2019... Den ene pumpen kommer opp som den skal, men har også problemet med at viftehastighetknappene er litt feil. Auto er Strong og omvendt. Og Power, State og Smartmode står med "No api"? Den andre pumpen ser det ut til at Power er feil, får ikke slått den av og på, men temperatur virker. Den står hos min mor, så det er ikke så lett å teste så mye mer.
  6. Jeg hører absolutt at varmepumpen reagerer både når jeg styrer fra HS og fra appen. Og når jeg styrer fra HS så gjenspeiles det i appen. Men status i HS oppdateres ikke. Ser nå at temperatur og luftfuktighet heller ikke oppdateres. En eksisterende som har fått nyere plugin. Prøvde å slette den gamle først, men kan jo hende jeg har misset noe der. Har ikke endret oppdateringstid.
  7. Mange takk @Guahtdim for ny versjon! Har slitt litt med en del av det som er nevnt her tidligere. Fan speed ser så langt ut til å stemme overens hos meg..
  8. Swing i plugin-api ser ut til å melde tilbake 7 tilstander uavhengig av hva som er støttet. Hvis du vil kan du alltids gå inn på HomeSeer enheten for Swing og endre dette selv ved å fjerne de som ikke passer. At Change Fan speed ikke stemmer overens har jeg desverre heller ikke noe kontroll på. Siden jeg ikke har Sensibo selv så kan jeg desverre bare forholde meg til API og har slik sett ikke fått testet noe i det virkelige liv. Men jeg kan se om jeg får fikset litt ekstra debug-informasjon og så kan vi kjøre med det for å se om feilen ligger i plugin eller i SensiboApi. Jeg tar kontakt når jeg har noe klart.
  9. Tror kanskje jeg også fant en bug. Restartet HS (HS4 i mitt tilfelle) og da vil ikke statusen på noen av devicene oppdatere seg. Hverken om jeg styrer fra HS eller fra sensibo appen. Styring virker som forventet. I dette bildet har jeg både skrudd opp temperaturen til 17 grader og skrudd varmepumpa av og så på igjen etter midnatt. Statusen har ikke blitt oppdatert. Jeg er ikke helt sikker på om restarten er grunnen til at dette skjedde, men jeg TROR ting virket før. Ihvertfall statusen på temperaturen som ble testet 23:54. Restart ble gjort 00:25 og bildet tatt ca 10min senere.
  10. Har du forsøkt å ta strømmen på gatewayen? Altså en god gammel reboot.
  11. Fikk aldri forrige versjon til å fungere slik den skulle - men dette ser veldig bra ut! Har testet litt, og har følgende kommentarer : I Sensibo-appen har "Moving" kun 2 tilstander hos meg : "Stopped (auto)" og "Moving", mens i plug-in'en finner jeg 7 tilstander. Men jeg lever greit med det - ytterpunktene ("Stopped" og "RangeFull") fungerer som de skal mot Sensibo "Change Fan Speed" er forskjøvet med 1 posisjon i forhold til Sensibo-app'en : "Medium_Low" i HS tilsvarer "Low" i Sensibo, "Medium" i HS tilsvarer "Medium_Low" i Sensibo - osv. Dette avviket er vanskelig å huske når man skal styre varmepumpen fra HS... Jeg har ikke testet "Smartmode" og "Scheduled State" - disse bruker jeg ikke i Sensibo Øvrige funksjoner fungerer som de skal
  12. Legg alltid rør når du skal trekke kabler i vegg. Mye enklere når du skal skifte kabler på et senere tidspunkt. Åpen vegg er alltid det enkleste å jobbe med rørsetting i. Bare å dure i vei med rør/ bokser og så forbanne den personen som plasserte så mange bokser og rørutstikk akkurat der, når du skal plate veggen.🤣 Om veggen er lukket, sparklet, malt og tapetsert er det "fisking" som gjelder. 40/50mm rør kan trekkes inn i veggen for å trekke kabler i. K-rør (hvitt eller svart). Om en borer øvre hullet på skrå ovenfra og ned og nedre hullet på skrå nedenfra og opp er det enklere å "fiske" røret inn i veggen. Forutsetter normal hul vegg med gips/spon og stendere. Tverrgående avstivere kan gi deg en utfordring. (Typisk om du har stående panelbord i veggen.) Dekklokk som klippes til rundt kablene og skrues over røråpningen, om du foretrekker dette. (Rundt dekklokk for veggboks er ca. 80mm i diameter. For takboks er det ca. 90 mm i diameter.) Rør mellom to rom er det enkleste. Bare å bore rett igjennom. Sjekk for eksisterende rørføringer inni veggen når du har boret gjennom ene veggsiden. Kjedelig å kutte rør når det kan unngås ved å bare ta en titt inni veggen først. Legg inn litt isolasjon i røret etter du har fylt opp med de kablene som skal igjennom. (Skumgummi er fint til dette) Da slipper du uønsket støy mellom rommene. Alternativet er minikanal i plast som skrues utenpå veggen. Gjerne i "proff" utførelse, då får du også formdeler som passer. (Hjørner, vinkler og T-avgreninger) Bruker dette da jeg dessverre har tømrede vegger der mediabenken er plassert og stua ble pusset opp før vi plasserte media benken. Dårlig planlegging, ja, men WAF i forbindelse med oppussing veide tyngre enn datidens behov for alskens mediaoppsett. Hmmmm,......Mulig jeg må til å pusse opp stuen igjen, når jeg nå har avslørt at det er en del år siden den ble gjort noe med? Huffda......😊 @xsesNoe mangelfull klamring av rørene i veggen der ser jeg. 😉 Ikke enkelt å trekke om med slappe rør. Bare mine tanker om dette. Rådene er basert på egen erfaring. Har brukt noen timer som elektriker på å "fiske" rør i vegger og tak.
  13. De røde boksene er Backer K11A, to-trinns termostat som er koblet rett på varmekolbene. Inkludert overtemperatur-sikring. Deres oppgave er å holde temperaturen i den lille tanken på et visst nivå, f.eks rundt 60 grader. Så er det en 3-veis shuntventil som blander dette varmtvannet inn i sirkulasjonen til gulvene. Det er en eletronisk regulator som styrer shuntventilen. Den trenger bare utetemperatur og temperatur på vannet i sirkulasjonsløyfen, så regulerer den ut fra en justerbar kurve. Ser at hver gulvsløyfe har manuell justering. Andre typer anlegg har en styrbar reguleringsventil og en romtermostat for hver sløyfe. Det er nok her endringen kan gjøres, det er ingen vits i å regulere varmekolbene direkte. Om det er noe å hente er jeg ikke så sikker på. Problemet jeg har hatt er at K11A termostatene brenner kontaktene. De kobler ut og inn ganske ofte (100 ganger om dagen) pga den lille tanken. Kontaktene varer 4-5 år, og ny boks koster ca 5000 kr. Ble lei av dette, og byttet til elektroniske releer (SSR).
  14. Jeg hadde ikke lagt HDMI-kabler løst i veggen. Men 40 mm eller 50mm trekkerør er utmerket. Kan fint avsluttes mot en veggboks, har det selv fra kjelleren via 1. etg og avsluttes i 2. etg. Ikke for HDMI, men for 8 nettverksledninger og masse plass til resten.
  15. Her er oppdatert kode med litt flere desimaler på y-aksen og norsk språk. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_4_10_025 name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 4 graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' apex_config: chart: zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true type: area height: 300 locales: - name: nb options: months: - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember shortMonths: - Jan - Feb - Mar - Apr - Mai - Jun - Jul - Aug - Sep - Okt - Nov - Des days: - Søndag - Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag shortDays: - Sø - Ma - Ti - 'On' - To - Fr - Lø toolbar: exportToSVG: Last ned SVG exportToPNG: Last ned PNG exportToCSV: Last ned CSV menu: Menu selection: Velg selectionZoom: 'Zoom: Velg' zoomIn: Zoome inn zoomOut: Zoome ut pan: Skyving reset: Start på nytt defaultLocale: nb stroke: show: true width: 2 curve: stepline legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd fill: type: gradient gradient: shadeIntensity: 1 inverseColors: false opacityFrom: 0.45 opacityTo: 0.05 stops: - 20 - 100 - 100 - 100
  16. Ser ikke ut til at det er tilfellet her. Ai... må bare si at innfelte Multisensor6 er utrolig behagelig!
